Depuis peu de temps mon boiler ne s'allume plus. Apparemment il n'y aurait plus d'arrivée de gaz. Celui ci arrive a l'entrée de l'électrovanne.
J'ai démonter l’électrovanne pour voir si il y avait de l'huile mais rien.
Que puis je vérifier encore ?
Merci pour votre aide.
truma c 343 ne s'allume plus
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Re: truma c 343 ne s'allume plus
Vérifier si ta bouteille n'est pas vide ...des fois ?
Vérifier également les électrovannes en les alimentant a part.
N'aurait-il pas subit un "Trumatisme"
Gé
Gé
Merci pour la réponse.
Le gaz arrive avant les électrovannes.
Comment faire pour vérifier les électrovannes ? le câble rentre dans le bas du boiler et je ne sais pas comment le débrancher.
Merci par avance
Merci par avance
- prénom : Jean-Luc
Bonjour,si les électrovannes ne s'ouvre pas comme il faut = pas assez de débit gaz et se met en sécurité ,j'ai été chez N.... AC.... un petit coup de bombe et s'est reparti cela fait maintenant au moins deux ans.
la zen attitude
merci pour vos réponses, je vais aller chez le cpncessionnaire
