Glacière à compresseur
uniquement sur les frigos
dubs23
votre campingcar : Carado T348
Ville : EVAUX
Message non lu par dubs23 »
ce we dernier par une chaleur énorme de 38° à l'ombre dans le 43 nous avons compris que le frigo trimixte a connu ses limites.. puisque impossible d'avoir du froid.
Pour nous évitez ce souci, j'aimerai installer ce genre d’appareil en dépannage / complément
https://www.mon-camping-car.com/article ... s-12v-230v
Mais je voudrais le raccorder à un panneau solaire et une batterie dédiés.
j’aimerai avoir qqes conseils si possible sur le matos à acquérir : panneau solaire( je pensais à un mono crystallin de 175w), batterie (quelle type, au moins 100ah sûrement) et autres raccords et contrôleurs
merci d'avance
dubs23
Ville : EVAUX
Re: Glacière à compresseur
Merci pour cet avis
mon problème déjà c'est que je ne comprend rien à toutes ces histoire de consommation, mais à lire ton post la consommation paraît donc "énorme" ??
je comprend pas pourquoi tu multiplies par 12
dubs23
Ville : EVAUX
ok..mais bon ça fait quand même 3 fois plus que ton frigo indel ??
Message non lu par luky77 »
Bonjour, perso avec mon trimix en cas de forte chaleur je démonte les deux grilles de ventilations et j'ai aussi les deux ventillos pour extraire le trop de chaleur cela aide bien
dubs23
Ville : EVAUX
Ah mon avis c'est la puissance maxi absorbée, j'ai trouvé une conso de 75kw annuelle.. en comparant avec un autre modèle d'une autre marque qui parle de 40w de puissance maxi avec une conso annuelle de 68kw annuelle ça semble cohérent
on peut lire que ces glacières sont justement de faible consommatrices en énergie
dubs23
Ville : EVAUX
Merci Luky mais comme nous étions en sauvage le souci était que nous étions en rando et quand on est revenu, tout était déjà "cuit".. même la nuit il n'a pas été possible de faire refroidir.. j'ai d'ailleurs cru le frugo était HS, mais en rebranchant au retour sur le 220 c'est reparti
Re, a ce point la oups... y il a peut être un soucis quelque par,je confirme que le faite de retirer les grille cela aide beaucoup du moins pour mon frigo et il a 18 ans !!!
dubs23 a écrit : ven. 07 juin, 2019 21:08 mais en rebranchant au retour sur le 220 c'est reparti
Ce point mérite d'etre éclairci ,
les fonctionnement 220 , 12 et gaz sont indépendant et le fait que le frigo fonctionne en 220 ne prouve pas qu'il fonctionne sur gaz
donc plusieurs questions
1 /le frigo a t'il été ramoné ? et quand ?
2 / dans quelle position était le " thermostat " ( maxi , mini , moyenne ? ) je met thermostat entre guillemets car sur un absorption ce n'en est pas un .
3 / le frigo est il muni de ventilateurs d'extraction ?
pour info j'ai eu des températures plus élevées sans souci de frigo
dubs23
Ville : EVAUX
le frigo était en position intermédiaire, il fonctionnait puisque l'on entendait le petit ronronnement de la flammule
ventilo d'extraction je crois pas, c'est un theford
pas de ramonage récent
du coup ça me met le doute
le premier jour de grosse chaleur il a fonctionné correctement puisque j'ai pu faire des glaçons.. après ça s'est vite dégradé
dubs23 a écrit : ven. 07 juin, 2019 21:46 le frigo était en position intermédiaire,
ça c'est correct, ne jamais mettre au maxi ça provoque très souvent l'effet inverse
dubs23 a écrit : ven. 07 juin, 2019 21:46 ventilo d'extraction je crois pas, c'est un theford
les ventilos d'extraction ( ou soufflage) sont montés en options
s'évacue
Les frigo à absorption produisent du froid en chauffant un liquide , il faut cependant que cette chaleur ce qui se fait naturellement par circulation d'air entre grille haute et grille basse mais qu'on peut accélérer avec des ventilos
par forte chaleur essayer aussi d'orienter le coté frigo du CC à l’opposé du soleil ou à l'ombre et bien sur éviter de produire trop de chaleur en mettant à fond .
dubs23 a écrit : ven. 07 juin, 2019 21:46 il fonctionnait puisque l'on entendait le petit ronronnement de la flammule
ça ne veut pas dire qu'il produisait du froid , si la cheminée est encrassée le fonctionnement est perturbé , moindre voir nul sans que cela soit visible a la flamme ( ni ailleurs)
dubs23 a écrit : ven. 07 juin, 2019 21:46 pas de ramonage récent
ça , c'est une piste, est ce que ça avait déjà été fait ?
de toutes manière ça ne coûte rien de le faire
dubs23
Ville : EVAUX
Le frigo n'a que 4 ans .. cela nécesqite déjà de ramoner
Bon j vais quand même étudier la question... un truc que je ne sais pas faire
J lis toutefois un peu partout que les frigo trimix à absorption ont de grand peine à fournir du froid ou lorsque que le CC est un peu trop en pente , ors les 2 conditions étaient réunies dans notre cas.. difficile d'être à plat en "sauvage" là oû nous étions
dubs23 a écrit : sam. 08 juin, 2019 8:48 Le frigo n'a que 4 ans .. cela nécesqite déjà de ramoner
J'ai eu un CC ( neuf ) qui n'a jamais été ramoné sans aucun probleme , le suivant avait une tendance a l'encrassement ( sans raisons apparente) et nécessitait une intervention annuelle au minimum.
le mieux est d'intervenir préventivement
dubs23 a écrit : sam. 08 juin, 2019 8:48 J lis toutefois un peu partout que les frigo trimix à absorption ont de grand peine à fournir du froid ou lorsque que le CC est un peu trop en pente ,
même s'il n'ont pas les performances d'un compression , les absorptions ont fait beaucoup de progrès et supportent beaucoup plus facilement d'etre inclinés
il m'arrive de mettre le mien en route en prévision d'un départ en bout de descente de garage ( + de 5 % ) sans probleme.
pour revenir sur ton probleme ton frigo n'ayant que 4 ans et avec un minimum d'entretien ne devrait pas poser de probleme .
dubs23 a écrit : sam. 08 juin, 2019 8:48 Bon j vais quand même étudier la question... un truc que je ne sais pas faire
si tu n'arrive pas a atteindre le T en haut , procède par soufflage ( avec un compresseur) a partir du pied de cheminé , c'est moins efficace , mais on peut le faire plus souvent ;) , j'ai procédé comme ça pendant pas mal de temps.
dubs23
Ville : EVAUX
Merci pour tout
Là je viens de le mettre en route sur gaz , à plat et il ne fait pas 20° apparemment il marche !
Par contre sur le carado aucun souci pour ôter la grille du haut grâce à 2 tirettes qui déclipsent , par contre celle du bas impossible : pas de vis pas de clipses pas de tirettes... j'ai stoppé la manoeuvre éviter de péter la grille!?
dubs23
Ville : EVAUX
Eh bien non.. il ny a rien apparent ? Je pige page.. on dirait que c'est collé
si en haut il y a les tirettes , elles sont aussi en bas
c'est ce qu'il y a sur le mien
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,notre ancien avait aussi un peu ce problème,le nouveau fonctionne a merveille mais a deux ventilateur avec un thermostat qui déclenche a température réglable.
C'est peu être la solution pour le votre,le gaz en règle général n'a pas besoin de ramonage de cheminée sauf gicleur défectueux nettoyé avec une épingle qui a agrandi le trou.
Pour les grilles elle sont un peu dure a enlever sur certain modèle il ne faut pas hésiter a tirer coté fixation quart de tour ou tiroir.
demontvert a écrit : sam. 08 juin, 2019 21:53 le gaz en règle général n'a pas besoin de ramonage de cheminée
Sauf qu'il y a sur ce forum ( et d'autres) plusieurs cas de dysfonctionnement dus à l'encrassement de la cheminé .
j'ai eu 2 pannes dues à ça et je peux assurer que le gicleur n'a jamais été nettoyé avec une épingle .
le phénomène d'encrassement avait d'ailleurs disparu de lui même lors du passage au GPL-C alors que " scientifiquement" il aurait du s'aggraver
De toutes manière , dans le doute et étant donné la facilité de le faire avec un compresseur ça vaut le coup d'essayer .
De plus, avec la méthode " soufflette " , on voit instantanément à la couleur de ce qui sort par l'ouverture haute si le probleme venait de là
dubs23
Ville : EVAUX
pour en revenir la grille.. désolé mais il n'y a rien qui puisse permettre de l'ouvrir ? voir l'image : on ne voit ni vis, nis tirette/loquet contrairement à celle du haut où l'on voit bien les 2 tirettes noires qui permettent de déverouiller et de basculer la grille vers le bas pour l'ouvrir..
Essaie de les tirer en les prenant par le milieu des petits cotés , il est probable que les ergots soient sur les grands cotés et il faut certainement courber un peu la grille a l'opposé des ergots
éventuellement pour repérer ces ergots forcer un peu en traction tout autour , là ou sont situés les ergots on ne peut pratiquement pas décoller la grille .
dubs23
Ville : EVAUX
ben je suis pas chaud, j'ai tenté et la grille aurait eu tendance à se fendiller...
c'est idiot d'avoir mis un système simple en haut et rien en bas.. je vois pas où il y a une logique là dedans ?
Dernière modification par dubs23 le dim. 09 juin, 2019 18:58, modifié 1 fois.
dubs23
Ville : EVAUX
euh Dalton tu as pas bien lu le post, ce que tu montre je l'ai écrit dans le post et ça correspond à la grille du haut.. mais celle du bas n'a rien de tout cela ...
dubs23
Ville : EVAUX
Lisez la légende des photos, je n'ai rien inversé
dubs23
Ville : EVAUX
et bien oui on est bien d'accord.. La première image est marquée grille du bas du camping car si vous préférez, certes elle est "en haut" dans le message mais pas sur le CC.. bref.. c'est pas là le problème, elle est indémontable et je n'insiste pas de peur de l'exploser
dubs23
Ville : EVAUX
oui mais de simples ergots platiques.. non manoeuvrables.. elle s'ouvre sûrement mais je n'ai pas compris
dubs23
Ville : EVAUX
Ĺà tu vois juste il y a un côté latéral que j'ai pu un peu décollé mais tout le reste est clairement comme collé mastiqué
Le haut et le bas sont inbougeables.. j'ai tenté avec une spatule tu pense bien mais une mini fissure a commencé donc j'ai tout stoppé
dubs23
Ville : EVAUX
c'est pas faux.. mais je suis parfois têtu.. j'aimerai bien comprendre.. de toute façon c'est ce qui va se passer car j'ai encore essayé ce matin en vain.. ça va donc gicler et ça sera l'occasion de remplacer ce truc par un système vraiment amovible...
ensuite pour en revenir au fond premier du sujet je vais mettre un panneau de 160w PERC (je voulais mettre 190w, mais la place sur le toit me manque !) avec un contrôleur MPPT 20A, un batterie gel 120Ah
pour la glacière en fait on va viser nettement moins gros, comme une affaire de secours.
Pour le frigo, je pense que la "panne" n'en était pas une, mais après mûre réflexion, je suis quasi sûr que pendant la journée, il ya eu un moment où les grilles d'aération se sont retrouvées en plein cagnard , c'est obligé vu la trajectoire du soleil à l'endroit où nous avons stationné.. mais comme on était parti on a pas fait attention
PS : je vais passer la suite dans panneaux solaires pour quelques avis supplémentaires
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir, essayer les ventilateur frigo c'est assez efficace par forte chaleur.
Bonjour oui efficace et démontage des grilles quand cela est possible déjà dit plus haut
dubs23
Ville : EVAUX
elodia
prénom : Elodie
votre campingcar : mobile-home
Ville : Marseille
Message non lu par elodia »
dubs23 a écrit : ven. 07 juin, 2019 15:48 Bonjour
merci d'avance
Bonjour je me permet de relancer se sujet
Votre situation avec ces 38°C illustre parfaitement les limites des systèmes frigorifiques traditionnels.
Pour votre projet d'installation solaire dédiée à la réfrigération, quelques recommandations techniques :
🌞 Panneau solaire :
- Votre choix de 175W monocristallin est excellent
- Privilégiez une marque avec bon rendement (>20%)
- Orientation et inclinaison sont cruciales
🔋 Batterie :
- Batterie lithium recommandée (LiFePO4)
- 100Ah minimum, idéalement 120-150Ah
- Meilleur rapport poids/performance
- Durée de vie supérieure aux batteries AGM
Équipements complémentaires :
- Régulateur MPPT (indispensable)
- Convertisseur de tension propre
- Coupe-circuit de sécurité
- Câbles adaptés (section 6-10mm²)
Un conseil : dimensionnez votre installation avec une marge de sécurité de 20-30% pour anticiper les variations climatiques.
Dernière modification par elodia le mar. 10 déc., 2024 0:51, modifié 1 fois.
