Connexion Astra 19°2 ESt
- Armanik
- votre campingcar : Frankia
Nous n'utilisons pas beaucoup la télé en CC. Nous allons prochainement partir en cure et j'ai voulu vérifier le bon fonctionnement de notre parabole. Aprés avoir mis à jour le Terminal numérique satellite TNTSAT HD - ORS 9989-HD, j'ai lancé l'installation des chaînes. Celles ci au nombre de 200 environ commencent bizarrement à 1000 et n'offre que quelques chaines africaines francophones. Les chaines classiques sont inconnues et un message nous informe de l'impossibilité de les installer.
J'ai vérifié toutes les données propres à ce satellite proposées par le guide d'installation et je n'ai pas trouvé d'anomalies.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Merci par avance pour vos réponses.
- Le Surzurois
Re: Connexion Astra 19°2 ESt
Certainement un problème de transpondeur du Satellite
Quel est la marque de ta parabole?
Quel pointeur de Satellite utilises-tu?
Est-il SVB-S1 ou SVB-S2?
Le SVB-S1 est déjà abandonné par le Satellite Eutelsat 5° w pour Fransat et le Satellite Eutelsat risque de faire pareil sans prévenir (en attendant il subsiste encore des transpondeurs SVB-S1 mais on ne capte pas partout en Europe!!!)
A suivre ............
- Armanik
rebonjourLe Surzurois a écrit : dim. 13 août, 2017 0:05 Bonjour à tous,
je dispose d'une antenne alden onesat65 avec un lnb 108ev axitronic. Cela fonctionne avec un demodulateur TNTSAT HD - ORS 9989-HD optex. Aprés je n'en sais pas plus. Merci de me préciser ou je peux trouver le type de pointeur ?
Bon dimanche
- michel 44
Ce n'est qu'une piste à essayer.
Lorsque vous serez sur le satellite :
Voir page 15 de votre notice (http://www.castorama.fr/media_aux/549073_a1.pdf), aller dans le menu puis Configurer/ Installation rapide afin d'effectuer une recherche rapide des chaînes de l’offre de service TNTSAT. Pour cela, presser sur la touche bleue de votre télécommande.
Il est normal que les autres chaînes s'installent entre 1000 et 1000 et quelques. Parmi elles quelques chaînes en clair et en Français.
Attention ! sur la photo du haut de la p 15, les transpondeurs sont obsolètes ... vous devez en avoir de nouveaux probablement 11856 V 29700 et 12402 V 29700 (29700 remplaçant l'ancien Symbol rate 27500)
Pour vous le pointeur doit être le bip de votre démo ... à vérifier.
Afin de faciliter le pointage de la parabole,le terminal est doté d’une fonction bip sonore. page 7 de la notice
Michel
Michel
- Armanik
Rebonjour
Je continue les recherches et je n'ai pas beaucoup avancé. Sur le site http://fr.kingofsat.net/lists.php j'ai recherché les caractéristiques pour france 2 par exemple et j'ai modifié les coordonnées du transpondeur. La recherche longue permet d'ailleurs de tester les differentes indications proposées avec le bip de controle image et qualité. Normalement le site propose 12168/V/29700. En prenant le plus approchant j ai obtenu la qualification des chaine classique (TFI France 2 etc...) mais pas l'image.
Si quelqu'un dispose du même matériel je serai ravi de savoir s'il est toujours en mesure de faire fonctionner son décodeur optes ors 9989 HD.
Merci par avance
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr
Est-ce que la lecture de ce topic qui a été discuté il y a qq semaines pourrait vous aider :
viewtopic.php?f=24&t=41126&p=352514#p352514 ?
- Armanik
NOn parce qu 'il parle de BFM et pas vraiment d'approche technique pour reregler mon decodeur qui marche correctement il me semble.
Je voudrais connaitre quels sont les critéres valables a renseigner et a sauvegarder avec le matériel dont je dispose.
Merci à tous
Merci à tous
- michel 44
Soyez plus rigoureux dans vos explications.
Utilisez-vous un pointeur ? Si oui, lequel ?
Utilisez-vous les bargraphes de votre démodulateur ?
Avez-vous une carte TNTSAT valide ?
Vous semblez être à côté du satellite cherché ou mal positionné par rapport aux satellites (au pluriel). En effet pour ASTRA 1, il ne s'agit pas d'un satellite mais d'une constellation de plusieurs satellites co-positionnés sur 19.2° E (Astra 1 L, Astra 1 M, Astra 1 N, ....). Il suffit que vous soyez "un poil" au dessus ou en dessous lorsque vous réglez l'élévation (monter ou descendre l'antenne) ou bien ue vous soyez "un poil" à droite ou à gauche lorsque vous réglez l'azimut pour ne capter qu'une partie de ces sats proches (en centaines de kms tout de même ...).
Il faut tourner très très très très très très très très très très très très très très lentement le mât pour bien être sur la sat et être sur la bonne élévation.
Dîtes en nous plus, on pourra peut être vous en dire plus.
Sont-ce vos débuts avec votre matériel ? Antenne manuelle ou automatique ? etc ...
Michel
Michel
- Armanik
Je ne suis pas trés doué en utilisation de parabole mais je me débrouille.
je n'utilise pas de pointeur, je me sers uniquement du bargraphe du démodulateur optes ORS 9989 HD dont je ne suis pas sur que la mise à jour par clé USB ait bien été prise en compte.
Ma carte TNTSAT est en principe valide jusqu' en 2020.
Si vous avez lu les tutos précédents, je rencontre un probléme au niveau des code de transpondeur pour AStra car il semblerait que ce ne soit plus les mêmes. Avant je n'avais aucun problème pour trouver les satellites, j'ai une Alden onesat 65, apres quelques tatonnements c'était bon. J'ai testé au travers des forums différentes coordonnées de transpondeur sans résultat probant autre que ceux indiqués plus haut. Je pense que les coordonnées de transpondeur sont les mêmes pour tous les demodulateurs pointant vers astra 19°2 est. C'est ce que j'aimerai avoir comme confirmation ainsi que les données principales et secondaires pour capter et recupérer les chaines françaises.
Merci par avance
Merci par avance
- michel 44
Rebonjour,Armanik a écrit : jeu. 17 août, 2017 10:58 Bonjour
Vous devez être capable donc de savoir quels transpondeurs s'affichent lorsque vous effectuez votre recherche manuelle. Ils sont indiqués dans la colonne de gauche sous le mot transpondeur. Est-ce si difficile de nous les donner ?
Malgré votre remarque désobligeante, j'ai lu ce que vous avez écrit dans ce que vous appelez "tutos précédents" et j'ai essayé de vous traduire pour tenter de vous répondre.Armanik a écrit : jeu. 17 août, 2017 10:58Si vous avez lu les tutos précédents, je rencontre un probléme au niveau des code de transpondeur pour AStra car il semblerait que ce ne soit plus les mêmes. ......
Si cette fois, vous n'êtes pas capable de répondre à mon unique question, n'attendez plus de réponse de ma part. J'ai déjà bien hésité à vous la poser.
Michel
- Armanik
Veuillez m'excuser si vous avez estimé que j'ai été désobligeant à votre endroit, je n'en ai pas eu la moindre intention. Mon propos était d'essayer de reprendre mes éléments de réponse que j'avais déjà envoyé dans d'autres messages.
Je reprends donc d'une manière succinte :
1) tentative de recherche habituelle avec les données du transpondeur présentes dans le manuel d'installation
Résultat des chaines à partir de 1000 à 1200 environ mais pas les chaines classiques et le message sur la photo qui suit
2) sélection de données du transpondeur trouvé via le site http://fr.kingofsat.net/lists.php
Résultat même image que précédemment avec néanmoins les chaines française mais pas d'image.
3) les sélections via le bargraphe sont peu visibles mais il y a 63% en signal et 35 % en qualité
Conclusion, je pense ne pas avoir inscrit les bonnes fréquences et c'est l'objet de ma dernière requête à savoir quelles sont les coordonnées à saisir en fréquence primaire et secondaire.
- michel 44
Photo 1 : le transpondeur utilisé ( 11856 V 27500 ) est obsolète. Il est normal que vous n'ayez rien obtenu
Photo 3 : Le transpondeur utilisé 12168 V 29700 existe, et là vous devriez avoir le satellite.
Deux hypothèses me viennent à l'esprit (il y en a peut-être une autre ….) :
La première, votre antenne a peut être été réglée un peu en dessous en élévation et vous captez le satellite Astra 3 B qui possède un transpondeur qui a une fréquence voisine de celle du transpondeur que vous avez choisi.
Je vous suggère de mettre en transpondeurs par défaut 01 : 11856 V 29700 et en 02 : 12402 V 29700.
Sur mon Strong 7404, c'est ce que la mise à jour a fait, donc pourquoi pas sur votre démo.
Deuxième hypothèe : une tête LNB devenue poreuse qui capte avec difficulté (à vérifier).
Vous pouvez aussi emmener votre démo chez quelqu'un qui est sur Astra 19,2°E et demander de faire une mise à jour par satellite.
Pour votre démodulateur ce sont les lundi/ mardi/ pas possible le mercredi/jeudi/vendredi/samedi/dimanche des semaines paires et impaires. Vérifiez tout de même.
https://www.telesatellite.com/actu/4967 ... ntsat.html
Pour votre démo :
Améliorations apportées :
Version 2.00.042
- Modification de la modulation du transpondeur d'installation en DVB-S2 (probablement ceux que je vous ai indiqués.)
Michel
Photo 2 : le 10760 V 29950 n'existe pas sauf erreur de ma part donc idem.michel 44 a écrit : dim. 13 août, 2017 16:16
Pour votre démo :
Version 2.00.042
Michel
- michel 44
Pas de nouvelles ....
Michel
Michel
C'est qu'il a du réussir et que maintenant il n'a plus besoin de rien................pour le moment !!
bonsoir,
je suis persuadé qu'il va finir par trouver et nous le dire
Ah bon comment cela est ce possiblepetugue83 a écrit : ven. 25 août, 2017 16:26 C'est qu'il a du réussir et que maintenant il n'a plus besoin de rien................pour le moment !!
- votre campingcar : Rapido 963F
Je me permet d'intervenir dans cet échange pour donner mon témoignage récent.
En effet, ma parabole Alden Onesat 85 semi-automatique est tombée en panne au printemps dernier. Un pignon du moto-réducteur d'élévation a cassé. Après démontage de la base motorisée, je l'ai envoyé chez Alden. Sur proposition du service, j'ai acheté un pointeur automatique MRA DVB-S2 pour Astra 19.2. Je ne regrette pas cet achat, je n'ai plus le problème connu de l'alignement sur le bon satellite 1L, 1M ou 1N.
Ce qui me rapproche du propos de cette discussion, c'est qu'au moment de remonter la parabole, je ne m'étais pas aperçu que la tête LNB avait un léger jeu sur son support de montage. Les mêmes symptômes se produisaient, pas d'image, mais le son. Des tas de chaines rajoutées, et pas de mise à jour du démodulateur via satellite.
Après bien des échanges par mail avec Alden, qui sont très patients, j'ai vérifié toute la ligne de réception depuis la LNB, jusqu'au démodulateur.
Une fois la tête de LNB bien positionnée dans son logement, ca n'a pas fait un pli, en une demi-heure mise à jour du démodulateur, des chaines de TNT et images et son.
Depuis pas de soucis de fonctionnement cet été.
Voilà, si ca peut aider quelqu'un.
Adishatz a tot.
Adishatz a tot.
Adishatz à tot
BOYCOTTONS CAMPING CAR PARK DONT L'OBJECTIF EST DE RESTREINDRE NOTRE LIBERTE DE STATIONNEMENT
