Boîtier de commande thermostat truma
- prénom : Manu
- votre campingcar : Adria matrix 670 sbc anniversa
- Ville : Cremieu
Je suis intéressé par un camping-car d’occasion de 2016
Un adria matrix.
Mais il est équipé d’un thermostat manuelle pour l’eau chaude et le chauffage c’est truma combi C6
Je souhaiterais savoir s’il est possible de le changer
avec la version plus récente numérique programmable avec l’écran digital ?
Merci de votre aide à ce sujet
Un adria matrix.
Re: Boîtier de commande thermostat truma
Il me semble avoir vu quelque chose à ce sujet et dans mes souvenirs il faut que le boiler soit prévu pour la nouvelle commande toujours de mémoire une question de nombres de fils arrivant au boîtier de commande.
Reradio6ulm a écrit : mar. 15 sept., 2020 7:05 salut
moyennant finances on peut tout faire , mais la ça coute un bras , perso j'ai le c6 et il me va tres bien surtout quand j'ai vu le prix du changement![]()
bonjour j ai l ancien systheme et ça me vas aussi tres bien ,le numérique c est bien lorsque ça ne tombe pas en panne
avec le bouton ,au moins on sait d ou ça vient
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Blancsun, ton CC est de 2016, donc compatible avec la commande digitale. Il faut simplement une alimentation 12V à proximité, le câble
de liaison est le même. On en trouve à 150€ sur le net (rechercher CP Plus Truma). J'ai installé le mien il y a un an.
Les plus: réglage précis des températures, programmation horaire, ventilation sans chauffage, 3 réglages d'eau chaude.
I
I
- Offtaps
- prénom : Laurent
la version de la carte de commande.
- prénom : Manu
- Ville : Cremieu
Merci de vos réponses
Je trouvais ça bien de pouvoir programmer la mise en route et arrêt un peu comme un thermostat de maison
Sur mon ancien camping-car j’avais la version manuelle mais il était de 2005 je voulais avoir un système plus récent et avec l’affichage de la température directement
Intégré.
Par contre je comprend pas pourquoi des matrix de 2015 en sont équipés et que des versions de 2017 par exemple non.
Là je ne sais pas pourquoi
Intégré.
- prénom : Manu
- Ville : Cremieu
Oui je comprend mais à 65000€ neuf je pense qu’ils pourraient faire l’effort
Et comme dit xuor33 c’est possible de mettre la ventilation sans chauffage alors qu’avec la version manuelle pas possible.
la ventilation BOF lorsqu'il fait 40° dehors ventiler de l'air chaud (j'ai donné en 2019 a Manosque)
je précise j'avais le dernier modèle sur mon ancien c car (iplus)
mais le mettre en option !! chacun voit midi a sa porte
le seul avantage le réglage au ° près
- prénom : Manu
- Ville : Cremieu
Merci de votre retour
Du coup si je comprend bien c’est plutôt un gadget.
Je voyais plutôt un avantage de réduire l’allure en cas d’absence la journée et revenir à la bonne température automatiquement au retour.
Mais voilà je verrais bien ce qu’il y aura de monter au moment de l’achat
j'ai un combi 6 E , et ,
le choix entre tout gaz , mixte ou tout elec est un réel plus que ce soit pour le chauffage ou l'eau chaude ,
de plus la précision ou plutôt le faible l'hystérésis est vraiment très agréable et confortable ,
ventilation continue à faible vitesse qui évite les grosses variations de température et permet de chauffer nettement moins fort avec un confort plus important.
Pas forcément, bien que je ne me soit jamais servi de la programmation ( je le ferais si je partais à la neige)
bonour
ok james mais tu parles d'un truma avec option E,ce n'est plus le même prix qu'un truma seul au gaz ou au gaz oil mais avec l'option E c'est un plus
le gars demande juste le boitier de commande avec un truma C6
