Electrovanne Frigo
Electrovanne Frigo
aprés un ramonage de la chemeinée du frigo Dometic 7605 , le haut de la flamme etait encore un peu jaune , (flamme de 5 à 6 cm dont 1.5cm jaune) j'ai voulu changer le gicleur/ injecteur , aprés remontage : plus d'allumage : cliquetis pendant 10 à 15 secondes puis arrêt .. voyant gaz clignotant !
re-tentative et essai allumage avec allume gaz => le gaz ne sort pas... il s'est passé quelque chose entre ramonage et test OK , et aprés remplacement injecteur ??? J'ai regardé le cablage : il ne semble pas avoir soufert, tout se passe comme si l'electrovanne ne fonctionait pas ..
Il y a3 fils sur cette électrovanne : 1 masse et 2 fils branchés à droite et à gauche , à quoi correspondent -ils ? est-ce 2 débit différents de gaz ? les bobines sembles bonnes à l'ohmétre ( enviro 500 ohms) comment la tester : tension de fonctionement 12 v ?
La commande de l'électrovanne vient de l'allumeur (3 fils noir !!!)
J'ai bien le synoptique du cablage mais ne renseigne pas sur la logique et les tensions à controler ...
L'idéal serait d'avoir le shéma électronique de chaque module !... mais ce serait trop beau , toutefois si quelqu'un avait de shéma je suis preneur !
D'avance merci
Jean Jacques
D'avance merci
Jean Jacques
Re: Electrovanne Frigo
Même merdouille en 2016, va voir mon sujet: viewtopic.php?t=39268
Plus de problèmes depuis!
j'ai eu le même problème et j'avais fait comme Michel , depuis : RAS ! l'entretien est primordial , pas laisser la rouille s'instaler etc, mais aussi le circuit d'arrivée du gaz : voir s'il n'y a pas des dépôts d'huile , avec le temps et la qualité du gaz cela s'accumule...
Bonsoir, merci de vos réponses, j'avais testé les 2 vannes avec une pile d'1.5v, la vanne de droite se faisiat entendre , par contre celle de gauche ?!....
J'ai remonté et bien sûr ça ne fonctionait toujours pas... j'ai tapé avec la clé de 12 sur l'électrovanne pendant le clic-clic de l'allumeur et la surprise ! miracle !... le bruleur s'allume avec une belle flamme bleue !!!!
J'ai testé plusieurs fois et l'allumage fonctionne maintenant .. l'électrovanne était peut être bloquée ??
Mis en marche du frigo et apré 2-3 heures la température etait arrivée à 0.5°C dans le frigo ...
Par contre il faudra peut être secouer l'électrovanne lors d'un prochain blocage ...
Jean Jacques
Jean Jacques
Bonne nouvelle, ça devrait aller.
Si le problème revient? passe un petit coup de nettoyant frein dedans pour éliminer les résidus gras qui bloquent le bon fonctionnement.
Oui c'est super pour l'électrovanne ! Mais pour le reste du circuit, je me répète mais cela risque de revenir ! Une bonne purge à l'air comprimé de la tuyauterie par exemple
