Besoin de conseil pour un achat batterie
Floflo09
prénom : Florian
votre campingcar : Peugeot j5 autostar 505 gtx
Ville : Lavelanet
Message non lu par Floflo09 »
J'aurais besoin d'un petit conseil sur un prochain achat de batterie sur le quel j hésite un peut
J'ai actuellement une batterie optima 75ah
Je voudrais la remplacer par une de 110 ou plus le jour où elle lachera
Le souci est que la ou est placé la batterie ( sous le siège passager) je ne peut pas mettre plus gros qu'une 110ah
Donc j'avais pensé à changer de place la batterie pour la mettre dans un compartiment dans la cellule
Donc selon vous est t'il plus "rentable" de mettre une batterie en 140ah impliquant toute les modification nécessaire pour la placer ailleurs ou me contenter d'une 110ah à placer au même endroit qu'à l'origine ?
En espérant avoir été assez clair dans mes explications
Merci à vous
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Re: Besoin de conseil pour un achat batterie
Message non lu par Le Baultais »
Quel marque et modèle du CC.
aujourdhui a écrit : jeu. 24 janv., 2019 6:08 Quel marque et modèle du CC.
c'est écrit sous l'avatar ;)
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour,110 A c’est déjà pas mal,a moins d’avoir de gros consommateur spécifique chauffage gasoil appareil médical ou abondance de télé. Il faut surtout pensez a la recharge.
Sinon mettre la deuxième sous l’autre siege.
Le Baultais
Desolé je ne sais pas ce qu'est l'avatar et même en regardant partout je ne vois rien. Cordialement
A gauche du message , sous l"image 7 ème ligne . :ri
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Attention, ces infos n'apparaissent pas quand on se connecte avec un mobile.
Le Baultais
Merci pour le renseignement.
Floflo09
prénom : Florian
Ville : Lavelanet
Merci à vous pour vos réponses
J'ai bien un j5 autostar 505 gtx merci JLB :c
Brancher 2 batterie en série ne m'intéresse pas à cause de certains problème que peuvent causer ce montage
J'ai pas forcément de gros consommateur mis à part un gros caisson de basses et un pc portable
Mais je voudrais la plus grosse autonomie sans avoir à redémarrer le moteur pour charger
J'ai un panneau solaire de 300w sur le quel il faut que je mette un mppt à la place du pwm que j'ai actuellement
Après en cherchant bien j'ai trouvé une batterie victron en 130ah qui pourrais passer sous le siège mais au prix quelle coûte.. Mdr
J'aurais aimé savoir combien de temps en général peuvent durer une 110 et une 140 ah ? En tirant normalement dessus bien entendu
nanard79260
Bonjour, j'ai une 90 Ah qui me suffit, mais je roule tous les jours quand on est en balade. A propos je l'ai payé 83 € et actuellement chez Émeraude une Fulmen 90 Ah sans entretien est à 88 € !!!.Faut quand même réfléchir au prix par rapport au besoin, quand je vois certains coût !!!!
Floflo09
prénom : Florian
Ville : Lavelanet
Mon optima 75ah me suffis aussi actuellement
Mais je compte monter à la hausse ma consommation d énergie et je ne roule pas tout les jours
C'est pour sa que je voudrais une mega batterie
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, l'idéal est d'avoir le maximum de toute manière en Ampérage. Meilleur longévité de l'accu, et pouvoir retiré même sur court instant le maximum. Pour exemple en prenant ce dernier exemple: vous aurez la possibilité d'avoir 1500 watt sur une heure avant de rentré en danger pour l'accu. Qui celui ci sera au huitième de sa capacité maximum admissible. Je réponds pour confirmé a l'accu de 130 Amp/H. Logique que utilisant 750 Watt ceci sera de deux heures, il faut conté toutefois sur la recharge et les 10 Ampères/h ~ produit par vos panneaux par temps moyens.
Message non lu par luky77 »
Bonjour, j'ai une batterie de 90 ah (power batterie) cela me suffit mais en sortie si je peut je suis sur le 220v car s'est le chauffage qui est gourmand, la batterie est une chose mais il faut du soleil pour recharger. Jean-Luc
Floflo09
prénom : Florian
Ville : Lavelanet
Sa marche je vais voir pour mettre la plus grosse sans abuser quand même mdr
Floflo09
prénom : Florian
Ville : Lavelanet
Une inversion de mot arrive
Je sais que du 24v le campingouze n'aurais pas aimé
