remplacement panneaux solaire
- madmike
- prénom : mickael
- votre campingcar : esterel T29S mercedes 2003
- Ville : challans
je souhaite augmenter ma capacité de production solaire:
je dispose d'un 100W et de deux batterie Batterie: NX Power Deep Cycle DUAL 12V 100Ah .
batteries juste achetées pour remplacer deux de 80 Ah
que me conseillerais vous entre du 170 mini a 220 W max pour le PS ?
j'ai bien compris que si je change la puissance des PS je dois changer de régulateur .
pour le régulateur se sera un : MPPT Victron Blue solar 15A 220W .
le régulateur dont je suis équipé et dans la centrale du camping car , c'est un bloc "coupleur séparateur régulateur".
pour le branchement du nouveau régulateur comment le brancher par rapport a mon installation existante ?
en fichier joint le plant de mon coupleur
diamètre files arrivé PS sur coupleur 2,5
diamètre files sorties coupleur vers batteries 3,5 / 4
cordialement .
cordialement .
Re: remplacement panneaux solaire
Bonjour,madmike a écrit : jeu. 18 févr., 2021 23:19
La puissance nécessaire pour les panneaux n'est pas reliée à la capacité des batteries.
La puissance des panneaux est reliée à ta consommation d'énergie électrique quotidienne.
La capacité des batteries est reliée à la durée de ton autonomie électrique en absence de soleil.
Tu peux très bien désirer une longue autonomie (donc une grande capacité de batterie) tout en ayant une relativement faible consommation quotidienne. Dans ce cas beaucoup de capacité de batterie et peu de puissance solaire (voire même pas du tout) conviendront très bien.
La question est donc plutôt : "quelle est ta consommation quotidienne" et j'ajouterais "à quelles saisons veux tu de l'autonomie"
Si tu aimes utiliser ton CC en décembre ou janvier, la puissance de panneau dont tu as besoin est radicalement différente de celle dont tu as besoin en juin-juillet. En décembre à 45° de latitude il faut 700 Watts de panneaux pour avoir la même énergie qu'avec 100 Watts en juin (pour des panneaux posés à plat).
- madmike
- prénom : mickael
- Ville : challans
la je viens de finir de tout passer en led donc max 2W et 1,5w , frigo trimix , et télé et démodulateur je vais acquérir aussi un pure sinus de 1000W pour mon ordi donc usage partiel .
pour le moment pas de saison hiver prévu en montagne mais des que cela reviendra a la normale cela devrais être le cas .
je vais tester le PS 100W avec 2 batteries de 100Ah ma question de départ était en vue de déjà connaitre quoi faire et comment le faire si le besoin arrive donc suis toujours preneur de comment remplacer le régulateur d'origine esterel incluant le séparateur/coupleur par un autre si j' augmente la puissance des panneaux .
- clucq
Qui peux le +
peux le -
Bonne route a tous.........
peux le -
- madmike
- prénom : mickael
- Ville : challans
j ai peut être pas bien compris le schéma suis pas un pro de l'elec.
ci joint le descriptif du schéma .
- madmike
- prénom : mickael
- Ville : challans
slt oui ça a l'air d’être ça :) si je compare les composants du mien .Dalton a écrit : ven. 19 févr., 2021 13:17Reclucq a écrit : ven. 19 févr., 2021 12:02 Bonjour
je pense que tu parles de ce coupleur ?
Coupleur régulateur
J'ai appris quelque chose , qu'il existait un " combiné coupleur/ séparateur / régulateur solaire " .
Maintenant , si tu découples ton entrée de PS de cet ensemble et tu mets un régulateur séparé , ça devrait le faire aussi ?
- madmike
- prénom : mickael
- Ville : challans
si je passe en direct avec un nouveau régulateur du coup je perds le coupleur et les infos sur ma console ?
si oui : plus de puissance de recharge sur batterie cellule ?
a t' on vraiment besoin de recharger en solaire la batterie moteur ?
je devrais faire un pont pour alimenter la console donc ?
a combien max en W peut il supporter la est la question .
cordialement :)
cordialement :)
