Calage à l'étape
Calage à l'étape
Bien que je ne soit pas un inconditionnel du pile poil de niveau , à vrai dire faut vraiment que ça penche pour me faire sortir les cales
j'ai tout de meme ce petit gadget
L'astuce consiste a l'installer réglé de façon permanente et visible de la place conducteur ,
pour l'installation j'ai mis le CC de niveau le plus précisément possible dans les deux sens avec deux niveaux classiques ( de maçon) posés sur la plancher du CC .
une fois ceci fait j'ai mis une noisette de mastic silicone sous le petit niveau à bulle et positionné celui ci bulle au centre en enfonçant plus ou moins le mastic , il n'y a plus qu'a attendre que ça durcisse
l'avantage de ce petit truc c'est qu'il indique un % donc pour un CC comme le mien , voie moyenne à 2 m et empattement 4,03 m 1% correspond a environ 2 cm dans le sens largeur et 4 cm dans le sens longueur ce qui permet de placer très précisément les cales sans tâtonner Y compris en diagonale .
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Calage à l'étape
Bonsoir James
A l'époque dans l'estafette mon père jugeait le niveau au verre de Rica...d ;
dans notre ancien Ccar on avait un petit niveau au pied du siège conducteur, sur le MC Louis rien d'installé..
on peut aussi faire avec les applis mobiles et le tél posé sur la table, mais en règle générale on fait à vue de "nez" et on garde juste ce qu'il faut de pente pour l'évacuation de l'évier et de la douche
- Douglas
Moi j'ai celà , monté sur un un support métal , celui-ci est fixé sur un vis existant .
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour,même niveau que douglas,j'ai 1 endroit bien précis pour voir si le niveau est bon,comme c'est moi qui cuisine je préfère me positionner le mieux possible,après chacun son truc ,niveau ou pas....et puis s'en ait de mieux pour le frigo....
Moi il est collé sur un coin de table juste derrière mon siège, comme ça je vois rapidement quand je me pose
perso j'ai pas de niveau je laisse faire la technologie(verins) sur l'ancien comme beaucoup je faisais au pif suivant le profil du terrain
@James quand je clic sur ton lien il ne se passe rien
- prénom : c
- votre campingcar : cc
- Ville : cc
Dernière modification par teelain le mar. 17 déc., 2019 8:49, modifié 1 fois.
Ce que je soulignais c'est les graduations en % qui permettent de facilement savoir de combien il faut caler
évidement si Môssieur emploie les grands moyens on peut pas lutter
amicalement James
Chez moi ça renvoie bien vers un niveau rond de chez Ali
amicalement James
impossible d'ouvrir le lien pour moi aussi !!
j'ai ça juste devant mon nez ou derrière le volant
- gigi 31
- prénom : Gilles
- votre campingcar : graphite 348Xlb
- Ville : Isle en DODON
Bonjour moi si je ne suis pas calé comme il faut j ai un truc qui gueule dans le VAN autrement je cale avec
le IIIIphone sur la table mais avec les suspensions pneumatique c est top GG
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, moi j'ai aussi un petit niveau triangulaire et j'avais également acheté un inclinomètre qui se branche sur l'allume cigare (gadget direction poubelle) mais pour la mise a niveau je me sert d'un petit niveau qui est en permanence dans la penderie au dessus du boiler , pour prendre les mesures je met le niveau sur le meuble de cuisine question d'habitude. Jean-Luc
la zen attitude
bon j'ai trouvé le comment du pourquoi je ne pouvais ouvrir le lien il m'a suffit de désactiver Adblock, maintenant il est une chose et personne ne semble s'en soucier puisque l'on veut être de niveau oui mais quoi le frigo, la plaque de cuisson, la table ou le lit car sur le mien mise à part le lit que je n'ai pas vérifié aucun des trois n'a le même point de niveau il est vrai que je vérifie au poil de c.. près
- Douglas
Bien sur c'est le véhicule qui doit etre de niveau , donc poser l'appareil sur le plancher ou le bas de la porte cellule .
Les meubles comme la table ne le sont pas de façon certaine .
ben non sur que ta bulle va se trouver entre les traits suivant que tu poses ton niveau vers la plaque de cuisson ou sur la porte frigo mais une fois cela tendra plus à droite et sur l'autre plus à gauche mais jamais parfaitement comme sur ton plancher que tu as pris soin de caler pile poil, voilà pourquoi ma question la mise à niveau vous la faite par rapport à quel point?
Idem pour moi, ce n'est pas des verins, mais la suspension pneumatique X4 Alko sur les 4 roues qui effectue la baisse du CC et sa mise a niveau
Traduction google: detection slovene =>français : lundi voiture ???
le rattrapage maxi est de 10 cm sur le delta avant/arrière
tout à fait et le dire c'est rien le voir c'est mieux sur le mien par exemple à la livraison il y avait plus de 2cm entre le bas et le haut du frigo par rapport au meuble d'encastrement je vais rechercher les photos pour preuve et il ne faut pas croire que nos fabuleux vaisseaux soient beau et irréprochable un peu comme les c..............s
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonjour, si je met le plancher de niveau je ne voit pas pourquoi la table le lit ne le serait pas ???????? A quelques degrés prêt bien sûr.
Pour moi c’est a l’œil la douche a deux bonde, seul l’évier a la bonde sur un coté et le mauvais.
pour faire un calage a la louche précis il y a cela le faire de préférence au premier
- prénom : *
- Ville : *
Bonjour JP33
c'est qu'est-ce que la dame disait tout en haut du post et pi ça n'est pas à la louche mais plutôt à la dose , enfin pas plus haut que le bord
- Marc67
- votre campingcar : Hymer S 555
Salut à tous c'est quoi vos applications pour mettre à niveau ?
Bonne soirée ...M...
Victor H.
Victor H.
- Marc67
Merci Radio6ulm
..M..
Merci Radio6ulm
..M..
Victor H.
Victor H.
Comme beaucoup j'utilise un petit niveau triangulaire à 2 balles et ça fonctionne très bien.
Sinon y a une appli sympa que je teste actuellement Camper Tools avantages: ça donne la hauteur des cales à placer, le téléphone ne dois pas être posé à plat (calibrage obligatoire) pour ceux qui ont la chance "ce qui n'est pas mon cas" d'avoir le support tablette amovible (au dessus du poste) c'est TOP.
On a l'info direct sous les yeux sans devoir se contorsionner...
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour ,pour le X4 de chez alko ou autre il n’est pas conseillé de dégonfler complètement les boudins.
Il faudrait laisser un mini de 1 bars.
Avec les 4 suspension a air on arrive a quelque chose mais avec que deux c’est 5 ou 6 cm maxi et en vidant complètement les boudins.
Il faudrait qu’a la base le véhicule soit de niveau et ne pique pas du nez.
Alors moi si le terrain est en pente j’inverse mon sens de stationnement .Le problème du lit central , c’est que quand on penche sur l’avant et que l’on bouge beaucoup la nuit et bien on a les pieds qui sorte du lit le matin.....
le calage c'est en général avec les cales souvent a l'avant
en un coup d'œil j'ai posé un petit niveau juste a ma gauche (je ne possède pas de porte chauffeur ) donc j'ai de la place
Pour moi le calage a niveau , c'est ça :
Ben oui, ça c'est le rêve!!! mais vu le prix et le poids
ReMalcolmbass a écrit : ↑dim. 11 oct., 2020 13:56
Prix OK, mais pour le poids très peu de différence si ce n'est le groupe de commande avec petits compresseur et réservoir, car l'essieu AR est remplacé par un essieu sans les barres de torsion et les jambes avant et ressorts aussi par les jambes pneumatiques , et de plus sur un PL, pas trop de soucis de ce coté là
- prénom : Georges
- votre campingcar : Burstner I572
- Ville : AVON LES ROCHES
Moi je mouille l'index droit et je le lève au vent. Bon d'accord,
C'est quand même utile pour ne pas déplier le store du mauvais côté
Sinon, aucun niveau, pas besoin, au pif on arrive toujours à se mettre à peu près où il faut, et et ça penche un chouïa d'un côté ou de l'autre, quelle importance ?
