quelle serait le type de colle pour fixer du polystyrène sur du bois afin de faire un plancher (très bonne tenue afin de résister aux passages) ?
faire un plancher
- votre campingcar : CI 2.3JTD
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: faire un plancher
bjr
il te faut du polystyrène extrudé a la compression c est celui qui a la meilleure tenue
j avais utilisé une colle a bois extérieure et légèrement griffer avec une lame de scie les panneaux de polystyrène pour faciliter l adhérence
faire un essai pour voir si les composants de la colle ne fondent pas le polystyrène
bon boulot a plus
bon boulot a plus
je réutilise le plancher que j'ai découpé
je l'avais découpé pour savoir si c'était un pourrissement du bois ou un décollage du polystyrène, c'est la deuxième réponse
j'hésite entre colle MS polymère et colle polyuréthane
- Offtaps
- prénom : Laurent
bonsoir,
Colle PU par exemple la Structan : on colle des avions avec
merci pour vos avis
à titre d'info c'est la polymère qui polymérise avec l’humidité de l’air !
