gerard férolles a écrit : sam. 26 mars, 2022 17:27
OdinMathieu a écrit : sam. 26 mars, 2022 13:39
C'est malheureusement de retour, j'ai donc mon boiler truma B10 qui a sa soupape de sureté vidange qui fait du bruit quand j'utilise ma pompe a eau. Je ne comprends pas.
Explique un peu plus que je comprenne :
soupape de sécurité qui fait du bruit quand la pompe tourne ???
pompe interne (au réservoir) ou extérieure ?
il pourrait y avoir une fuite sur la soupape, et quand l'eau est en pression elle chante (un peu comme souffler dans une trompette ) ?
Regarde si fuite d'eau par cette soupape (sa sortie est sous le CC)???
Bonjour Gérard,
Merci pour ton message,
Je viens de vérifier et effectivement de l'eau s'échappe sous le camping car quand j'allume ma pompe, via la soupape.
Ma pompe est externe au réservoir d'eau.
rover17 a écrit : sam. 26 mars, 2022 21:37
Bonsoir , à mon avis la pression de la nouvelle pompe est plus haute que le tarage du ressort du système de purge
Le problème vient de la purge si la pompe est la même qu'avant
La référence de mon ancienne pompe :
Fiamma SF126 Superflow Pro
1.3 Bar
La référence de ma nouvelle pompe :
Model : NMDP42-G30-55-12
Open Flow : 11.3L/3.0 GPM
12v
Amps max 7.5A
Press Settings : 55PSI/3.8Bar
Donc au vu de ce que je vous renseigne je pense que ma nouvelle pompe est trop puissante ?
