Bonjour: Désolé pour cette absence mais chacun sait qu'un retraité est toujours très occupé. Retour aux affaires donc. Nouvelle carte montée. Le frigo fonctionne très bien sur le 220V et le 12V mais par contre rien au gaz. Le SAE sélectionne bien l'énergie, mais pour le gaz la led clignote bien en façade mais cela s'arrête là. Pas d'étincelle au piézo ni de clic clic, pas de flamme. L'électrovanne a été testé, il déclenche bien. Pas d'allumage au briquet. J'ai passé tous les fils à l'ohm-mètre tout est ok. Le brûleur complet est neuf, et le gicleur non bouché. Mes bouteilles sont ouvertes , la sécurité réenclenchée. Tous mes robinets sont ouverts, le réchaud s'allume et pour finir, hier soir j'ai mis le chauffage pour bricoler au chaud et là
le chauffage se met au rouge après une tentative d'allumage, plusieurs essais et échec. Problème alimentation gaz suite au démontage de la canalisation gaz lors du changement d'agrégat ou électricité ???
Une idée lumineuse peut-être de quelqu'un car là je commence avoir les bo......
Bonne journée à tous .
