BONJOUR
Hier, j'ai laissé le niveau d'eau descendre trop bas dans le réservoir et la pompe s'est désamorcée. Je parle de la pompe des robinets et de la douchette.
Sur ces modèles la pompe n'est pas immergée mais est reliée au réservoir par un tuyau qui y puise l'eau puis remonte pour redescendre ensuite vers la pompe. Cette pompe n'est pas auto-amorçante.
Réamorcer m'a pris une bonne heure, mais maintenant j'ai la solution, après en avoir essayé plusieurs autres. La voici :
- Couper l'interrupteur qui correspond à la pompe à eau
- Remplir le réservoir à raz bord
- Débrancher le tuyau de mise à l'air du bouchon par l'intérieur
- Fermer avec le doigt la mise à l'air du bouchon
- Souffler dans le tuyau pour mettre le réservoir en pression, comme pour gonfler un matelas pneumatique (plus le réservoir sera plein moins vous aurez à souffler)
- Remettre l'inter de la pompe à eau sur ON
- Ouvrir un robinet et continuer de souffler jusqu'à rétablissement du service
- Rebrancher le tuyau de mise à l'air à sa place
- Fermer le robinet pour vérifier que la pompe s'arrête en qq secondes
- Tester que tout va bien et voilà !
Réamorçage pompe à eau
- prénom : Lambert
- votre campingcar : Challenger/Transit
- Ville : Angers
Dernière modification par diamant/emeraude le lun. 24 août, 2020 14:09, modifié 1 fois.
Raison : Ajout formule de politesse
Re: Réamorçage pompe à eau
En principe un circuit en bon état s'amorce tout seul, regarder si il n'y aurai pas une petite prise d'air sur l'aspiration ou un pompe devenu un peu faiblarde avec les années.
- JeanP30
- votre campingcar : BÜRSTNER Nexxo T660
Ou bien aspirer avec votre bouche sur un robinet ouvert …
bonjour à tous , cordialement
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
On peut savaoir de quelle marque est cette pompe non amorçante?
- prénom : Philippe
- votre campingcar : Bürstner T 745
- Ville : Nointot
sur mon Dethleffs, j'avais le même problème, j'ai monté en sortie de pompe un T, avec un inter à eau et un tuyau assez long pour aller dehors, et poser un inter sur l'alim (impossible d'ouvrir un robinet sans couper le 12 volts pour les purges de l'hivers) je coupe la pompe, j'ouvre un robinet, j'ouvre le robinet de la pompe, je mets le tuyau dehors et j'aliment la pompe, la purge se fait dehors, il suffit de couper le robinet de purge el cela suffit pour avois l'eau à l'évier. C'est quand même anormal de la par de ce grands fabriquants. Philippe
