Panneau et batterie en fin de vie ou pas !
philippe du 85
votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Message non lu par philippe du 85 »
J'ai effectué des mesures aujourd'hui avec un temps relativement ensoleillé et j'ai noté ceci:
à 12h en plein soleil, panneau de 75 w, 6.3 v puis 12.8 v
J'ai déplié la parabole, allumé la tv et le démodulateur et deux ampoules leds, ( la batterie était à 13.5 v, puisque le camping-car était branché sur le 220 v avant )
à 14h j'ai remarqué que la batterie était à 11.8 v et le panneau débitait 12.5 v.
à 14 H 30 j'ai tout coupé et la tension est remonté à 12.1 v
ce soir, 18 h la batterie est à 12.7 v
Pensez-vous que la batterie est faible et que le panneau l'est également . Celui-ci est d'origine 2004.
La batterie , elle, de 2016 , 114 Ah au plomb de marque VECHLINE mais a été utilisée par un dépanneur auto pour démarrer le camping-car et donc a subi une décharge profonde.
A-t-elle était détériorée et ne tiendrait plus la charge ? Comme je dois améliorer mon installation est-il judicieux de remplacer le tout, panneau et batterie ? Merci d'avance. :up
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: Panneau et batterie en fin de vie ou pas !
Message non lu par Artifex »
Bonjour si mes conclusions sont bonnes tout est correct. Deux heures trente de consommation sur un accu de 90 Ah ( vu l'age ) et panneau étant au soleil la recharge a été correctement effectué. Peut être pas a 100/100 mais bien récupéré! Maintenant attention, pour ma constatation personnel vous auriez du coupé a 14 Heure, ainsi votre accus ne pourra duré très longtemps. Faisant des décharges trop profonde.
philippe du 85
je ne comprends pas le fait de couper à 14 h !! Ca change quoi ? Sinon la batterie fait 114 Ah. Merci tout de même ;)
philippe du 85
D'accord mais il n'y a pas eu une concommation énorme, 2 ampoules leds donc conso faible et la tv avec démo pendant deux heures, sans chauffage c'est pas exceptionnel, non? Maintenant le fait d'ajouter un PS c'est ce que je compte faire, mais pour ce qui est d'une deuxième batterie, je n'ai pas la place. Par contre personne ne me parle de la batterie qui aurait subi une décharge profonde lors de l'intervention du dépanneur et qui l'a laissée dans son parc à peu près 3 semaines sans l'avoir rechargée. Je pense que çà la un peu flingué non?
Je voulais donc après avoir relu vos posts et renseigner auprès de pro de laisser le PS 75 W et d'ajouter un PS comme celui-ci:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -8302.html
ou:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -8303.html
et d'installer ce régulateur:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -8069.html
Maintenant avec votre expérience, quelle est le meilleur compromis et quels accessoires de connexion pour le branchement en parallèle sont utiles, fiches MC4 Y et simples et combien pour réaliser le montage, merci d'avance
philippe du 85
je n'ai pas la place ailleurs vu la configuration. Sinon quels connecteurs et combien, merci
philippe du 85
j'ai trouvé ceux-là:https://helloenergie.com/connecteurs-mc ... melle.html
ou:https://www.ase-energy.com/connecteur-m ... 4,MC4Y.cfm
il faut également 3 MC4 femelles et 3 MC4 mâles, correct?
philippe du 85
sur mon installation actuelle, négatif
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, pour votre capacité de batterie il vous faudrait passé par une personne ayant un contrôleur d'ampérage batterie ou par un professionnel. Cela vous confirmerait la capacité réel actuel, car effectivement les 114 Ah ni sont plus! Pour ne pas dépassé le seuil de décharge profonde, pour votre cas 17 Ah et maximum 22Ah qui vous donne une moyenne de 225 watt/h Pour exemple avec la capacité correct.
Pour le panneau supplémentaire, la réponse est donné, vous pouvez quand même augmenté le rendement de celui ci en y appliquant la bonne orientation. Mais le problème restera, donc une augmentation du parc batterie s'impose!
philippe du 85
comme je l'ai dit une augmentation du parc batterie n'est pas envisageable. Par contre soit ajouter un deuxième panneau et un nouveau régulateur comme mentionné ou un seul plus puissant.
Mes besoins sont surtout utiles en période avril et octobre, 15 jours et le reste du temps aux beaux jours. Pas de séjour hivernal, pas de sport d'hiver, trop peu pour moi, ayant quitté la montagne où j'y ai vécu pendant 30 ans et choisi la vendée pour ne plus trouver de neige!
Pour cela ai-je besoin d'une installation trop importante pour mes besoins ? Une batterie peut-être plus puissante ( 130 Ah ) et également un PS raisonnable ( 140 W ) serait suffisant.Vous me dites car je pense que vous partez plus longtemps et en période froide et en autonomie complète par rapport à moi et donc vous avez un parc de batterie et de PS supérieur, ce qui est logique.
philippe du 85
oui c'est normal pour tes besoins. A part l'antenne automatique, le démo , la tv led et éventuellement le chauffage truma c'est tout pour moi.
Et l'hiver comme je le disais c'est hivernage pour le camping-car :ri
Je vais faire le point sur tout cela. Ce matin j'ai recontrôlé la charge depuis la veille où j'avais 12,7 V à 18 h et donc, ce matin 9h toujours 12,7 V et à 12h 13,5 V. Le PS débite correctement car il a rechargé la batterie cellule et également la batterie porteur, comme j'ai installé un CSB2!
Je pense que le prochain achat sera la batterie, à savoir une batterie comme celle-ci car je suis limité en longueur:https://www.power-manutention.fr/batter ... h-247.html
philippe du 85 a écrit : ven. 21 févr., 2020 18:17
Sans trop lire ni avoir la patiente de lire la totalité de l'abondante corespondance qui suit ce premier post,
je reste très étonné par le chiffre de 6,3V ???
si c'était le voltage de la batterie à un moment donné : elle est irrémédiablement HS...
Amicalement,
PS il reste que le panneau doit faire son boulot, le pôvre...
philippe du 85
pas de soucis ça arrive de confondre, ça m'arrive aussi :so :so
radio6ulm a écrit : sam. 22 févr., 2020 18:48 re
tu as mal lu gégé il ecrit que son panneau solaire debitait 6v3 , il parlait pas de la batterie
Re-
ben je pense que pour faire des mesures dans ce genre on mesure aux bornes de la batterie ?
c'est du moins ce que je ferais...
Bien à toi,
Ps un panneau qui donne 6,3V à midi, c'est grave...
philippe du 85
les mesures faites étaient à la sortie du PS 6.3 au début puis 12.8: car la batterie aux bornes donnait 13.5 puisque le camping car était depuis fin octobre branché sur le 220.
Maintenant une question comme tu as un laika également qu'as-tu comme installation solaire, panneau et batterie car l'implantation doit étre similaire à la mienne ça me serait utile pour mon projet d'amélioration et étant donné comme tu as vu l'espace disponible tant sur le toit compte tenu des lanterneaux et du logement batterie dans le coffre latéral, je te remercie d'avance
