Chauffe eau - comment ça marche????
SuperPechePlate
prénom : julien
votre campingcar : Fiat 110 Mc Louis
Ville : Niort
Message non lu par SuperPechePlate »
Je viens d'acheter un camping Car et je ne comprends pas le mode de fonctionnement du circuit d'eau et du chauffe eau.
Il y a deux vannes (voir photo).
La 1 est reliée à la cuve à eau au niveau le mous bas.
La 2 est reliée par le dessous du camping car à la 1.
Par contre, comment elle fonctionne.
Des que je touche à la 1, y a une fuite au niveau de la 2. Et des que je touche à la 2, c'est un jezer au niveau de sa poignée jaune.
A l'aide !!! :b
Merci à vous.
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: Chauffe eau - comment ça marche????
Message non lu par fred02 »
la 1 est tres certainement l'arrivé d'eau et la 2 c'est pour vidanger le chauffage pour l'hivernage. donc si la de la vanne 2 languette vers le bas comme sur la photo l'eau ne doit pas couler sous le camping car quand tu ouvre la 1
1 = alimentation du boiler
2 = vidange pour l'hiver ou remisage
Quant aux fuites, c'est pas normal, soit c'est des joints, soit les raccords, donc à réparer 🙂
Édit : désolé Fred, réponse en même temps 😁
bleusideral a écrit : sam. 22 juin, 2024 12:51
1 = vidange pour l'hiver ou remisage
2 = alimentation du boiler
T'as pas fait une inversion entre le 1 et la 2 ?
Car pour moi la 2 avec sa languette jaune est une vanne de vidange du circuit
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... ZsQAvD_BwE
SuperPechePlate
prénom : julien
Ville : Niort
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
Merci de vos infos.
Je suis allé sous le Cc pour comprendre.
Les deux sont reliés ensemble (cf photo). Ce qui pour moi est inutile mis à part pour vidanger le boiler dans la cuve eau propre. :?
Je vais les séparer et mettre un bouchon au cas où.
Merci à vous
SuperPechePlate
prénom : julien
Ville : Niort
BONJOUR
Avec la photo du raccord actuel
SuperPechePlate
prénom : julien
Ville : Niort
Donc pour moi le 1 sert à vidanger la cuve à eau propre.
Le 2 sert soit à vidanger le chauffe eau soit à l'alimenter en eau.
BONJOUR
fred02
ah oui un bidouillage completement inutile :ri c'est sur que l'hiver c'est inteligent de vidanger le chauffe eau dans la cuve d'eau propre et de vidanger celle ci apres ca fait durer le plaisir
petugue83 a écrit : sam. 22 juin, 2024 13:10
Oups , oui désolé , inversion :mrgreen:
Par contre notre ami Julien semble ignorer notre règle du respect :, :,
SuperPechePlate
prénom : julien
Ville : Niort
Désolé pour l'absence du "Re".
Je ferai attention la prochaine Re fois 😅
SuperPechePlate a écrit : dim. 23 juin, 2024 9:22 Re
Bidouillage de porc! Inutile et catastrophique en hiver!
Le remplissage du boiler se fait par le tuyau bleu qui va à la pompe (externe ou immergée)
Vanne n°1 c'est pour vider le réservoir d'eau.
Vanne n°2 c'est ça la soupape de surpression et aussi pour vider le boiler.
"Des que je touche à la 1, y a une fuite au niveau de la 2. Et des que je touche à la 2, c'est un jezer au niveau de sa poignée jaune."
La soupape de surpression est HS et vide tout le circuit d'eau, ça expliquerait ce bidouillage de fortune...
