panne parabole teleco
- Sylvain
- prénom : Sylvain
- votre campingcar : Rapido Distinction I96
- Ville : Baudre
Je dois remplacer le moteur d'élévation de ma parabole teleco.
Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe celui d'origine est collé à la platine (aluminium sans doute).
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette réparation et quelle colle avez-vous utilisée ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/13/7thv.jpg
Sylvain
velcamphot@gmail.com
50000 BAUDRE
Ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@SylvainVOYDIE/videos
50000 BAUDRE
Re: panne parabole teleco
J'ai modifié la mienne en 2029, suite à d'une panne de la platine motrice.
Pour faire cette modif, j'ai dû enlever le moteur d'élévation, pour le remettre en place, j'ai utilisé une colle du type "sans clou ni vis".
Dis donc , t'es en avance pour 2029
Bonjour Fabrice,
Oui, j'ai dû me projeter dans l’avenir
- prénom : Gilles
- votre campingcar : aucun
- Ville : Arras
BonjourSylvain a écrit : dim. 31 mars, 2024 19:36 Bonjour,
Qu'avez vous utilisé comme moteur ? a priori le miens est aussi HS
Vous avez quel équipement ? avec quel modèle de camping car ?
- Sylvain
- prénom : Sylvain
- Ville : Baudre
sur le site des pièces détachées téléco, techmobilefrance.com,j'ai acheté un moteur dont voici la référence : TCM0402-11161. Pour la colle, j'ai acheté chez Amazon : Loctite Colle Epoxy liquide spéciale Metal, Résine epoxy bi-composante couleur métal, Colle forte et rapide pour métaux et autres matériaux, colle ultra résistante, seringue de 25 ml. Réparation réalisée avec succès, depuis j'ai changé de camping-car. Bonne journée.
Sylvain
50000 BAUDRE
50000 BAUDRE
Je n'ai pas changé le moteur lors de la modif de ma parabole, mais j'ai recollé les moteurs avec du silicone pour joint fenêtre acheté chez Action en 2019
Pour le moteur, apparemment c'est ce que l'on trouve sur les essuies glaces
