logo constructeur coller ou percant la fibre ?
- lesco32
- prénom : YVES
- votre campingcar : Fleurette 1988
- Ville : roquelaure
RE Bonjour à tous et à toutes
je suis l'heureux propriétaire d'un FLEURETTE sur porteur PEUGEOT J5 TD 1988
j'ai constaté une légère infiltration dans le coffre arrière droit coté panneau arrière , aux dessus du feu ARD
mais là , à part les 3 gros logos constructeur , ( PEUGEOT / J5 / TURBODIESEL ) , il n'y a pas d'ouverture quelconque .
Ces trois logos assez gros sont ils collés ou possèdent ils des pattes traversantes mais non visibles ????
Merci pour toutes infos et bon weekend
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse , essayez la routine !!!
Elle est mortelle !!!
Re: logo constructeur coller ou percant la fibre ?
À moins avis les logos sont juste collés
Comme dit Jean Luc chercher plutôt aux jonctions panneaux toit ou panneaux latéral panneau arrière , voir même par le feux arrière
attention l'humidité peut remonter par capillarité
les infiltrations se produisent souvent dans les angles sous les caches
- lesco32
- prénom : YVES
Bonjourjalibo27 a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 7:43 Bonjour
oui , comme dit Jean Luc , je vais me faire aider par un appareil ( je viens de le commander ) et controler les points que tu dis
c'est tres court comme infiltration , ( 10 cms ) et juste dans le coin ARD
profitant d'une accalmie , je vient de mettre du DID transparent de chaque coté du profilé assurant l'étanchéité entre le coté droit et
le panneau AR
Merci et bon lundi
- lesco32
- prénom : YVES
BonsoirDalton a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 10:39 Salut .
Sans oublier les remontées de flotte par le plancher derrière les roues , par capillarité ça peut remonter très haut . J'en ai eu la preuve avec un achat récent d'un copain " doit y avoir une infiltration derrière le feu " . En fait en soulevant le tapis caoutchouc juste derrière le passage de roue , y'avait de la flotte : très pourri à ce niveau et de moins en moins en s'en éloignant .
oui , j'ai regardé aussi de ce coté là
le plancher est sec , coté intérieur et extérieur
c'est juste humide dans l'angle ARD sur 2 cms de large et 10 de haut , a la hauteur du coffre ARD
je vais continuer mes recherches , recevoir l'appareil pour l'utiliser et commencer à sécher le CC en utilisant
un petit radiateur soufflant
merci et bon lundi
- rover17
Bonjour , c'est quoi ce DID ?lesco32 a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 23:44Bonjourjalibo27 a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 7:43 Bonjour
le panneau AR
Merci et bon lundi
- lesco32
- prénom : YVES
Bonjourrover17 a écrit : ↑lun. 11 nov., 2019 11:11Bonjour , c'est quoi ce DID ?lesco32 a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 23:44Bonjourjalibo27 a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 7:43 Bonjour
le panneau AR
Merci et bon lundi
c'est un produit tres connu dans la lutte contre les infiltrations d'eau sur tous supports
le nom exact : DIP ETANCH multisupports multiusages invisible en pot d'un kg
ca se pose avec un pinceau , blanc liquide , quand c'est sec 6 h apres , c'est transparent
je pense que c'est plus adapté à des surfaces planes , car ca coule légérement sur les surfaces verticales
il est connu pour : protèger des infiltrations tous supports int et ext
résiste aux mouvements de fissuration car élastique
resiste aux projections d'eau , à l'eau stagnante , aux intempéries et aux variations de température
résiste aux uv
c'est francais
j'ai une caravane DAKOTA de 1973 dans mon jardin , je l'entretiens de temps en temps avec cà et je n'ai jamais vu une infiltration
bonne soirée
- rover17
Re DIP etanch , pas DID , ok
J'ai refait mon toît avec cet été , m'en reste d'ailleurs un pot de 5kg (45€) , si ça intéresse quelqu'un
