bonjour, j'ai démonté pour la première fois ce modèle de chauffage car il ne fonctionnait plus. Il n'y avait pas de filtre à gasoil , la bougie de préchauffage est bonne (rougit sous 12v) . La cartouche de brûleur avait un dépot important autour de la bougie . Comme je ne connais pas le fonctionnement de cet appareil ou plutôt le rapport entre lui et la pompe , ma première question est celle-ci : comme la pompe envoie une giclette à chaque contact 12v (direct) je suppose qu'elle est bonne , est ce donc le circuit électronique qui les lui délivre en fonction des besoins ?
La seconde question : si la pompe est bonne , la bougie aussi est ce que cela ne viendrait pas du fait que comme il n'y avait pas de filtre , la cartouche du bruleur serait bouchée ? Dans ce cas , que peut-on y faire ? y a t-il un moyen de la nettoyer ? de la souffler ?
Dans l'attente de vos réponses , bonne soirée.
webasto air top evo 3900 gasoil
- prénom : jean-claude
- votre campingcar : hymer 510
- Ville : le faouet 56
- prénom : Claude
- votre campingcar : profilé Elnagh super D
- Ville : FREJUS
Re: webasto air top evo 3900 gasoil
Peut être trouverez vous vos reponses dans la revue d'atelier Webasto ?
https://www.hisse-et-oh.com/store/media ... e7adfc.pdf
Bon courage
Bon courage
Proverbe chinois : les jeunes courent plus vite, mais les vieux connaissent la route !....tout est bon pour se rassurer
Claude
Claude
bonsoir Claude , tout d'abord un grand merci pour votre réponse et le lien fourni . Je vais essayer d'en faire bon usage Et surtout garder cela très précieusement .
Je vous tiendrais au courant pour la suite .
bonne soirée
bonne soirée
