problème d'électricité
judicael
votre campingcar : DETHLEFFS
Message non lu par judicael »
1ère Utilisation du Forum... espère que cette fois ci c'est le bon endroit pour exposer les questions techniques ! Merci Rémy; mille excuses.
problème électricité : Lors du raccordement 220 V, l'aiguille de l’ampèremètre effectue un battement régulier (1 par seconde) entre 0 et 5 A.
Batterie celle récente : 2014.
Batteries chargées.
Problème éventuel sur le bloc électrique ?? (référence du bloc ! EBL99).
Merci d'avance pour votre aide.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: problème d'électricité
Message non lu par OKCORAL »
Et si le 220V est débranché, comment réagi le voltmètre? Indique t il la tension de la batterie sans s'affoler? Et avec l'alternateur, moteur tournant?
judicael
ImageBONJOUR
merci beaucoup de votre réponse ! mon mari est absent aujourd hui; il vous répondra demain car moi je n'y connais rien !
robicar
Message non lu par robicar »
judicael a écrit : mer. 09 août, 2017 13:11 merci beaucoup de votre réponse ! mon mari est absent aujourd hui; il vous répondra demain car moi je n'y connais rien !
A force de ne pas dire bonjour..........
vous allez vous faire remonter les bretelles.....
:chi
robicar a écrit : mer. 09 août, 2017 13:20
ça n'a pas été fait à la première fois , mais faudrait pas que ça devienne une habitude :bc
judicael
Merci de votre réponse OKCORAL . LA charge s'effectue normalement par l'alternateur
et le panneau solaire aussi.
Problème sans doute sur le chargeur ?
