satellite
jose37
prénom : Jose
votre campingcar : fiat challenger 36
Ville : neuvy le roi
satellite
Message non lu par jose37 »
Bonjour; actuellement j'ai un décodeur fransat alden avec une parabole alden matic sur eutelsat, je voudrais savoir s'il de est possible de changer de Satellite pour aller sur hotbird
Merci à vous tous
michel 44
Re: satellite
Oui bien sûr (sauf si ton démo est spécial) mais tu ne pourras recevoir que les chaînes en clair d'Hotbird. Attention élévation et azimut différents, (parfois réglage de la tête LNB, cela dépend de l'endroit où tu vas te trouver);
http://www.satexpat.com/sat/est/13/
Comme celles d'Astra1 19.2° E ou bien d'autres.
Mi-temps du match, je retourne devant ma télé même si je ne suis pas un fana de foot.
Michel
michel 44
Re: satellite
Après une nuit de repos, je viens de jeter un coup d’œil à la notice de ton démo. Cela risque de n'être pas aussi simple.
Lire 4.5.2 p 22 5.1.2 p 22 et 5.1.1 p 21 puis 5.1.4 p 22 de la notice.
Je pense que c'est possible mais il est difficile de le dire comme cela, à distance, sans bien connaître l'ensemble démo, pilotage, antenne automatique.
Tu dois pouvoir entrer plusieurs satellite et les choisir par un numéro ensuite (bien réfléchir avant de se lancer ....) :
5.1.1. Réglages satellite
Ce menu est destiné à configurer les paramètres de l’antenne.
Antenne No Avec une LNB simple utilisez 1, pour un contrôle personnalisé sélectionnez Sortie DiSEqC si possible.
Michel
jose37
prénom : Jose
Re: satellite
bonjour et merci je vais essayer ces info il faut que je trouve le mode d'emploi du décodeur (y a pas longtemps que j'ai le camping car et le mode d'emploi n’était pas avec ) mais je me débrouiller
merci pour ces info :c
michel 44
Re: satellite
jose37 a écrit : sam. 23 mars, 2019 10:21 ..... il faut que je trouve le mode d'emploi du décodeur (y a pas longtemps que j'ai le camping car et le mode d'emploi n’était pas avec ) mais je me débrouiller
As-tu lu ma réponse ? Il me semble que je t'ai mis le mode d'emploi du démo en lien (tu peux le télécharger). Ce n'est peut-être pas le bon !!!!!!
Le terminal de réception satellite SATMATIC-HD, permet la réception et l’enregistrement des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec FRANSAT en Haute Définition (TNT-HD). Il a été fabriqué selon les normes internationales en matière de sécurité.
Ce terminal a été conçu principalement pour une utilisation nomade, cependant il est tout à fait possible d'utiliser ce terminal, en période hivernale par exemple, en fixe (salon).
Utilisation nomade en camping-car ou caravane : dans ce cas de figure, le terminal est utilisé en relation avec une antenne satellite. Si l'antenne est une antenne automatique Alden, le terminal assurera le pilotage de cette dernière. Il conviendra de se reporter au mode d'emploi de l'antenne.
Michel
jose37
prénom : Jose
Re: satellite
merci je vais essayé ça
encore merci
jose37
prénom : Jose
Re: satellite
bonjour tout le monde ; merci pour votre aide
le sujet est résolu il faut juste faire une modif au transpondeur
merci a vous
