coupleur-séparateur
calinero04
prénom : luc
votre campingcar : challenger 302
Ville : peipin 04200
coupleur-séparateur
Message non lu par calinero04 »
J'ai besoin de votre aide . Voici mon problème.
Je possède un Challenger 302 (2003). Mon alternateur ne charge plus ma batterie cellule. Je pense que le coupleur- séparateur est HS. Mais voilà, le hic c'est que je ne le trouve pas... :oops:
Si quelqu'un peut m'aider. Merci !
calinero04
prénom : luc
Re: coupleur-séparateur
Bonsoir Dalton !
Non je ne le trouve pas dans le camping-car. A moins qu'il soit intégré au boitier électrique 12v ?
Guy518151
prénom : Spinach
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 »
Salut à tous !
Dalton a écrit : dim. 10 mars, 2019 20:50 Salut .
Tu ne le trouves pas sur ton c-car ou tu ne le trouves pas à l'achat ? Dans ta cellule il devrait être au plus près de ta batterie cellule .
Il me semble que c'est l'inverse Dalton ^^ au plus proche de la batterie moteur enfin moi je l'ai placé comme ça ;)
Astuce pour le trouver, ouvre ton capot et suis les gros fils qui partent du plus de la batterie, il est forcément sur un de ces fils (envoi des photos si tu sais pas a quoi ça ressemble
perso je pense pas :b
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
michel-du-mans
Ville : Le Mans
2003...J'ai jeté un œil sur les docs "Challenger" 2003 du forum, à priori, le séparateur/coupleur doit etre intégré au module de commande CBE... car il n'apparait nul part!
Vérifies les fusibles, la présence du + apres contact, le serrage des connections etc...
Voir aussi l'état de la batterie auxiliare?
Bon courage.
calinero04
prénom : luc
Demain je regarde tous vos conseils. Je vous tiens au courant. Merci à tous. Bonne soirée.
Mon avis :
un C/S n'est pas forcément installé dans tous les CC... il peut être remplacé par un relai qui, excité par l'alternateur, colle et relie la B cellule et la B porteur uniquement quand le moteur tourne.
Que ce C/S existe ou non tu peux suivre le gros fil rouge qui part de la cosse + de la B cellule (autre nom B auxiliaire) jusqu'à l'endroit (bazar électrique spécifique à chaque marque de CC) où il peut se connecter avec la B porteur, tu auras une idée.
1/ Si il y a un C/S tu devrais voir un boitier sur lequel sont branchés les 2 gros fils + (rouges ?) des 2 batteries, ainsi qu'un fil plus modeste qui doit venir de l'alternateur, les références de ce boitier sont souvent imprimés dessus.
2/ Si il n'y a pas de C/S ce gros fil rouge devrait arriver quelque par sur une carte électronique sur laquelle se devrait se trouver le relai de séparation (cas sur la marque Laïka).
Avec du pif et un peu de chance tu dois y arriver sans douleur et surtout sans rien démonter ni débrancher.
calinero04
prénom : luc
Effectivement ici sur le boitier je vois un relais (boîte carrée noire) qui doit être ce qui remplace le C/S . Mais je me rends compte que le boitier à chauffer. Vu l'âge du camping-car je pense qu'il vaut mieux le changer entièrement (210euros). Mais d'abord je vais devoir contrôler les circuits.
Un grand merci à tous pour votre aide.
calinero04 a écrit : lun. 11 mars, 2019 11:02 Effectivement ici sur le boitier je vois un relais (boîte carrée noire) qui doit être ce qui remplace le C/S . Mais je me rends compte que le boitier à chauffer. Vu l'âge du camping-car je pense qu'il vaut mieux le changer entièrement (210euros). Mais d'abord je vais devoir contrôler les circuits.
Calinero, j'ai eu un problème lié à ce fameux relai, ça se passait en 2014...
Ai retrouvé le sujet mais sans pouvoir le visualiser, le titre était :
pb eb nordelettonica
J'avais dessoudé le relai de sa carte et avais joint des photos et explications à l'époque.
Mon ordi sous windows10 ne veut pas me restituer ce sujet ???
essaie de voir de ton côté sinon je pourrais à-nouveau enrichir cette conversation.
PS cette modif ne m'avait coûté qu'une piognée d'euros...
calinero04
prénom : luc
Merci de votre aide ! je viens de trouver sur le net le même relais pour moins de 10 euros. il ne devrait pas y avoir de problème pour le changer.
Des personnes bien sympha sur ce forum. Merci à tous !
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Il perd pas le nord le Dalton :ri
- proverbe mongol
- proverbe :D
calinero04
prénom : luc
:s Cela aurait mérité une vraie tournée !! Mais bon.... A votre Santé alors !! :s
Je vous confirme que le coupleur séparateur est intégré à la centrale CBE , les séries DS3OO , etc...
calinero04
prénom : luc
Oui merci Bleusideral ! j 'ai commandé la pièce.
