Chaudière Alde 3000
Tydan
prénom : Daniel
votre campingcar : Le Voyageur 7.8
Ville : Près de Rouen
Chaudière Alde 3000
Message non lu par Tydan »
Sur une chaudière Alde 3000 qui fonctionne normalement très bien, a la mise én route après hiver, odeur de glycol est apparue, accompagnée d’une fumée blanche. Après examen on constate la présence de glycol en quantité certe minime à la base. Complément de glycol un verre. Pas énorme donc départ pour une semaine. La chaudière fonctionne bien ...
Au retour demontage de la chaudière et examen plus approfondie, vidange, et mise sous pression. La on constate une légère fuite de glycol au niveau du joint de la résistance électrique. Tout le reste ensemble cuve, soudure impeccable, pas de trace de rouille. Mais en regardant par un accès à côté de cette résistance on aperçoit deux bosses à l’intérieur ! La résistance électrique ne peut être ressortie, la bosse gênant quelqe peut, et provoquant un blocage. On n’a pas forcé, repositionne cette pièce et serrage du joint. Remise sous pression et plus de fuite. !
Si quelqu'un a déjà démonté cette chaudière, je crois que oui, cette présence de bosse est-elle normale..... je crains que non, pourtant hivernage effectué avec vidange.
Le CC est un Autostar acheté d’occasion il y a 1 an et demi.
Merci de vos avis.
Re: Chaudière Alde 3000
Bonsoir, je connais particulièrement bien ce modèle. Le problème que vous décrivez semble malheureusement être un problème de calcaire dans la partie cuve recevant l'eau potable , accumulé sur la résistance faisant gonfler le reste, d'où la difficulté à extraire cette dernière.
Par contre j'ai pas bien compris votre phrase sur le glycol, est-ce qu'il passe dans l'eau sanitaire ? Sinon, la mise à niveau de temps à autre est normale si pas excessive, MAIS, le remplacement du glycol est precaunise tous les 2 ans , maxi 4-5 si pas utilisé...
Tydan
prénom : Daniel
Merci de cette réponse.
Il n’y a pas de mélange entre les deux liquide.
Pourtant pas de trace apparente de calcaire sur les résistances.
Peut-être du au gel ....
C'est hélas aussi une possibilité :roll: J'aurais pensé aussi à l'éclatement de l'une des deux résistance de 1000W , fonctionne-t-elle correctement sur les 2 puissances ? ( SI toutefois vous avez l'option "2 puissances électrique" )
