Dometic RMD 8505 fonctionne au gaz QUE si le 220V est branché
- prénom : Stéphane
- votre campingcar : Dethleff Globebus I15
- Ville : Annecy
j'ai un problème avec mon frigo et je ne trouve pas la solution.
L'alarme "porte ouverte" sonne quand il bascule sur le gaz. (voyant bleu qui clignote + bip et pas d'autres voyants en erreur)
J'ai donc écrémé le web pour voir les problème de détection de porte fermé, lumière allumée à l'intérieure, joint mal plaqué mais sans succès.
Ma bouteille de gaz est pleine, les vannes sont ouverte, la flamme s'allume instantanément
La que je viens de m'apercevoir que si je branche le 220V et que je force l'utilisation du gaz, le défaut n'apparait pas !
(La tension de la batterie de cellule est de 12.5V)
Est ce que quelqu'un aurait une idée du problème?
Merci pour votre aide
Stéphane
Stéphane
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Re: Dometic RMD 8505 fonctionne au gaz QUE si le 220V est branché
Bjr.
Voir la tension de batterie après débranchement du 220V, tout à l’arrêt et après 1 heure environ...
Les symptômes décrits correspndent très exactement à une batterie cellule déchargée : quand le 220 est branché, le chargeur alimente la batterie...
ça devrait se confirmer quand on demande la lumière du CC ?
C'est à vérifier, tu indiques que la B cellule est à 12,5 ? peux-tu le confirmer en mesurant sa tension directement à ses bornes avec un voltmètre.
Il est également possible que tu possèdes un panneau solaire qui ne suffit pas à regonfler la batterie (ce peut être ce panneau qui justifie les 12.V ?)
Ce ne sera pas perdre son temps en vérifiant les fusibles...
- prénom : Stéphane
- Ville : Annecy
la c'est la tension ce matin apres une nuit sans 220V par contre j'ai un panneau solaire qui est branchée du coup je viens de la cacher avec une couverture.
Je vais mesurer au niveau de la batterie et je vous tiens au courant
Est ce que vous connaissez la tension mini d'une batterie de cellule?
Stéphane
Stéphane
- prénom : Stéphane
- Ville : Annecy
Alors au niveau de la batterie en direct j'ai 13.1V (avec le panneau solaire caché) qui s'effondre très rapidement à à 12.5 juste en mettant les leds des éclairages
Quand j'ai 12.5V au voltmètre le panneau d'affichage Dethleff me donne 12V
La batterie de cellule est morte je pense?
Stéphane
Stéphane
je pense que tu as trouvé ta panne
batterie HS
- prénom : damien
- Ville : saint imoge
@dudu31
Non, au contraire un tension de 12.5V (batterie plomb) avec un éclairage est tout à fait normale.
La batterie n'est pas à priori HS. Voir son comportement avec une décharge dans le temps
@dudu31
tu as la réponse dans son post
s'il allume en plus des leds des trucs (style eau chaud), il va être en dessous dès 12V et du coup le frigo ne fonctionne pas,
donc pour moi la batterie et HS du moins elle tien plus les AH
car brancher au 220V ça marche, normal le transfo fait son taf et dès qu'il débranche le 220V plus rien donc problème avec la tension de la batterie, c'est logique et je suis loin d'être un pro dans le domaine elec des Cc
sblanc74 a écrit : lun. 19 août, 2024 11:31 Alors au niveau de la batterie en direct j'ai 13.1V (avec le panneau solaire caché) qui s'effondre très rapidement à à 12.5 juste en mettant les leds des éclairages
Stéphane
- prénom : damien
Je le répète la batterie n'est certainement pas HS,
le problème provient semble t'il de la liaison panneau de distribution/batterie
12.5V mesurée à la batterie et 12V au panneau de distribution.
- prénom : Stéphane
- Ville : Annecy
alors j'ai fini par trouver.
Avant d'aller acheter une nouvelle batterie j'ai refait un nouveau test ce matin et la même sur l'électrique ca sonnait...
Du coup j'ai débranché le capteur de fermeture de porte et le problème a disparu.
Je l'ai démonté complètement et il y avait de l'humidité encore dedans.
Une fois seché et tout remonté tout fonctionne correctement!
Merci à tous pour votre aide
Stéphane
Stéphane
Et bien c'est parfait, merci du retour
