l'eau chaude se vide de la tuyauterie !
- lejeat
- prénom : Matthieu
- votre campingcar : burstner A 535
- Ville : 74700 - DOMANCY
bonjour a tous,
je reviens sur mon forum préférer pour résoudre mes problèmes techniques de camping-car ;-)
pb: quand je n’utilise pas régulièrement le coté eau chaude du robinet, la tuyauterie se vide et je dois attendre 1mn que la pompe la re-remplisse de nouveaux.
c est une chaudière TRUMA
avez vous des expérience ou conseils sur ce point ?
bonne route et très bonne journée a tous
Matthieu
Matthieu
Re: l'eau chaude se vide de la tuyauterie !
Fuite sur la ligne eau chaude, ou sur la purge du boiler ???
Regarder sous le CC s'il y a une tache d'eau sur sol sec.
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
J'opterais (s'il n'y a pas de fuite SOUS le CCar) pour un problème sur l'anti refoulement de la pompe.
Bonjour à tous,Jacquou25 a écrit : lun. 01 mai, 2017 21:25 Bonsoir
+1
- votre campingcar : plus
Salut, si c'etait l'anti refoulement de la pompe le soucis serai aussi sur l'eau froide il me semble ? fuite entre robinet et boiler pour moi .
Ouais....
Mais il y aurait des traces de fuite ??? au sol ou, pire, dans le CC (surtout si ça vide le boiler !!!)
Ouais....
- votre campingcar : KNAUS
C'est un problème connun sur les circuits d'eau avec pompe immergée. ..
Rien de plus simple, il suffit de rajouter un clapet anti-retour au plus près de la pompe cela évitera que le circuit se désamorce et pour un coup modique. Un cutter, deux colliers de serrage, allez au boulot
