En regardant sous mon évier je me suis aperçu que la parois était humide
J'ai démonter ma cuisine et le résultat et la , l'eau et rentré par la grille d'aération du frigidaire et cela doit faire un moment car les tasseaux sont pourri
Je vais donc remplacer les tasseau, le contre plaqué et remettre en état la paroi (limiter quand même ,les dégâts ne sont pas trop étendu)
Par contre j'ai quelques question, j'ai bien regarder sur le forum mais je suis un peu perdu
Je voudrais savoir quel colle pour mes tasseau contre la parois alu
quel colle pour CP de 3 mm sur polystyrène extrudé (le bleue)
quel colle pour étanché les grille d'aération et la fenêtre ( joint butyl/sika)
Je pense aussi que pour les tasseau il faut prendre de la bonne qualité? (marin)
Et si quelqu’un a une idée ou expérience sur quel produit mettre pour la finition (papier peint/tissé/pvc) mois javait un genre de papier tissé et moquette
Merci pour vos réponse et bonne journée
