Truma C4002
- stargate
- votre campingcar : P730LCR
Truma C4002
Bonjour à toutes et à tous je viens d'acheter un cc occasion avec quelque problemes le prix etait en conséquence et l'un des problèmes c'est la chaudière c'est une truma 4002 de 2006 cette chaudiere n'a pas fonctionner depuis 1an et demi l'electrovane se declenche je l'entends j'entends le bruit du démarrage mais les flammes ne se mettent pas en route et la chaudière se met en sécurité voyant rouge et tout s'arrête. le frigo fonctionne en gaz le four aussi et les plaques gaz aussi on me parle d'huile ds le gaz mais comment nettoyer ou souffler cette chaudière? Merci de votre aide.Patrick
Vaut mieux être en bonne santé et riche que malade et sans le sous.
Re: Truma C4002
Re: Truma C4002
Il peut y avoir effectivement un dépôt d'huile dans les tuyauteries gaz avec le temps, surtout si on est pas équipé d'un filtre sortie bouteille . Celà m'est arrivé il y a quelques années, seule solution, débrancher la conduite arrivant à la chaudière et au niveau du détendeur, souffler de l'air au compresseur d'un côté ou de l'autre, tout en mettant un chiffon à l'autre sortie, vous verrez celui-ci se tâcher d'huile. Si je retrouve des photos je vous montrerai.
Attention au remontage ensuite qu'il n'y ait pas de fuite de gaz avec de l'eau savonneuse.
- prénom : Jean-Luc
Re: Truma C4002
Bonjour, voir également les électrodes, peut être pas assez pression gaz au niveau des électrovannes. Cdlt
la zen attitude
Re: Truma C4002
Bonjour à tous,luky77 a écrit : lun. 29 mai, 2023 17:02 Bonjour, voir également les électrodes, peut être pas assez pression gaz au niveau des électrovannes. Cdlt
Voir également la tension de la batterie...(pour allumer les électrodes)
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Re: Truma C4002
Compresseur pour souffler efficace et en plus pulvérisation nettoyant frein avant pour bien dégraisser du détendeur jusqu'à l'électrovanne. Attention si démontage de l'électrovanne il y a une bobine G et D à ne pas inverser. Voir l'évacuation des gaz de combustion si elle est bien propre.
- stargate
Re: Truma C4002
Mesdames et messieurs bonjour je m'appele Patrick et je suis toujours à la recherche de la panne de mon truma C4002 de 2006. C'est l'electrovanne qui a du mal à s'ouvrir.Quand j'entends le petit tic ca demarre sinon voyant rouge. Je suis donc à la recherche de cette vanne neuve ou d'occasion, je sais que ce n'est plus fabriquer mais je pense qu'il doit y avoir quelqu'un quelque part qui en a une neuve ou en bon état. Alors je fais appel à tout le monde pour me venir en aide. Merci d'avance.
Ps : j'ai déjà nettoyer tout le circuit souffler partout mais je ne sais pas faire fonctionner cette vanne en dehors du cc je crois que j'ai vu quelque part quelqu'un qui le faisait avec un aimant mais je ne retrouve plus ce tuto. Merci à tous. Patrick.
- prophete57
- Ville : Metz
Re: Truma C4002
Pour l'électrovanne le plus simple est de la démonter du Truma . Le type de pièce fixation verticale, décaler ? voir sur leboncoin il y en a plusieurs modèles. Attention aux bobines D et G. Les masselottes sont en acier, attention au tampon conique qui ferme l'arrivée du gaz (caoutchouc) . J'ai changé le miens il y a 2 ans, erreur d'allumage une masselotte collait, caoutchouc marqué ( électrovanne avait 20 ans ). J'ai mis 2 mois pour en trouver une et très chère.
