Voyant clignotants tableau de bord
FAIRPLAY89
prénom : PIERRE
votre campingcar : CHALLENGER EDEN
Ville : Niort
Message non lu par FAIRPLAY89 »
Bonsoir ,
Sur mon Fiat ducato 2008 tout les éclairages fonctionne bien mais le voyant au tableau de bord ne s'allume plus quand je mets les clignotants en marche alors que ceux-ci marchent très bien , au contrôle technique ce n'est pas sorti le mécano a dit c'est pas grave , mais j'aimerai mieux que cela soit réparé....
Merci de vos réponses,
La vie ne vaut rien; mais rien ne vaut la vie .
Boycotte des CCP ..........en force .
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: Voyant clignotants tableau de bord
Message non lu par Artifex »
Bonsoir oui un pilote a changé bien difficile d’accès!
Que les deux (gauche et droite) tombent en panne en même temps???
Essaye de nettoyer le brochage avec du spray nettoyant électronique.
Mon bloc est démonté (pour autre chose) je l'ai ouvert pour voir comment c'est fait et je ne vois pas d'ampoules qu'on pourrait remplacer... C'est probablement des LED soudées sur la platine :?:
Je n'ai pas osé démonter plus de peur de tout péter... :?
FAIRPLAY89
prénom : PIERRE
Ville : Niort
Merci oui je vais voir car je ne l'ai pas encore c'est le vendeur qui me l'a dit car il vient de faire le contrôle technique .c'est pour cela que j'essaye de savoir avant la cause de ce problème.
attention si tu va plus loin ,
car pour sortir la platine, il te faut enlever les aiguilles et la te loupe pas , en plus tu en a 4 a sortir :shock: , car les ch'ti moteur de pas a pas sont très sensible au démontage,et il te faut pas trop forcer dessus et le faire avec des outil en plastique , tu peut chauffer légèrement l aiguille avec un sèche cheveux pour faciliter le démontage et ramollir la colle qui tien l aiguille sur l axe du moteur , c est pas facile a faire :roll: j ai du une fois changer un moteur justement sur une moto pour le compte tour et j ai galérer grave :ma1 pour le faire, c’était presque le même montage
