dometic RMD 8505
uniquement sur les frigos
christess
prénom : christian
votre campingcar : roller team
Ville : yerres
dometic RMD 8505
Message non lu par christess »
bonjour a tous
j'ai toujours plus ou moins de problèmes depuis 2011 changé 2 fois la carte la dernière fois 21/03/2018
quand la batterie du porteur est faible est ce que ça
peut arréter l'arrivée du gaz , j'ai changer l'injecteur le frigidaire s'allume et s'arréte au bout d'un certain temps
le 12 volt est sur batterie moteur ou cellule
j'ai nettoyé l'injecteur , ou j''avais lu que le tuyau qui relit la bouteille au détendeur en caoutchouc pouvais ce dégradé avec le temps
merci pour les réponses
Drogues populaires viagrasansordonnancefr.com les soins aux patients
Re: dometic RMD 8505
christess a écrit : mar. 05 mars, 2019 8:21 quand la batterie du porteur est faible est ce que ça peut arréter l'arrivée du gaz ,
Batterie porteur non mais batterie cellule oui
christess a écrit : mar. 05 mars, 2019 8:21 le 12 volt est sur batterie moteur ou cellule
Les deux , sur le porteur en roulant via l'alternateur pour la résistance et sur la cellule pour le fonctionnement en roulant et a l’arrêt ( éclairage, carte électronique , gestion du gaz )
christess a écrit : mar. 05 mars, 2019 8:21 j''avais lu que le tuyau qui relit la bouteille au détendeur en caoutchouc pouvais ce dégradé avec le temps
il y a une date de validité sur les lyres ( hors inox)
quel modèle et type de frigo ?
christess
prénom : christian
Ville : yerres
merci pour la réponse
C un DOMOTIC à absorption RMD 8505
je vais changer la lyre
en démontant ou il y a l'injecteur (en retirant le brûleur ) on peux faire arriver le gaz pour voir si il y a des particules de caoutchouc
et encore merci
Message non lu par luky77 »
Bonjour, attention de ne pas abîmer l'injecteur (juste souflette) sinon risque du débit de gaz trop important gaz mal brûlé et fumée noire, si la bouteille est presque vide faire un essai avec une autre ?.Sur mon c.car quand la batterie cellule est 10,8 v cela se met en sécurité (de mémoire) J-Luc.
christess
prénom : christian
Ville : yerres
luky77 a écrit : mar. 05 mars, 2019 10:51 Bonjour, attention de ne pas abîmer l'injecteur (juste souflette) sinon risque du débit de gaz trop important gaz mal brûlé et fumée noire, si la bouteille est presque vide faire un essai avec une autre ?.Sur mon c.car quand la batterie cellule est 10,8 v cela se met en sécurité (de mémoire) J-Luc.
j'ai changer l'injecteur commander chez un vendeur trigano (qui fait la marque de mon camping car ) moi c la batterie cellule qui est 9,8
il me rend fou ce frigo
christess a écrit : mar. 05 mars, 2019 11:28 moi c la batterie cellule qui est 9,8
la première question c'est
J'ai répondu plus haut , sauf bidouille c'est la batterie cellule qui gère le fonctionnement du frigo
donc si elle et a 9.8 on commence par la remplacer .
RE: 9,8 v trop bas la batterie ne doit pas être plus bas de 12v enfin je suis pas un pro, il faudrait mettre la batterie a charger et la tester et quelle age a t-elle ?
christess
prénom : christian
Ville : yerres
la batterie cellule et bonne , j'ai acheter un multimètre le mien ne fonctionnait plus la batterie du porteur est 12,73 v et avec la moteur 14,31 v
les anciennes mesure etait donnée par le tableau du camping car (pompe , lumière )
le frigo a fonctionné allumée du premier coup (je suis resté une heure )
je vais devenir fou avec le frigo ,
christess
prénom : christian
Ville : yerres
bonjour j'ai changé le gicleur impossible pour moi de voir si c un 43 ou un 45 j'ai été ou j'avais déja fait réparer mon camping car il ma commandé un 45
mon frigidaire il s'allume du premier coup fonctionne 2 ou 3H ou plus et il ne ce rallume plus comme si le gaz n'arrivait plus
pour moi sois le gicleur n'est pas bon et qui chauffe trop et ce met en sécurité , ou une sécurité merde ,
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Quand ça "ne se rallume plus", tu as bien la led rouge défaut qui s'allume, "GAS" qui clignote sur l'afficheur et une alarme qui sonne ?
christess
prénom : christian
Ville : yerres
j'ai le led rouge qui clignote , il y a pas d'alarme qui sonne
je n'ai pas tout suivi ni tout compris :mrgreen: mais bon j'ai l'habitude :bc que la le frigo s'arrete au bout d'un certain temps je dirais c'est normal si les T° sont atteintes ensuite si alarme par clignotement du voyant Del sans bip tout est expliqué en page 28 du manuel ;)
christess
prénom : christian
Ville : yerres
il n'y a jamais eu de bip d'alarme , juste l'alarme rouge qui clignote , juste que le gaz n'arrive pas
bon voila j'ai nettoyé le brûleur en voulant le retirer le gicleur je l'ai abîmé ne voyant pas le diamètre j'ai été ou je fais réparer mon camping car
il m'a dit c un 45 dont j'ai mis un 45
mon frigot fonctionne 3H ou 4h ( il s'allume du premier coup ) il ce met en alarme ( pas de bip ) le gaz n'arrive plus
on dirait qu'il ce met en Sécurité de surchauffe je voulais juste savoir si quelqu'un avait eu ce probléme
ps pour la page 28 moi j'ai 3 ligne
bouteille vide non ,
et le reste c bon :v sur le frigot
voilà ce que j'ai sur ma notice pour les différentes alarmes :
donc a la lecture il s'agirait du capteur de T° d'ou l'arrêt
christess
prénom : christian
Ville : yerres
jp33 a écrit : mer. 27 mars, 2019 13:45 re,
sauf que la mienne c la méme qu'il y a sur le forum elle doit etre plus ancienne
alors ce frigo il en est ou??? pour les pieces tu peux trouver ICI
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
Bonjour à Tous,
Concernant le frigo RMD8505:
-connaissez vous la valeur Ohmique de la sonde de température
-est ce que cette sonde est connectée sur l'afficheur?
Alain
Offtaps
prénom : Laurent
Voici le lien vers le manuel d'atelier des RM série 8 : http://web.adria.dk/wp-content/uploads/ ... RM8XXX.pdf
Code : Tout sélectionner
Table of resistance
Temperature °C         Resistance kOhm
   0                         27.7
   5                         22.29
   10                        18.07
   15                        14.74
   20                        12.11
   25                        10.00
La sonde est branchée sur une platine électronique (juste derrière l'afficheur) par le connecteur X108
Alain57
Offtaps a écrit : lun. 01 avr., 2019 14:19 Bonjour,
Table of resistance
   0                         27.7
   5                         22.29
   10                        18.07
   15                        14.74
   20                        12.11
   25                        10.00
SUPER et MERCI , cette doc va mettre d'un grand service....
christess
prénom : christian
Ville : yerres
j'ai commander un bruleur chez narbonne et j'ai regretté il en connait moins que moi il ne savait pas comment commander un gicleur bon on va voir la suite
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Table of resistance
   0                         27.7
   5                         22.29
   10                        18.07
   15                        14.74
   20                        12.11
   25                        10.00
merci c plus complet que la mienne
christess
prénom : christian
Ville : yerres
bonjour a tous
j'ai démonté une fois de plus le brûleur
nettoyer tout avec une toile émeri tres fine , changer la lire qui relit la bouteille au détendeur qui avait dépassé le temps de vie
je suis partit en concours le frigo a fonctionner du samedi au lundi soir sans probléme ( je fais des concours d'agility avec mes chiens )
l'article que j'ai lu sur la dégradation des lires par le propane avec le temps doit etre vrais
et encore merci pour tout
christess
prénom : christian
Ville : yerres
me revoilà avec mon probléme de frigo , je pensais qu'il fonctionnait car il restait allumé sur le gaz et non pas de froid
j'ai changé le bruleur , le gicleur , nettoyé la cheminé , passé un cable air comprimé , le bruleur fonctionne mais pas de froid
emmené chez un vendeur de camping car que je connais , il me le garde et me dit si le frigo fonctionne en 220 , il doit fonctionner au gaz
le lendemain votre frigo fonctionne , juste a regler le probléme du gaz
2 jours apres je téléphone , le vendeur votre frigo ne fonctionne pas tres bien sur 220 , et pas sur gaz je voudrais changer la carte mais pas sur que votre frigo fonctionne , ete vous d'accord ma repose a été non , je lui ai demandé si il avait vérifié la pression du gaz , pas de réponse , je voudrais savoir si il y a des filtres dans l’électrovanne ,la hauteur de la flamme c 2 cm , la couleur c bleu ,
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Verifies que le chapeau en forme de T soit bien en place en sortie de cheminée ainsi que le petit carter en tole autour du bruleur.
michel-du-mans a écrit : jeu. 23 mai, 2019 14:02 Bonjour,
avec sa petite spirale accrochée en haut de cheminée qui active le tirage...
essayer aussi avec une autre bouteille de propane (d'ailleurs fonctionne t-il actuellement avec du propane ?)
christess
prénom : christian
Ville : yerres
gerard férolles a écrit : jeu. 23 mai, 2019 16:18 Bonjour à tous,
bonjour merci pour les réponses
la bouteille de propane est neuve , le carter est en place , j'ai presque pas accès a la sortie de la cheminée le té est en place , la petite spirale ??
michel-du-mans
Ville : Le Mans
avec sa ... petite spirale accrochée en haut de cheminée qui active le tirage
Butane ou Propane, le frigo doit faire du froid!
Par contre, je ne connais cette "petite spirale accrochée en haut de cheminée qui active le tirage"...?
Le but du chapeau en sortie de cheminée est de ralentir le tirage, afin que la "petite" flamme bleue du bruleur puisse chauffer correctement l'agrégat d'ammoniaque qui circule autour de la cheminée, afin de produire du froid.
Si la cheminée est en "échappement libre", la chaleur de la flamme ira directement à l'extérieur sans chauffer l'agrégat....donc pas ou peu de froid!
radio6ulm a écrit : ven. 24 mai, 2019 4:45 lq petite spirale ça serait pas ce qui sert a regler le chapeau
La petite spirale c'est ça Image
Elle est accroché au té de sortie et pends dans la cheminée et elle doit normalement être dans le même état de propreté que sur la photo
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Certains modèles n'en sont pas équipés..c'est dommage, car cela permet à la chaleur de ne pas s'échapper directement par la cheminée!
christess
prénom : christian
Ville : yerres
pas moyen de voir si il y a une spirale
