quel diamètre de câble pour relier 2 batteries éloignées
- prénom : MAURICE
- votre campingcar : ADRIA 670 SLT
- Ville : LA VALETTE DU VAR
bonjour , je vais montez une 2 eme batterie sur mon ADRIA CORAL 670SLT .petit probléme , je n'ai pas de place a proximitée de ma 1er batterie , la seule que j'ai trouvé est a environ 3 métrés de celle ci ? quel diamètre de câble dois je mettre ?
en vous remerciant par avance .
cordialement .
mr honnorat
cordialement .
mr honnorat
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Re: quel diamètre de câble pour relier 2 batteries éloignées
Pour résoudre ce problème , je prendrai des câbles de démarrage , déjà pour faire un essai , puis , si c'est bon et si ça convient , mettre ces câbles , en ayant ôté les pinces
dans un tube PVC , positionner le tout judicieusement
. Surtout , attention aux certissage sur les cosses et bien isoler le tout .
Luc .
Luc .
- prénom : MAURICE
BONJOUR merci pour votre infos .
maumau83
maumau83
voir tableau [url=https://www.fraron.de/faq/kabelkonfigurator/] ici [url]
il serait peut être judicieux de voir s'il n'est pas possible de mettre dans ce nouveau logement les 2 batts ensuite cela dépends de l'ampérage de la batterie ne pas oublier qu'il faut compter l'aller et le retour soit dans ton cas 6m et pour une 100A du 50mm2maumau83 a écrit : mer. 14 mars, 2018 9:59 la seule que j'ai trouvé est a environ 3 métrés de celle ci ? quel diamètre de câble dois je mettre ?
- prénom : MAURICE
bonjour et merci pour ces infos . je vais voir si cela pause de trop gros problèmes , de mettre une batterie unique de 130ah qui irai dans l'emplacement actuel .je ne gagnerai que 30ah par apport a celle actuelle , mais ce serai mieux que rien . je suis un peu coincé et je ne sais plus sur quel pied danser ?
CORDIALEMENT
maumau83
CORDIALEMENT
maumau83
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Il y a ce type de câble https://www.cdiscount.com/auto/demarrag ... 423:SP:CAR
Largement suffisant pour ce que vous allez demander à la batterie , avec de tels câbles , on démarre un char d'assaut
Avec de bonnes cosses et il y a 4,5 m à chaque brin
Par contre il vous faudra un coupleur séparateur !
Il y a quelques indications et solutions là http://forum-camping-car.fr/camping-car ... r-10A.html
Luc
Luc
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Bonsoir,maumau83 a écrit : jeu. 15 mars, 2018 11:57 je vais voir si cela pause de trop gros problèmes , de mettre une batterie unique de 130ah qui irai dans l'emplacement actuel .je ne gagnerai que 30ah par apport a celle actuelle ,
Si vous souhaitez renforcer l'autonomie électrique de votre CC, je pense que la meilleure solution reste de pouvoir installer une batterie + puissante que celle existante...
Si vous rajouter une 2eme batterie à celle existante, celle-ci va se retrouver obligatoirement en parallèle de la 1ere...ce qui est fortement déconseillé!...
Bonne soirée
