Où se trouve la soupape de vidange sur un Burstner Aviano de 2007?
alainjo74
votre campingcar : Burstner Aviano i675
Ville : Vaulx
Message non lu par alainjo74 »
Après que l'eau se soit vidangée toute seule :ma1 , je viens de découvrir (c'est mon 1er camping car) que le système Truma n'est pas au top, puisque pour éviter le gel des tuyaux et du boiler, tout se vidange ! C'est bien mais on aurait pu trouver mieux pour éviter ce tout ou rien (isoler par exemple).
Enfin, j'ai vainement chercher cette fameuse soupape pour voir dans quelle position elle se trouve mais impossible à trouver sur mon Burstner Aviano de 2007. Il doit être bien caché et bien sûr pas de trappe pour accéder derrière le système.
Sauriez vous où elle se trouve ?
Merci.
Re: Où se trouve la soupape de vidange sur un Burstner Aviano de 2007?
Du calme alainjo,
on peut critiquer beaucoup de choses sur un CC, mais pas le système truma qui est bien conçu et sauve le boiler en cas de gel !
Ben oui, même avec une isolation exceptionnelle le froid s'installera et au bout de quelques jours de gel ininterrompu le boiler pétera.
Mais attention, seul le boiler sera purgé et éventuellement une partie de la tuyauterie située après, la partie amont jusqu'au réservoir est séparée par la pompe;
la soupape de sécurité se trouve à côté et à la base du boiler (regarde la doc)...
Amicalement,
PS : pour éviter le pire : quand on ne chauffe pas le CC (hivernage) on purge toutes les eaux.
alainjo74
Ville : Vaulx
Merci.
Il doit être bien caché et pourtant j'ai la doc ...
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour ,voila ce qui protège le truma...il y a 1 ou 2 autres modèles...
bonne recherche...a +...
Tu essayes de mettre de l'eau , le plus souvent l'évacuation est à la quasi verticale :idea:
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
alainjo74 a écrit : dim. 21 mars, 2021 21:33 Merci.
C'est sur le plancher au pied du truma pas forcément facile à voir (car noire dans un coin sombre) mais c'est forcément à portée de main vu qu'on les manœuvre de temps en temps. Une lampe de poche et un miroir pourront aider.
kerhor
Message non lu par kerhor »
sur un aviano de 2007 elle doit être rouge, a coté du truma
de plus elle a fait son boulot donc elle fonctionne bien
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
D'après les photo de ton modèle de CC, la chaudière Truma se trouve sous la penderie entre la douche et le lit AR, le bas de penderie doit être une trappe, tu soulèves, tu fais et poste une photo et il y aura bien quelqu'un pour t'indiquer ce qu'il faut faire . En plus ça pourra servir à d'autre .
Je joint une photo de Truma avec le frostcontrol (rouge), la tirette rouge doit être tirer vers le haut et rester dans cette position ( elle ne restera pas en place si la température est trop basse (vers3/5°C)
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Message non lu par luky77 »
Bonjour, peut être que cela peut aider sur mon c.car très ancien le truma ce trouve dans la penderie la soupape de sécurité (bouton rouge) donc alimenté en douze volts , si la soupape a un bouton bleu il n'y pas de douze volts , et sous le plancher de la penderie ou passe les tuyaux j'ai également deux vannes a clapet qui servent de purge qui sont d'ailleurs ouverte pendant toute la saison hivernal.
Philo 500
Bonjour sur mon ancien Dethleffs elle se trouve dans la petite trappe de plancher à droite du lit
Philippe
Philo 500
Sur mon Bürstner elle se trouve dans le coffre d'alimentation en eau à droite de la cuve eau propre
Philippe
C'est dingue le nombre de modèles de ce petit machin,
Dans les âges passés, ce système de sécurité était alimenté par la batterie cellule, quand il faisait froid OU quand la B cellule était faible = purge automatique du truma,
depuis
un système mécanique a remplacé l'ancien, il n'est plus alimenté par la batterie, quand il fait froid il s'ouvre et purge le boiler.
Dans tous les cas, il se trouve au pied (partie basse et à proximité du boiler), suffit de suivre les tuyaux qui en sortent pour le trouver, fixé au sol il le traverse par le tuyau de purge.
Ça ne dois quant même pas être si complique que ça à trouver.....
Cette soupape est "normalement" tout prés du boiler et le boiler dois "normalement" être facilement accessible pour la maintenance...
charger en eau et regarder ou ça coule sous le plancher, la bestiole est juste au dessus!
