Pick up en fourgon
- votre campingcar : Rapido J5
Pick up en fourgon
Bonjour, je possède un pick up dacia logan 1.5 dci et je voudrai le transformer en mini van à moindre frais. Pour celà, j'ai pensé à utiliser le caisson d'une remorque fourgon de 200*150*150. J'ai mesuré les dimensions de la benne du pick up et ça fait 180*150 (largeur de chargement utile environ 137 cm). Le caisson serait alors posé sur les rebord du pick up et dépasserait à l'arrière de 40-45 cm. Le problème c'est que, déjà, n'ayant pas acheté la remorque, je ne sais pas si le chassis est soudé au caisson ou bien juste visé. Ensuite, est-ce légal de faire celà ? Est-ce que je devrais déclaré qqchose ou bien souscrire à une extension de garantie ? Si quelqu'un à des réponses à m'apporter, je serais ravie de les voir et je l'en remercie mille fois d'avance.
Re: Pick up en fourgon
a partir du moment ou tu modifies les caracteristiques techniques , dimensionnelles
il faut passer aux mines et refaire la carte grise !
Renseignes toi bien avant de commencer (voir la DREAL)
michel
michel
