ouverture parabole bizarre voir très bizarre??
AVANT DE POSTER VOIR CAMPINGCAR PAR SPECIALITEES EN DESSOUS , vélos au dessus
partie du forum pour discuter de tout le matériel annexe que peut receler le campingcarcariste , l'appareil photo , le dvd tables , chaises , auvent , ...etc ...
si vous avez des renseignements à demander ou à fournir , des nouveautées
franck30
votre campingcar : Mobileveta EuroYack
Message non lu par franck30 »
Je vous explique: j'ai une parabole auto avec un boitier 4K...Télé plus décodeur bien sur.....j'ai trois panneaux solaire (2 qui chargent mes 2 batteries cellule et un sur un autre sur une batterie annexe).
Ma batterie démarrage elle est aussi chargée par les 2 panneaux qui chargent mes batterie cellule...
Je pense que c'est assez clair...
Voilà mon problème: Mon CC en ce moment basé chez moi dans mon jardin.....Quand j'essaye de sortir la parabole le matin sans que le soleil ait pu chauffé les panneaux solaire, elle s'ouvre vraiment beaucoup presque qu'à la verticale, fait un demi tour à droite puis un demi tour à gauche et se referme..
Quand j'attend que le soleil chauffe les panneaux solaire, vers 10 heures du matin, elle s'ouvre normalement trouve le satellite et c'est OK....
Mon système complet est branché sur une alimentation trouvée par les installateurs de Narbonne accessoires, que j'ai vérifié, un fils derrière un panneau intérieur du CC..
J'ai essayé avec le moteur tournant le matin mais ça n'a pas marché non plus...
Auriez vous une astuce, une raison de ce souci pour régler mon problème???
Merci beaucoup...
Re: ouverture parabole bizarre voir très bizarre??
Holà,
Perso je ne vois pas le rapport entre PS et parabole…!
Si le PS « chauffe » ça ne veut pas dire grand chose si ce n’est que plus il chauffe, moins il produit (pour faire simple il produit le max à 25*).
La parabole fonctionne avec le 12v , présent ou non, pas plus.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Peut-être pas de rapport entre panneaux solaires et parabole mais il arrive comme sur la mienne Inovtech Satfinder de se bloquer et indiquer manque tension :ma1
Alors la ou les batteries cellule sont-elles chargées suffisamment le matin avant l'apparition du Soleil ?
:ar
Bjr ,
Essayer de modifier l'alimentation, en le prenant sur la batterie cellule et non en sortie des panneaux solaires .
Moi j'ai le démo qui est branché derriere le panneau pour pouvoir enregistrer toutes les mises à jour en direct mais la parabole vient de l'alim batterie cellule.
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , pour cerner le problème , je débrancherais les PS puis essai le lendemain matin
Possible que la parabole soit sensible à la chaleur
franck30
En tout cas je vous remercie tous pour votre aide....Ce que je vais faire en premier c'est de vérifier la tension de mes deux batteries cellule avant d'ouvrir la parabole (ça na pas été fait) et je vous tiens au "courant" des évolutions de mon système...
Il est sur que de toute façon quand le moteur du CC tourne, la parabole ne se replie pas.
Comme à mon avis ça l'a pas été installé dans les règles de l'art, je pense que cet hiver je vais revoir tout ça de A à Z..
Revenir à « matériels annexe au campingcar sauf vélos et voitures »
