Frigo qui fait radiateur à l'intérieur
uniquement sur les frigos
touphi
prénom : philippe
votre campingcar : Autostar Auros 40
Ville : Tours
Message non lu par touphi »
Notre frigo fonctionne bien mais toute la chaleur de fonctionnement ne s'évacue pas à l'extérieur, les couverts dans le tiroir qui est au dessus sont chauds à très chauds et il y a aussi de la chaleur dans le placard à côté. Tout ça n'est pas cloisonné mais ça ne me paraît pas normal. Ça chauffe la cellule, bien l'hiver mais pas en ce moment ! De la chaleur sort bien par la grille extérieur.
Que faire ? Merci
Autostar Auros 40 sur Fiat Ducato 2008
Re: Frigo qui fait radiateur à l'intérieur
Isoler et cloisonner ce qui ne l'est pas!
Des ventilos pour forcer l'évacuation de l'air chaud c'est pas mal non plus.
Message non lu par luky77 »
Bonjour, difficile de voir sans connaître la configuration du c car. Comme dit plus isolation hermétique avec du multi couche ou autre les double ventilo sont bien également , l'été en plus je démonté les deux grilles pour une meilleur évacuation
Déjà ce serait bien de savoir quel type et modèle de frigo il s'agit ?
Et avoir des photos sous toutes les coutures pourraient aider..
Je cite: les couverts dans le tiroir qui est au dessus sont chauds à très chauds
J'imagine pas un tiroir à couverts au plafond.... Donc c'est très probablement un petit frigo?
touphi
prénom : philippe
Ville : Tours
Oui petit Thetford N100 97litres
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
En général c'est la plaque de cuisson qui est au dessus, alors on ne se rend pas compte de la chaleur dégagée du frigo.
Mais bon, évidemment, il faut vérifier si il n'y a pas de suie ou autre, bref, voir si la circulation d'air, donc des gaz brulés, est bonne.
touphi
prénom : philippe
Ville : Tours
J'ai suivi vos idées, j'ai enlevé la grille haute extérieure. La cheminée des gaz est juste derrière, si ça n'est pas étanche autour il doit y avoir des risques non ?
J'essaie de mettre une photo
touphi
prénom : philippe
Ville : Tours
Philo 500
faut en parler au gouvernement, il sera intéressé :rigol
Poser un ventilateur serait une bonne idée, mais attention au bruit
Philippe
Philippe
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, nous sommes nombreux dans cette situation. Bien sur commencé à contrôlé votre sortie gaz brulé, mais généralement pas de possibilité d'isolation meilleur pour le manque d'espace. Favorisé l'entrée d'air au stationnement, ou appliqué une ventilation électrique ( Attention ceci pouvant amélioré la réfrigération de l'appareil ou la diminué )
pat
Message non lu par pat »
il manque probablement un déflecteur au dessus du frigo
montage N100
regarde page 7 figure 13 du lien et vérifie aussi que toutes les préconisations de montage ont été respectées , ça pourra peut être t'aider.
Tu pourrais aussi monter une grille de sortie avec "cheminée" grille pour mieux évacuer les gaz et aussi mettre 2 ventilateurs (choisir des ventilateurs de 120 mm de PC "super silence") avec un thermostat de démarrage thermostat
J ai tout ça sur mon CC déflecteur, thermostat , ventilateurs et j'ai toujours du froid et pas de chaleur partout.
@Pat, il me plait bien ton thermostat :up
On peux programmer la plage de fonctionnement des ventilos?
Ou placer la sonde de T°?
Merci :s
touphi
prénom : philippe
Ville : Tours
Merci Malcombass, tes liens et idées sont supers, je ne suis pas en capacité de bricoler ces jours ci mais je vais revoir tout ça. Merci
pat
@malcolmbass
Ce type de thermostat, permet de programmer une T° de consigne ; par exemple, le mien est programmé à 37° pour démarrer mes 2 ventilos de PC , de plus tu peux programmer un retard de "compresseur" (c'est du matériel frigo) qui permet d'éviter que le ventilo démarre toutes les 10 s .
J'ai positionné la sonde au dessus de la partie haute de l'agrégat à 2 ou 3 cm sur une équerre.
Le plus embêtant, c'est le coût des ventilos: difficile d'en trouver des réellement silencieux à moins de 25 / 30€ pièce.
Merci pour les infos.
J'ai 4 ventilos Titan 140 récupérés du CC de mon beau-père, très silencieux par rapport aux Brunner que j'ai actuellement!
Je vais refaire tout ça pour l'été prochain.
En mode silencieux très bon, il y a les Artic cooling, on les trouve par lot de 3 ou 5, et le prix est vraiment très abordable
Artic F12 x5
touphi
prénom : philippe
Ville : Tours
Super toutes vos infos, va falloir améliorer mon installation
