Fusible qui ne tient pas!
- prénom : hervé
- votre campingcar : Bavaria i8302
- Ville : Bagnols
Est-ce qu'il est trop faible?
Il disjoncte a la mise en route de ma senseo qui est notée 1350-1500w.
Cordialement..
- fredod'lacolo
- prénom : Fred
- votre campingcar : Rapido 772F
- Ville : Poitiers
Re: Fusible qui ne tient pas!
P=U*I ou I=P/U
Et la Senséo, c'est 220V ?, là à priori c'est un fusible 42V en continu, donc je doute que ce soit compatible.
P=U*I ou I=P/U
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, plus que nécessaire! Mais calibrage en défaut, comme beaucoup d'appareils de ce genre après un certain temps. Ou déjà à la réception!
Mais finalement ou voulez vous sécurisé votre système, je me suis basé que par la consommation sur accus.
- prénom : hervé
- Ville : Bagnols
fusible posé entre batterie et convertisseur. batterie 12v
Cordialement..
D'accord avec Artiflex,
Si pas de court-circuit ou de fuite de courant, il faudra en poser un vrai bon, voir un vrai fusible non ressetable
Mais c'est sans doute un calibrage fantaisiste, et probablement un article bas de gamme..
- prénom : hervé
- Ville : Bagnols
C'est du bas de gamme, c'est vrai, mais avec 300amp je pensai que ça passerait qd même !
Cordialement..
- prénom : hervé
- Ville : Bagnols
suite de l'installation !
J'ai remplacé le fusible , par un modele identique ! mais qui ne disjoncte plus lorsque je met en route la senséo.
Par contre, ca démarre mais ca coupe ( Victron Phoenix Smart 2000VA) au bout de quelques secondes!
d'apres vous, le convertisseur serait il trop faible?
Cordialement..
Quand je lis les spécifications ça m'a l'air d'être à la limite de ses possibilités (mais voir à quelle températures aussi)
Puissance de sortie à 25 °C 2000 VA
Puissance de sortie à 25 °C 1600 W
Puissance de sortie à 40 °C 1450 W
Puissance de sortie à 65 °C 1000 W
Puissance crête 4000 VA
Et au niveau de l'option "Led de diagnostic" ça t'indique pas une info utile ?
As-tu essayé avec un appareil moins puissant pour voir si ça tenait ?
PS : j'ai pris les infos ici : https://www.solaris-store.com/2080-ondu ... 000va.html
- prénom : hervé
- Ville : Bagnols
Avec une disqueuse 800w ca a marché.
Je ne savais pas qu'il y avait des led de diagnostic, je vais ressortir la notice.
Cordialement..
- prénom : hervé
- Ville : Bagnols
Merci Alpazen, suite a tes remarques, les led sur le convertisseurs donnent bien des indications , avec notice sous les yeux !!
Donc réessayé avec seche cheveu ( 1150w) et le convertisseur se met en securité avec la led verte clignotante et led rouge fixe fixe.
Qui plus est ! cerise sur le gateau maintenant, une notification sur l'application lorsqu'elle est active sur l'ecran du smartphone, indique bien " une surcharge" Le convertisseur redemarre apres qq secondes d'arret puis s'arrete si je laisse l'appareil branché, evidemment !
Tout cela avec 34 ° affiché dans le CC. Je reessaye demain matin avec 25° vers 6, 7 h pour voir si difference.
Cordialement..
- prénom : hervé
- Ville : Bagnols
Mon BMS est donné pour 250 A, mais comment le verifier ?
Cordialement..
Bonjour les ami(e)s,
vérifier aussi que les 2 câbles (12 volt rouge et noir) entre la batterie et le convertisseur soient d'une bonne section et le plus court possible...car mine de rien, il y passerait environ 130A !
Amicalement,
Amicalement,
Dernière modification par gerard férolles le mar. 26 juil., 2022 10:30, modifié 1 fois.
- prénom : hervé
- Ville : Bagnols
un peu de retard a répondre!! oups !
Batterie lithium 240Ah 12v, cables 60cm en 50mm² entre convertisseur et batterie.
Cordialement..
