Fabrication batterie lithium
- prénom : Yves
- votre campingcar : Iveco 35-10
- Ville : Nice
Bonjour tout le monde,
Voici mon installation actuelle :
Victron smart solar mppt 100/30 relié à un panneau 360w
Victron Orion smart DC-DC 12/30
Victron inverter 500w
J'ai aussi un Victron smart shunt 500A
Je souhaite fabriquer une batterie lithium, j'ai choisi les cellules : EVE LF280K V3
Pour le choix du bms équilibreur, j'hésite entre :
JK Smart Active Balance BMS B1A8S10PR (4S - 8S) - 100A - courant d'equilibrage 1A. (57 euros)
Et la même version : B2A8S20PR en 200A - 2A (104 euros)
Je n'aurai besoin au grand max que de 50A en courant de décharge.
Est-ce que la version 200A - 2A a un intérêt pour moi?
Et il y a aussi une 3ème version :
BMS B2A8S20P-HC 200A - 2A (83 euros). Je ne comprends ce qu'il a de moins que la version à 104 euros. Il a même une prise pour plaque chauffante.
Pour le boîtier, c'est à peu près 100 euros sur Ali, y a mieux? https://a.aliexpress.com/_ExOF9Le
Ou alors le fabriquer en contreplaqué?
Er pour isoler les cellules, vous prenez du papier isolant vierge ?https://www.nkon.nl/fr/accessories/pack ... blank.html
ou du verre epoxy ? https://www.nkon.nl/fr/accessories/pack ... -72mm.html
Merci d'avance pour vos conseils
Yves
Yves
Re: Fabrication batterie lithium
Le JK-B2A8S20P est actuellement à 62€: https://fr.aliexpress.com/item/10050069 ... ry_from%3A
Pour isoler les cellules j'ai fait avec du set de table en plastique de chez Action.
- prénom : Yves
- Ville : Nice
Merci pour l'info, ça résout mon dilemne!
Il me reste à régler le problème du boîtier.
100 euros pour une boîte en plastique ça me paraît démesuré
Bonsoir, je vais également monter une (4e ! ) Lifepo4, j'envisage de fabriquer la boiboite avec du plexiglas 3 ou 4 mm , et ensuite de la gaine bleue thermoformable grand format , si ça peut donner des idées.
Perso, pour les séparateurs j'utilise des plaques epoxy que j'ai acheté sur AE.. et à la fin, pour isoler les contacts un rouleau de Kapton en 50mm
Et pour le boitier, c'est facile à faire en CT marine, voir aussi en plexi comme le dit Fabrice
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
