Dimensionner batterie et frigo à compression...
uniquement sur les frigos
Eratrya
prénom : Gregory
votre campingcar : Aucun
Ville : Genève
Message non lu par Eratrya »
Je viens d'arpenter pas mal de fils de discution sans trouver ce que je cherche, alors je vais demander en direct....
Je cherche à dimentionner ma future batterie pour le future frigo à compression dont j'aurais besoin pour une autonomie totale sur mini 48h (sans recharge, pas de panneaux, rien). La batterie sera une Lithium (LiFePO4), reste a connaitre sa capacité...
Lorsque je regarde sur les différent sites comme velvor:
https://www.vevor.fr/refrigerateur-port ... 0408841768
J'ai une conso moyenne indiquée sur le site.... ok, mais ma glacière fonctionnera à 8°C, jamais en dessous (je n'en ai pas l'utilité) pour des températures extérieure allant de 20°C à 30-35°C.... comment savoir quelle consommation on aurait a ce moment ?
Je trouve les données des sites très floues et sans expérience sur terrain (je n'ai jamais eu de glacière compression), il est difficile d'estimer cette consomation.
Il n'y aura pas de panneau solaire, ma glacière sera déjà froide avant de partir avec des éléments déjà froid dedans. Je chargerai la batterie chez moi, la glacière mise en route chez moi aussi et je foure le tout dans mon van au moment de partir.
Avez-vous des expériences qui pourraient m'aider à dimensionner au mieux la batterie ?
Cordialement,
Gregory
Re: Dimensionner batterie et frigo à compression...
J'ai aussi une glacière Vevor 45L 60W: https://www.vevor.fr/refrigerateur-port ... 0260447039 Excellent matos!
Je l'utilise comme congélateur (-20°) en // de mon frigo trimixte.
Estimer la consommation moyenne est impossible! Ça dépend de trop de paramètres...
La T° que tu veux.
La T° extérieure.
Ce que tu mets dedans et à quelle T° tu mets les choses dedans.
Si pas de PV, je te conseil de prendre la plus grosse batterie possible!
Eratrya
prénom : Gregory
Ville : Genève
Bonjour et merci pour ce premier retour,
Justement les paramètres, je les ai déjà...
La T° que tu veux : 8°C
La T° extérieure: de 20 à 35°C (donc allons sur 35°C pour le pire)
Ce que tu mets dedans: certains légumes, du soja sous plusieurs formes
A quelle T° tu mets les choses dedans: 8°C, c'est la température de mon réfrigérateur a la maison
La plus grosse batterie en LiFePO4 que je pourrai fabriquer serait vers les 300Ah, mais est-ce utile ?
Bonjour Gregory,
Comme dis Michel ci-dessus c'est un peu un calcul à la louche, car par 35° ext. ça va bouffer bien plus..
Dans l'absolu 0.6kwh/24h ça fait 1.2kwh pour 2 jours > 100Ah au plafond le plus bas, +20% mini car on limite une lfp4 à 80% max de décharge, ça fait 120Ah.. sans compter les pertes possibles, et surtout en été l'augmentation de temp. externe.. donc, à la bonne louche, je serais enclin à te conseiller au mini une 200Ah..
Mais si tu peux te faire une 300Ah ce sera encore mieux ! :ri
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Les chiffres donné 60W de puissance et 0,6kWh/ jour donnent 10 heures de marche chaque jour, il manque la température extérieure.
Dans un CC la température ambiante peut facilement dépasser les 40°C, je pense que dans ce cas le compresseur va tourner au moins 20h soit une conso de 1,2kWh par jour pour 2 jour cela fait 2,4 kWh qui correspond à 80% de la capacité de la batterie qui doit donc faire 3kWh soit 240Ah.
Et même soyons fou si le compresseur tourne 24h/24 soit 1,44kWh cela nous amène à une batterie de 288Ah.
En résumé avec 300Ah ca passe nickel, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Perso , frigo compression , 85 litres , 49 watts de puissance maxi , 19 watts de conso moyenne / heure , soit ~40 ampères / jour rien que pour le frigo . Si tu veux être peinard , surtout sans charge extérieure , la 300 & plus , c'est que du bonheur .
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Message non lu par h2occc »
Bonjour, par experience , frigo 2 portes 135l en 220v donc sur convertisseur, 60w en fonctionnement, allimenté par batterie 280Ah tient les 48H par 20° de temperature sans recharge. A partir de 25°, la conso augmente et a partir de 35° le frigo tourne a environ 80% du temps et la hors de question de ne pas recharger pour avoir du froid.
Cordialement..
