Evacuation lavabo bouchée
Pierrot91
votre campingcar : Burstner IXEO I727G
Ville : St Benoit sur Loire
Message non lu par Pierrot91 »
Bonsoir à tous.
Pb sur le lavabo...
Cela a commencé par un ralentissement de l'écoulement, puis un blocage quasi complet.
L'eau finit par s'écouler... au bout d'un certain nombre d'heures...
J'ai essayé du "destop", rien à faire.
Avec un furet "petit modèle" pour CC, j'ai réussi à passer le premier coude après le siphon (passage d'horizontal à vertical).
Cela m'a permis de descendre jusqu'au coude suivant (passage de vertical à horizontal avant d'entrer dans le réservoir), coude que je n'ai pas pu franchir.
Je pense donc que le bouchon se trouve dans cette dernière partie que je ne sais pas comment atteindre.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? et comment il l'a résolu?
Merci à tous
Joël & Monique
votre campingcar : Laika Ecovip1
Re: Evacuation lavabo bouchée
Message non lu par Joël & Monique »
Ferifie l'evant de la cuve qui doit etre bouchée ca me la fait une fois
Bonjour, un petit coucou ou signe de la main.
En Normandie mais Breton d'origine depuis 1589. Jo
Membre: FFACCC.
Membre: FRANCE PASSION.
La ventouse ( si assez de place) est assez efficace ;)
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques »
ça m'est arrivé j'ai ouvert la cuve et envoyé de l'air comprime avec l'aide d'un bouchon percé ça a marché
a plus jj
ratatouille
prénom : alain
votre campingcar : laika3012
Ville : betton
BONJOUR ça m est arrivé avec un rapido ,il n avait pas trouvé mieux que de me le boucher avec du silicone ,il m a fallut démonter et apres impeccable
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Si vous avez à proximité une lance et son jet d'eau
un chiffon autour de la lance, tout ça bien fermement appliqué sur la bonde de l'évier
vous allez voir, ça va déboucher, rincer, sans déboiter la tuyauterie
et après, on entend bien les glouglous, et du réservoir EU, vous serez surpris de ce qu'il va sortir
Je le fais environ 2 fois par an, sur ça marche bien.
Amicalement à tous
Michel F
Pierrot91 a écrit : jeu. 16 déc., 2021 21:37 Bonsoir à tous.
Pb sur le lavabo...
Merci à tous
Problème sur 1 seul lavabo ou sur TOUS les lavabos ?
Si tous sont concernés, ça semble venir du réservoir d'EU, sinon seule la descente du lavabo est en cause.
Le plus simple est déjà de démonter (et nettoyer) le siphon. Comme à la maison ça se remplit de toutes les cochonnerie qui y passent.
Le dstop est une solution paresseuse, un bon nettoyage manuel fait bien mieux sans rien casser.
Si le siphon est propre c'est sa canalisation qui est bouchée... Il reste les solutions décrites par les confrères ou le TNT !
Quand tout sera réparé éviter de faire comme les américains qui, avec leurs broyeur électriques, faisaient passer dans les tuyauteries tout, jusqu'à des coquilles d'huitres...
Juste par curiosité, sur ce CC les canalisations d'évacuation sont-elles en tube lisse (qui nécessite des coudes collés) ou en tuyau annelé qui à une pré-disposition naturelle à se boucher ?
Amicalement,
