Raccordement eau chaude cassé sur Truma C3400
leducdenormandie
prénom : Anthony
votre campingcar : Levoyageur 575
Ville : evreux
Message non lu par leducdenormandie »
Sur mon camping car j'ai le ( Raccordement d'eau chaude avec robinet de ventilation Truma) qui est cassé j'y connais pas grand chose j'ai acheté mon camping car sans voir ce problème je vous joint les photos pour ceux qui peuvent m'aider. merci d'avance.
Philo 500
Re: Raccordement eau chaude cassé sur Truma C3400
le tuyau va à l'air libre ? si c'est le cas c'est possible que cela soit un petit groupe de sécurité pour la pression, ou le gel, vu que le tuyau monte je penserais plutôt pour une montée de pression.
Quand tu rempli la chaudière, l'eau s'écoule à l'extérieur ???? Si oui, c'est une vanne de sécurité.
Si c'est oui au dessus :
Essais quand même la chaudière, bouche ce tuyau, rempli la chaudière, et mets la en route au minimum, elle devrait se mettre à chauffer puis elle doit s'éteindre pour réguler. L'eau au robinet doit être légèrement chaude. Cela te permettra de valider le bon fonctionnement de la chaudière et d'éventuelles fuites,
Si c'est bien une sécurité pression, possible que le le gel aura causé la casse de cette vanne.
Philippe
Philippe
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Raccord 37 à changer ; voir viewtopic.php?t=25831
Petite pensée pour Duc qui continu de veiller sur nous de là haut...
En profiter pour changer la soupape complète
leducdenormandie
prénom : Anthony
Ville : evreux
Merci beaucoup à vous deux je vais regarder cela demain en espérant que la chaudière fonctionne ... Bonne soirée
leducdenormandie
prénom : Anthony
Ville : evreux
Bonsoir après démontage j'ai chercher à trouver la pièce et Je n'arrive pas du tout à trouver la pièce sur le net quelqu’un a une idée ? Merci d'avance
Le seul endroit c'est cette boutique mais il font plus la pièce https://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=978
