voila j'ai une question concernant la charge des batteries.
J'ai un campingcar de marque EVM (ITALIEN)
Ma batterie cellule AGM est HS elle ne tiens plus la charge.
Je voudrais la remplacer par une batterie GEL mais mon chargeur actuel n'a pas de position acide ou agm ou gel...
Quelle est le risque si j'en met une avec mon chargeur d'origine?
Si je ne dit pas de bétise mon chargeur cellule charge également la batterie du porteur qui est acide.
Comment font les gens pour charger la batterie gel de la cellule et celle du porteur acide avec le même chargeur??
je vous joint des photos du tableau et du chargeur
Merci par avance de vos réponses
