panneau solaire uniteck
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, pensant que effectivement des panneaux Uniteck de 80 watt de dimensions approximative de 1, 02 x 0,51 de 48 cellules. désirerais avoir les données constructeur. M'apercevant que la tension serait correct mais ayant perdu leur performance trop vite, 2 Amp en court circuit.
Re: panneau solaire uniteck
https://uniteck.fr/fr/panneaux-solaires ... .12-m_0095
Voir le site UNITECH, tout est dessus !!
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Re. Oui merci, mais effectivement trop facile! ce modèle n'y apparait plus et j'attends une réponse du fabricant mais!...
Pour cela ma demande.
Effectivement (le 80.24 ??) n'est pas au catalogue 2021 que j'avais enregistré !!
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Regarde là :
https://www.uniteck.fr/fr/catalogue à télécharger et voir page 12
Certes le 80W 24V n'y est pas. Mais, à un poil près, ses caractéristiques doivent être du double ou de la moitié (selon le critère choisi) de celles du 80/12. Ce qui est logique.
Tu peux facilement le constater en comparant les caractéristiques des 50W/12V et 50W/24V qui figurent sur le tableau.
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, finalement rien de Uniteck. Mais idENERGY en fait je pense que tout est fabriqué en Chine par la même société Unisolar (Le meilleur fabricant Chinois). Car on s'aperçoit qu'il on un système propre de liaison des cellules, ce qui met la puce à l'oreille! Mais curieusement de petites variantes sur les caractéristiques pour la même puissance de panneau. Mais ceci je l'avais eu déjà avec Antarion sur leurs panneaux de 120watt; Antarion ne faisant que de la revente j'avais acheté par deux fois ne sachant si bien ou mal avant de me lancé. Donc j'étais tombé sur deux lots, qui d'aspect totalement identique et contrôlé identique, mais avait une description différente collé dessus!...
Toujours est il que les panneaux idENERGY sont vendu qu'aux grossistes!.... Donc si besoin de panneau pour avoir une casse ou autre il n'y a que la solution des panneaux Uniteck gardant cette configuration. Maintenant je n'en connais les données réel essayé par un colister. Pour rappel ce serait le 100Watt, j'avais marqué 80 au départ!
