Tuyau chauffage Alde
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir, cette ete j'avais remarqué quelques goutes de liquide au niveau des raccords sur le radiateur qui se trouve sous le lit.
Je mis suis attelé en me disant que se n'était que les collier ou raccord.
J'ai desserré les colliers décollé la durite je l'ai fait tourner sur elle même essuyer et remis les colliers.
Résultat toujours une petit fuite ,je me suis aperçue que la durite a l'air poreuse une petite goute sort en plein milieu.
J'ai donc vidanger et tous enlever ,il y a une couche de gel et de petit morceau a l'intérieur.
Je me pose la question car il y a deux ans a peine j'avais vidangé le circuit et remis du liquide type G12 je crois, ayant lu ici ou ailleurs que cela était très bien.
Mais la j'ai un doute je vais remonter demain remplir d'eau faire chauffer a peine et circuler et revidanger jusqu'à que ce soit nickel et recommencer si nécessaire car l'intérieur des tuyaux est dégueu....
Je n'avais pas rincer lors du changement du liquide il y a deux ans.
Je vais je pense commander des durites neuve ,et j'ai envie de regarder la compatibilité du liquide de refroidissement sans eau j'ai cela dans ma voiture de sport, plus besoin de le changer c'est a vie, le prix aussi environ 60 euros les 5 litres.
https://www.mtk-tuning.com/p-liquide-de ... EVANS.html
Quand pensez vous?
demontvert
prénom : pascal
Re: Tuyau chauffage Alde
Re ,peut être la réponse la c'est exactement ce que j'ai mis.
viewtopic.php?t=28774
J'ai mis du G13 VW
:up1 avec bleusideral, c'est ce que j'ai mis l'hiver dernier, vidange et changement du liquide en centre auto bien moins cher que le alde
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,je vais trouver soit du G13 soit du Alde ce matin mais je vais commencé par un bon rinçage.
