Dongle Wi-Fi - HDMi transfert Smartphone vers autoradio
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
En investiguant "dans tous les sens" sur la raison de l'affichage bloqué à 50 km/h de la vitesse limitée, sur la station multimédia XZENT X-402 équipant notre AUTOSTAR I 730 LCA Passion, j'ai découvert ceci :
En regardant au dos de l'appareil, on voie effectivement l'entrée Wi-Fi (cf l'illustration des raccordements)
En cherchant un peu, j'ai trouvé qu'il existait un bon nombre de "dongle d'affichage Wi-Fi….
Lesquels servent le plus souvent à voir la TV via son Smartphone et un diffuseur de contenu type Molotov, Netflix et, autres.
Le plus connu et diffusé est probablement la Chromecast de Google ; j'ai d'ailleurs lu un certain nombre de post sur ce sujet spécifique.
L'usage que je voie possible pour un dongle Wi-Fi, connecté via la prise HDMI, serait de pouvoir transmettre sur l'écran de l'autoradio une application GPS installée sur le Smartphone, telle que Waze par exemple.
Avantages :
  • La question de la mise à jour des cartes ne se pose plus,
Encore faut-il que le flux transféré du Smartpholusne vers l'écran de la station multimédia via le dongle Wi-Fi soit suffisamment fluide
Et c'est là que vous pouvez intervenir et me conseiller : quel dongle Wi-Fi choisir ?
La Chromecast a une configuration obligatoire sur la box de la maison ce qui nécessite de "leurrer " ensuite l'adresse de la box pour établir un partage de connexion sur le Smartphone ; j'ai vu une vidéo ; je trouve cela pas très convivial.
Est-ce que des collègues du forum ont acquis ce type de dongle Wi-Fi et en sont satisfaits, même sur une autre utilisation, mais avec du flux …et peuvent me communiquer leurs marque et modèle ainsi que leur retour d'expérience ?
D'avance, un grand merci :s
Re: Dongle Wi-Fi - HDMi transfert Smartphone vers autoradio
Voila ce que j'ai acheté pour transférer du smartphone sur la TV du CC (en fait, c'est un chromecast, mais a prix chinois):
https://fr.aliexpress.com/item/4000557973394.html
Aucun soucis de config à partir d'un Samsung S10 vers la TV du CC, c'est automatique
J'ai un peu de mal à comprendre le lien entre l'affichage de limitation de vitesse du gps et une liaison wifi, l'affichage des limitations est donné par les cartes maintenant reste à voir quel logiciel de navigation est installé :,
radio6ulm a écrit : mar. 29 déc., 2020 8:16 re
tout a fait d'accord jp33 je pense que la vitesse c'est la mise a jour des cartes qui est prise en compte, sinon moi non plus je vois pas le rapport
Je pense qu'il veux simplement bypasser le GPS de l'autoradio car il ne donne pas satisfaction, et afficher sur son autoradio un autre GPS a partir d'une application sur smartphone
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Bjr Jean-Pierre
Bjr Papy62350
Réponse rapide pendant le déjeuner
C’est exactement ce que je recherche
Merci à vous deux.
Je répondrai avec plus de détails lors de prochaine connexion PC.
A bientôt
Dernière modification par Autostar81 le mar. 29 déc., 2020 13:46, modifié 1 fois.
s'il s'agit de mettre une appli du smartphone sur le gps il existe des applis pour cela sans aller dans l'usine à gaz, après chacun met les ingrédients qu'il veut dans la mayonnaise le tout c'est qu'elle prenne :,
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr spécifiques à radio6ulm, jp33, Pétugue83 et Papy62350
Allora : le point sur la question "dongle Wi-Fi"
@ radio6ulm : "dongle wifi ? je pense que tu confonds "
Je pense que je ne confonds rien, c'est le fournisseur qui le dénomme comme cela … c'était écrit en clair dans la première image
20201223-Extrait 2 fiche présentation XZENT X-402 dongle Wi-Fi commenté pour Radio6ulm.jpg
@jp33 : "J'ai un peu de mal à comprendre le lien entre l'affichage de limitation de vitesse du gps et une liaison wifi"
Je précise :
si je trouve le "bon dongle Wi-Fi / HDMI (comme ceux mis en lien par Jean-Pierre ou selon la description de Papy32350) : je m'affranchis du GPS installé et j'utilise mon portable (iPhone) en partage de connexion Wi-FI sur une application GPS telle que – par exemple – Waze.
Avantages :
  • Plus de soucis de mise à jour des cartes ou du logiciel de la station multimédia
  • diagonale écran du smartphone : 10 cm ; diagonale écran de la station multimédia : presque 16 cm. C'est appréciable !
  • La mise à jour des cartes n'est gratuite (AUTOSTAR ?) que durant la première année…
@radio6ulm : "sinon moi non plus je vois pas le rapport"
Est-ce plus clair ?
@Pétugue83 : "Je pense qu'il veux simplement bypasser le GPS de l'autoradio car il ne donne pas satisfaction, et afficher sur son autoradio un autre GPS a partir d'une application sur smartphone"
Jean-Pierre a tout compris ; c'est exactement ça !
@radio6ulm : "il s'agit bien d'une histoire de mise a jour et non de fonctionnement matériel"
Pas aussi simple que cela ; j'ai déjà eu fait une première mise à jour de cartes sans que cela ne change rien à l'affichage de la vitesse limite sur l'écran.
Je viens de trouver "en investiguant "dans tous les sens" qu'il y a également une mise à jour de la station multimédia qui date de fin Juillet ; je vais la faire et lors d'une prochaine sortie je verrai bien si ce problème d'affichage est "fixé" ou non.
@Pétugue83 et Papy62350 :
Remerciements pour les informations sur les deux produits que vous possédez.
J'avais regardé le test de la MiraScreen mais j'avais un doute sur la fluidité en mode "GPS" : continuité du signal, pas de latence : à priori c'est bon ?
Il y a beaucoup d'avis négatifs sur le produit mais surtout pour des utilisations qui ne seront pas la notre.
Je viens de lire les avis des acheteurs d'Amazon de la "boite d'affichage Wi-Fi pour voiture" et c'est un peu déroutant : certains donnent 5* et d'autres 1*
D'après Papy62350 l'application Waze sera parfaitement retransmise – via le Wi-fi donc de mon iPhone en partage de connexion – sur l'écran de la station multimédia.
Je compte ressortir un câble rallonge HDMI dans la boite à gants côté passager, j'ai déjà ressorti le second câble USB qui pourrait me servir d'alimentation ou, je pourrai également amener une alimentation depuis la prise accessoires du tableau de bord.
Ce sera peut-être les dimensions de la MiraScreen versus la " boite d'affichage Wi-Fi pour voiture" qui déterminera mon choix.
Je vous tiendrai informés de la suite. :s
c'est bien ce que j'avais compris, donc j'ai un peu cherché les infos sur ta station multimédia et sauf erreur elle fonctionne sous android et le gps est sur une carte sd à la limite cela importe peu pour la suite donc tu peux installer par exemple Nextgen soit sur sd ou direct dans l mémoire de ta station ce que j'ai fais sur la mienne (pas de la même marque) et ainsi mettre des pois paramétrer len pl si tu le veux et bien d'autres choses qu'il est impossible de faire avec waze qui plus est tu vas consommer des datas et si tu quittes le territoire gare au forfait, waze je le trouve très bien sur une voiture d'ailleurs je l'utilise en permanence sur Bordeaux mais en :cc gare aux situations périlleuses. Pour revenir sur ta liaison avec dong wifi je dis pas la peine tu as cette application qui le fait on trouve la même chose pour iphone
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
@JP33 : "installer par exemple Nextgen soit sur sd..."
Si j'ai bien lu les informations que j'ai trouvées sur Interpouet : Nextgen est un logiciel de GPS qui coûte entre 40 (version IGO) et 170 € (chez NOR...TO pour la version C-Car PL). Est-ce correct ou ai-je mal lu ?
En ce qui concerne l'application "ApowerMirror" : si j'ai bien compris, c'est une application qui transfert le flux du smartphone vers la télévision en Wi-Fi via la box de la maison... Correct ou ai-je mal compris ?
S'il faut du Wi-Fi : il faut un dongle Wi-Fi - HDMI Pour transférer du Smartphone vers l'autoradio :mrgreen:
@ radio6ulm : "oui pas besoin de tout un tas de trucs....il en existe d'autres, pour iPhone je sais plus"
Si vous trouvez une autre meilleure solution pour iPhone... je suis preneur :bc
A bientôt en 2021 ; bon réveillon à toutes et tous et, surtout LA SANTÉ :s
Autostar81 a écrit : jeu. 31 déc., 2020 19:43
Pour moi, un appareil = une fonction !!
Donc un autoradio pour la musique, un smartphone pour le téléphone, et un GPS pour la navigation !! ect...
Bonjour et bonne année,
Si j'ai bien compris, le problème est juste le logiciel GPS qui déconne???
Je ne connais pas cet appareil mais apparemment il tourne sous Android et le GPS est sur une carte SD?
SI l'appareil accepte une autre SD non codée? alors rien de plus simple que de remplacer le logiciel par "IGO PRIMO"
petugue83 a écrit : ven. 01 janv., 2021 6:13 Pour moi, un appareil = une fonction !!
Je suis un peu dans le même esprit malgré tout ,
je peux me servir du téléphone en GPS tout bêtement avec google map à pied ou pour chercher un commerce
Je me sert aussi ( de moins en moins avec Igo) en doublon de la tablette avec Navigator
Pour les photos j'ai un APN mais Il m'arrive de prendre des photos avec le téléphone ou la tablette
Tout ça pour dire que je préfère me servir d'un appareil dédié à un usage meme si c'est pratique d'avoir du polyvalent.
et au prix ou sont les GPS Chinois sous Igo , y'en a un par véhicule :bc
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Quelques informations sur le suivi de ma problématique station multimédia "XZENT" et l'affichage erronée de la vitesse limite :
  • j'ai procédé à une mise à jour de la dernière version de la cartographie : c'est nettement mieux. Les indications de vitesse maxi autorisée sont bonnes lors des traversées de ville à 50 km/h, parfois de village rue à 70 km/h également. Les vitesses sur route sont justes, y compris lorsqu'il y a des carrefours avec ralentissement à 70 km/h. Reste que sur rocade à 90 km/h ou 2*2 voies à 110 km/h la vitesse maxi autorisée reste figée à 80 km/h, voir 50km/h si en sortie de ville :ma1 Objectivement, ce n'est pas un gros soucis.
  • j'ai également testé la tablette avec le portable en "partage de connexion" sur l'application Waze. Que du bonheur : écran 10" très confortable, l'application fonctionne de façon très fluide, aucun temps de rémanence, le support FIAT maintien fermement la tablette. C'est parfait :oag
    Pour tous nos déplacements en France, c'est ce que j'utiliserait.
Cf. les photos
J'ai également fait l'acquisition d'une Miracast (le dongle Wi-Fi à raccorder sur la prise HDMI) comme suggéré par Pétugue83 et d'un câble HDMI - prise iPhone pour recopier l'écran du portable sur l'écran du XZENT...
J'ai fait les tests sur la télévision ; l'avantage du câble sur la Miracast : il n'y a pas besoin de créer un réseau Wi-fi spécifique "Miracast" sur son portable.
Dans les deux cas, c'est assez simple de mise en oeuvre même si les notices chinoises traduites en mauvais anglais, ne nous aident pas beaucoup :mr
Edit de 18h30 : certains collègues avaient parlé d'IGO ; est-ce que IGO est téléchargeable sur une tablette et utilisable à l'étranger (pour autant que l'on ait les bonnes cartes mais sans consommation de data's à l'inverse de Waze) ?
Y-a-t-il un site spécifique pour IGO ?
Remerciements
radio6ulm a écrit : jeu. 18 févr., 2021 18:35 salut
pour les traduction je traduis directement le chinois avec google traduction et c'est de tres loin superieur a la traduction de l'anglais tirée du chinois
Bon à savoir :c
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Malcolmbass a écrit : ven. 01 janv., 2021 10:58 GPS est sur une carte SD?
GPS sur carte SD : oui, puisque la mise à jour passe par une modification sur PC des fichiers de la carte "micro SD" ; ce que je ne sais pas c'est si dans la station multi-média, il n'y a pas quelques instructions qui verrouillent le GPS :,
Carte SD non codée : comment puis-je le savoir ?
Remplacer par "IGO Primo" : est-ce simple ? Où puis-je le télécharger "complet" ? :s
@Autostar81, voici un clone de ma carte SD (IGO Primo, cartes 2019)
Tu déZip, copie le contenu sur une SD 8Gb, lancer l'APK et ensuite indique à l'autoradio IGO par défaut.
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Ha bon.... et pourquoi?
Y a pas longtemps XXXXX (je vais pas le nommer!) a partagé les cartes 2020 et aucune remarque???
Sans vouloir polémiquer non plus! si le contenu de mon message est illicite? tu le supprime et je l'envoie en MP.
radio6ulm a écrit : sam. 20 févr., 2021 13:18 re
sans vouloir polemiquer je pense que ce type de contenu est interdit sur le forum, il est preferable de passer en MP merci de votre comprehension
perso ,je vois vraiment pas ou est le probleme :shock: c est de l entraide entre campingcariste pour la gestion de igo primo :roll:
