Pas de grille ventilation basse sur Burstner A570 pour entretient dépannage bruleur
- lolozzr
- prénom : laurent
- votre campingcar : BURSTNER C25 A570
- Ville : UZEL
Mon frigo ne fonctionne pas avec le gaz par contre parfaitement sous 220v. c'est un Trimix Electrolux
pour commencer je n'ai pas d'aération basse qui pourrait me donner accès au brûleur ? tout le monde parle pourtant de cette aération lors de l'entretient de leur frigo.
ensuite je n'ai pas trouvé non plus de petite "fenêtre" dans le frigo pour avoir un visuel de la flamme ?? tout le monde en parle également sur ce que j'ai vu sur les forum ou YouTube en parle d'où ma 2ème interrogation.
pour mes tests j'ai donc mis la position 12v en off, le thermostat 220v sur 0, on sent d'ailleurs le passage d'un cran, ensuite ouvert le gaz côté détendeur, ouvert la vanne principale sous l'évier, ensuite les 2 vannes spécifique au frigo et à la plaque de cuisson. j'ai testé la plaque de cuisson pour vérifier que toutes mes vannes soient bien ouvertes et pas de problème les feux s'allument bien.
Ensuite j'ai donc mis le thermostat gaz sur max, je reste appuyé dessus et je bascule l’interrupteur gaz et là j’entends bien le piezo faire son tic tic indéfiniment mais il ne s'arrête jamais, impossible de voir s'il y a une flamme vu que je n'ai pas ce visu dans mon frigo, j'ai essayé une bonne 20ène de fois la procédure rien à faire.
Faut il déposer le frigo pour avoir accès au brûleur et faire l'entretient du frigo.
j'ai commencé à déposer la façade de commande de frigo, mais pour ce qui est de la fixation du frigo je ne vois que 2 grosse vis inox au fond du frizeur, malgré leurs dépose le frigo ne bouge pas du tout, je n'ai pas démonter la canalisation de gaz, j'attends avant d'aller plus loin vos conseils.
Je vous met des photos du modèle exacte que j'ai
on vois bien derrière qu'il n'y a que la grille d'aération et cheminée haute.
merci d'avance pour votre aide
Re: Pas de grille ventilation basse sur Burstner A570 pour entretient dépannage bruleur
J'ai eu un A 570 mais un peu plus récent
je n'ai pas souvenir de l'absence de grille base
par contre la fenêtre de visualisation de flamme était un petit hublot diamètre 2 / 3 cm dans l'angle bas gauche de la paroi arrière à l’intérieur du frigo
a mon souvenir il faut ouvrir le bouton gaz en l’enfonçant , le maintenir enfoncé appuyer sur le bouton central du piezzo , vérifier l'allumage par le hublot et ne relâcher le bouton gaz qu'après une minute, le temps que le thermocouple produise ses quelques millivolts.
attention mettre le " thermostat " à fond est contre productif au 3/4 suffit amplement.
- jano le doc
- prénom : jano
- votre campingcar : marano 580
- Ville : vayrac
bonsoir lolozzr.
est ce que par hazard le feu ne cacherait pas cet emplacement qui servirait de grille basse ???.
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
merci pour vos réponses ! j'ai effectivement trouvé la ventilation basse sous le cc, mais alors bonjour l'accès, c'est vraiment pas fait pour la maintenance ... il y a une plaque dont les vis de démontage sont accessible que d'un côté, puis on arrive sur une grille en tissue métallique agrafé ... et dessous on aperçois effectivement l'arrivé du gaz au brûleur et du thermocouple le tout derrière une plaque métallique !!!
là je ne vois vraiment pas comment accéder à tout ça, je pense que le mieux est de démonter le frigo mais là c'est encore une autre histoire.
merci pour vos précieux conseils !
- drackhard
- votre campingcar : Burstner T610
Bonjour lolozzr,
Tu as la même configuration que le mien. Il n'est pas possible de passer par dessous. Comme tu l'a vue la grille dans le plancher n'est pas amovible. Et même si tu la dégage pour mettre autre chose après, tu ne sera pas plus avancé, car le bruleur est protégé par un cache métallique vissé, et tu n'aura pas la place de passer un tourne vis entre la cloison et le frigo.
Donc il faut:
- couper le gaz bien sur!!!
- démonter les 4 vis de la plaque de gaz
- lever légèrement la plaque pour accéder au raccord gaz qui est dessous
- désolidariser la plaque du tuyaux en défaisant un coté du raccord (soit fort, ça tien bien et on a pas de place pour travailler)
- enlève la plaque et fait attention au joint autour qui a tendance à en profiter pour se barrer.
- défait le raccord gaz a droite du frigo pour le désolidarisé du tuyau
- coupe le jus (220 + 12v) et démonte la boite électrique a gauche, repère (pour pouvoir les remettre) et défait les câbles électriques.
- ouvre la porte du frigo
- a l'intérieur du frigo, a gauche et a droite tu as 4 caches en plastiques, enlève les. Derrière se cache des vis qui vont se prendre dans la boiserie, dévisse les.
- Vérifie que le frigo n'a pas été collé ou silicone, si oui, fait sauter avec un cutter.
- maintenant tu dois pouvoir le tirer. Fait attention à la cheminé qui est à l'arrière gauche, et qui va coincer (faut pas tirer comme un bourrin)
- Une fois sortie, à l'arrière du frigo tu trouvera le cache à démonter pour accéder au bruleur.
La première fois que je l'ai fais, j'avais fais des photos pour moi, pour m'aider au remontage, mais je ne les trouve plus. Si je remet la main dessus je les posterais.
Bon courage.
Donc il faut:
Bon courage.
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
Bonjour Drackhard,
Un grand merci pour ton aide, ça va m'éviter de perdre du temps et de bidouiller, je vais donc déposer le frigo.
Dans mon frigo j'ai en faite 1 grand cache plastique à gauche puis à droite, j'avais essayé de les démonter mais j'ai eu peur de les casser, du coup je vais le faire.
peut tu me confirmer que tu n'as pas non plus de visu de la flamme depuis ton frigo ou y a t il un autre endroit pour regarder, dans la notice du frigo il en est d'ailleurs jamais question ...
Merci !!
Ps effectivement si tu retrouve les photos ça me serait d'une grande aide
Merci !!
Bonjour à Tous ,le frigo de Lolozzr n'est pas d'origine dans son Ccar, , .Dans ce frigo pas de "hublot" pour visualiser la flamme,l’arrêt du clignotement signale "allumage réussi" !!Dans mon T 620 j'ai bouché l 'ouverture plancher et pratiqué une ouverture basse dans le panneau quand j'ai changé le frigo,l'ancien était prévu pour aération plancher,perte de place dans le frigo, mais pour le nouveau , ouverture panneau impérative pour un bon fonctionnement,il faut faire cette ouverture,le frigo est prévu pour!!Bon courage.
et pourtant elle tourne
- drackhard
Bonjour,lolozzr a écrit : mar. 26 juin, 2018 12:31 Bonjour Drackhard,
Merci !!
Ps effectivement si tu retrouve les photos ça me serait d'une grande aide![]()
Le frigo ne semble pas être le même que le mien. Donc j'aurais du mal a répondre concernant le regard sur la flamme.
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
c'est bon !!! j'ai réussi à démonter la bête !! en faite il y avait une vis en bas de la porte dans la ferrure de la charnière de porte, et 2 vis à droite que j'ai enlevé côté placard, je ne m'attendais pas à 2 simple petite vis à bois ...
j'ai pas eu besoins de débrancher les câbles, ils sont assez long pour sortir le frigo et le tourner vers la porte d'entrée afin d'avoir une visu sur le brûleur. juste débranché le tuyau de gaz
tout d’abord j'ai enlevé effectivement la gazinière, 4 vis et tuyau de gaz.
ensuite j'ai fais un essai de fonctionnement du thermostat de gaz entre maxi et 0, j'ai débranché le tuyau de gaz qui alimente le brûleur juste après le thermostat, j'entend bien le gaz arriver lorsque j'appuie sur le thermostat et que je le tourne vers maxi, le débit est relativement faible il faut tendre l'oreille pour entendre le gaz, j'espère que c'est normal... j'ai ensuite vérifié l'étincelle du piezo qui me semble bonne et juste au dessus de la sortie du brûleur.
par contre le corps du brûleur est complètement rouillé, j'ai néanmoins réussit à démonter le tuyau de gaz d'arrivé, et déposer le brûleur, j'ai soufflé tout cela nettoyé la rouille en faisant attention au gicleur puis j'ai tout remonté, mais toujours rien, et vu que je n'ai pas de tuyau souple pour alimenter le frigo sorti je ne peux tester d'allumer le brûleur au briquet.
donc stand by pour aujourd'hui ... mais bon j'ai énormément progressé par rapport à hier, merci à tous pour vos conseil !!
Bonne soirée
Bonne soirée
Dernière modification par lolozzr le mar. 26 juin, 2018 23:29, modifié 2 fois.
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
ha oui je confirme pas de visuel sur la flamme sur ce frigo ...
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
j'ai fais un tour sur le net pour trouver un brûleur neuf et voir si je trouve le même que le miens, et en faite c'est le même pour un grand nombre de frigo et j'ai trouvé également des injecteurs et là j'ai l'impression que j'ai trouvé le problème, mon injecteur ( ou gicleur ?) est bouché, j'avais pris une photo avant de remonter le brûleur, j'ai même l'impression qu'il y a un truc cassé dedans, j'ai vu des photos d'un injecteur neuf, on voit clairement le trou, j'avais mis du W40 dans le miens et ça ne coulais pas du tout, le trou est-il visible à l'oeil nu ou c'est vraiment petit et du liquide ne passe pas ??
je vous met la photo :
surtout ne rien passer dedans pour nettoyer , juste souffler , si remplacement par un neuf attention au diamètre
si le gicleur est obstrué ( souvent des particules de rouille) je te conseille de souffler la tuyauterie au moins jusqu’à la vanne " frigo " si possible toute la tuyauterie rigide
évidement il faut débrancher l'autre bout et utiliser un compresseur.
Le trou est petit mais visible a l'oeil nu , de plus un liquide comme le WD40 passe forcémentlolozzr a écrit : mer. 27 juin, 2018 0:05 le trou est-il visible à l'oeil nu ou c'est vraiment petit et du liquide ne passe pas ??
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
bon ça y est le frigo est en route ! mais le gicleur était complètement bouché, j'ai un peu forcé la chose en y mettant une aiguille très fine, je sais c'est exactement ce qui ne faut pas faire !! mais il fallait bien que j'en ai le cœur net.
il s'allume maintenant parfaitement et quand je coupe le gaz le piezo redémarre donc parfait, ha oui le piezo s'éteint presque immédiatement quand le brûleur démarre.
je vais donc remplacer le gicleur pour êtres sûr de mon système, par contre lequel choisir, je n'ai aucun numéro de modèle sur le frigo, ni de diamètre gravé sur le gicleur, comment connaître le modèle qu'il me faut ???
j'attend de voir jusqu'à quelle température il descends pour l'instant pour voir s'il fait vraiment du froid, il est passé de 30° à 24° assez rapidement mais j'ai l'impression qu'il stagne ...
sinon j'ai trouvé la référence du frigo c'est un ELECTROLUX RM 275 et ce serait un gicleur de 43 micron
à suivre ...
à suivre ...
Attention à ce que j'ai dis plus haut
thermostat à fond est contre productif /
le bon fonctionnement de l'agrégat est aux environs de 50° hors quand il fait déjà chaud a l'extérieur si tu met le brûleur a fond , c'est quasi impossible d’évacuer la chaleur produite.
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
oui Jalibo27 ,
mais l'agrégat ne chauffe pratiquement pas, je pense que le gicleur est à changer, j'en récupère un demain, ça chauffe légèrement juste avant les ailettes de refroidissement.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Il faut aussi bien ramoner la cheminée.
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
Tout est propre, la cheminée, le conduit du brûleur.
j'aurai le gicleur demain pour lever le doute, de toute façon vu comme il a fallut que je m'y prenne pour le déboucher il est impératif de le changer avec d'être sûr que le mélange air/gaz soit optimum, en tout cas de ce côté. je confirme les 43 microns, il était bien gravé mais sous une couche noir presque invisible, j'ai mis la petite famille à contribution pour me dire quel chiffre ils arrivaient à voir sur ce petit truc, sans donner aucune indication sur le résultat attendu, 43 est sortie à chaque fois, donc pas de doute là dessus
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
Bon j'ai changé le gicleur par un neuf, c'est pareil, le frigo ne refroidit pas, vu que je débute en CC, pouvez vous me dire combien de temps faut-il pour faire du froid sur le gaz avec une T° extérieur de 27°.
J'ai même lu qu'il fallait d'abords faire du froid au 220v avant de partir, basculer sur le 12V pour maintenir le froid et basculer sur le gaz une fois arrivé ??
Je vais essayer de faire fonctionner le frigo sur gaz, sortie de son emplacement pour voir la flamme du brûleur
après ça peut être le pré-détendeur, le détendeur de sécurité, le thermostat qui débite pas assez ?? le piezo automatique s'arrête dès que la flamme apparaît, cela veux bien dire que le thermocouple fonctionne parfaitement, il coupe ou non le gaz, il ne peut pas mettre le thermostat dans une position intermédiaire qui ne le ferait pas fonctionner correctement ??
je sens que le chemin va être long ... je viens de relancer le frigo sur le 220v pour voir si tout est ok lorsque ça chauffe correctement
Bonne soirée
Bonne soirée
- drackhard
Si tu as du froid avec le 220v, tu devrais en avoir au gaz. Par contre le bruleur dégage pas mal de chaleur, ce qui peu nuire à la production de froid du figo. Est-ce que l'arrière du frigo est bien ventilé?
Si ta plaque de gaz au dessus devient chaude c'est que l'air chaud n'arrive pas à s'évacuer.
Il est par contre normal au bout d'un certain temps qu'elle devienne tiède.
Alors tu vas me dire, quel différence entre tiede et chaud. Et bien la température dois être a peu près identique sur 220v et au gaz.
L'été, je suis obligé de mettre des petits ventilateur derrière le frigo pour évacuer la chaleur.
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
je viens de vérifier, sur 220v l'agrégat du frigo chauffe bien, la température dans le freezer est tombé de 15° en une demie heure, mon CC est équipé de 2 ventilo derrière le frigo. et c'est très bien aéré, et en ce moment la gazinière est enlevé pour que je puisse travailler sur le frigo
sur le gaz l'agrégat ne chauffe pratiquement pas, juste un peu en sortie de la grosse cheminé (tube autour de la cheminée), la cheminé elle même est à peine tiède en haut ... bref ça chauffe pas donc pas de froid
comme signalé plus haut
surtout ne pas oublier de ramoner la cheminée
en haut de la cheminée il y a un " T " l'enlever
suspendu au T un morceau de fer plat torsadé , il doit être nickel
ensuite un coup de chiffon dans le conduit après avoir écarté le brûleur pour l'accès.
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
Bonjour Jalibo27,
oui j'ai déjà ramoner la cheminer avec le fer plat torsader, je vais recommencer et donner un coup de chiffon au cas où et donner un coup de soufflette.
sinon bilan de la nuit, 220v thermostat à fond, 2.2° dans le frigo et -17° dans le freezer, T° extérieur ce matin 18°, cette nuit je sais pas.
aujourd’hui je vais essayer de faire tourner le frigo hors de son logement, il fait que je trouve un raccord souple, et également d'y brancher directement la bouteille de gaz du barbecue pour lever le doute sur le pré-détendeur et le détendeur de sécurité et les sortir de l'équation.
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
Bon ce coup-ci je crois que c'es bon !!! j'ai enfin trouvé, après avoir nettoyé le brûleur, changé le gicleur, ramoné la cheminée, soufflé la tuyauterie, changé les joints, ça ne fonctionnait pas.
Puis j'ai démonté le thermostat gaz là où vient se brancher l'arrivé du gaz le thermocouple et la sortie vers le brûleur, et bien lorsqu'il est sur maxi il y a juste de quoi tenir la veilleuse allumée, au milieu c'est à fond et à 0 on coupe le gaz !! difficile dan s ces conditions de régler le thermostat.
donc pour moi "maxi" c'est juste pour allumer le brûleur 0 pour l'éteindre et après on règle la puissance soit vers le 0 soit vers le maxi. je ne suis pas sûr que cela soit un fonctionnement normal.
maintenant à voir si le rendement est bon, en 1h dans le freezer je suis passé de 17° à -8, par contre dans la partie figo je suis à 12.5° pour l'instant et le côté frigo (arrière du cc) en plein soleil et il fait 30° dans le cc je viens de le retourner pour mettre le frigo à l'ombre. Mais ça reste difficile de trouver le réglage maxi vu que la position n'est pas vraiment définie
que pensez vous donc de ce thermostat et des premiers résultats niveau température ??
Bonjour à Tous,Lolozzr;quelle est la couleur de la flamme?? Un gicleur neuf c'est bien mais s'il manque d'air c'est pas bon .La flamme doit etre courte( 1,5 cm maxi) vive (pas molle) bleue; orangée seulement à son extrémité.Un bon coup de soufflette dans toutes les conduites devrait améliorer les choses;le thermostat est peut être un peu fatigué .Bon courage.
- lolozzr
- prénom : laurent
- Ville : UZEL
Bonjour Péji,
tout a été soufflé gratté ramoné, là le frigo à tenu entre 10 et 11° les 2 ventilo en route tout l'après midi en plein soleil il fait 30° chez nous, à un moment il était à 8.5 ° quand aucun des côtés du CC concerné par le frigo n'était au soleil.
sinon je ne peux pas voir la flamme, j' ai expliqué plus haut toutes les procédures qu'il m'a fallu appliquer pour m'en sortir.
ce qui me gène le plus c'est le bouton qui ne me donne pas la position exacte de la pleine puissance, et de savoir d'après vos expérience si mes températures atteintes cette après midi au vu des conditions de chaleur sont correctes il il faut pousser plus loin les investigations, sachant que hier le frigo ne faisait pas de froid du tout ...
