Embout prise d'eau
Re: Embout prise d'eau
oui oui dalton, je confirme ,déjà vue ce type d embout ,notamment a coté du puy du fou sur une aire gratos :mrgreen: et j ai même dépanné un gazier pour qu'il puise faire le pleins de sont Cc.
donc tu va pouvoir le remettre Dalton :lol:
Bonjout
Je connais ce type de raccord , c'est le même que celui que tout le monde a , mais métallique et avec un clapet
par contre c'est la première fois que j'en voit un sur une borne
le double mâle j'en ai au moins deux dans le CC , un qui sert à raccorder le petit montage pour le remplissage ( qui reste dessus en permanence) et l'autre sur le second tuyau ( j'ai deux tuyaux plats de 7,5m )
amicalement James
kerhor
Message non lu par kerhor »
j'ai déjà vu ce raccord (double male il faut le prendre en "laiton")
j'en possède 2 (raccords) également dont un en plastique
MAIS
il faut avant de se raccorder mettre le tuyau dans le réservoir car sinon c'est la douche assurée
Déjà vu aussi, et j'ai tout un tas de raccords rapides avec donc un double mâle 😁🌟
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Message non lu par biiiip »
Il existe aussi des doubles mâles mais avec un diamètre différent à chaque extrémité, de mémoire cela doit être 16 / 22
Je me suis déjà retrouvé confronté à ce problème, heureusement il y en a chez Gardena.
Bip
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
il y a un adaptateur male/ male avec un robinet entre les deux ; probleme dans les ports et resoluts en magasin accastillage .
gardena entre autre fait le model
https://www.chs-gardena.com/46-connexio ... ena-system
pas d'arroseur arrosé hihihihi
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
J'ai aussi un raccord male/male simple, mais celui avec robinet :up :c
Avec mon p'tit arrosoir j'avais l'air d'un Kon ma mère,
avec mon p'tit arrosoir j'avais l'air d'un Kon !
Géorges Brassens
biiiip
prénom : Patrick
Ville : Paimpol
gerard férolles a écrit : sam. 02 oct., 2021 15:14 Bonjour à tous,
Géorges Brassens
C'est vrai que si tu n'as pas d'embout, avec ton arrosoir tu auras l'air d'un kon... :ri :ri :ri
Bip
