Mises à jour de décodeurs TNTSAT
- michel 44
Pour information : http://www.telesatellite.com/actu/49358 ... d-hui.html
Michel
Michel
- votre campingcar : Fleurette Jumper 08
Re: Mises à jour de décodeurs TNTSAT
Comment cela marche exactement ? Après 06 mois d'arrêt à la remise en route ce matin j'ai le message "Pas de signal"
Je suis concerné par cette MàJ. Je suis en antenne parabolique manuelle.
Ratavinus
Ratavinus
- michel 44
Bonjour,ratavinus a écrit : ven. 07 avr., 2017 15:37 Bonjour,
Ratavinus
Quel satellite cherchez-vous ? Quel démodulateur avez-vous ?
Il y a eu beaucoup de changement pendant l'hiver.
Michel
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Appel à l'aide aux colistiers, "spécialistes" des ondes : Pour moi tout est bloqué et pour tout arranger, j'ai toujours effectué les réglages, de mon antenne manuelle, avec le barregraphe du décodeur...
D'après l'article,dont je remercie, Michel 44 de l'avoir mis en ligne, je doit attendre lundi...
Le pire n'étant jamais sûr, peut-être ça se débloquera ou pas...
D.D.
D.D.
- michel 44
Mêmes questions : Quel satellite cherchez-vous ? Quel démodulateur avez-vous ?
Michel
Michel
- DéDé33
- prénom : Daniel
Le sat c'est Astra et le décodeur s'appelle SEDEA ST 5100 HD MK2.
Pour la recherche du sat, puisque je suis chez moi, je suis sur de l'élévation, à peu près de la direction, mais pour "affiné"...
Je n'aurai que le pif et ça ne sent pas grand chose.
Va t-il se mettre à jour, même s'il n'est pas "calé" à la perfection ?
Merci de m'aider, si vous le pouvez.
D.D.
D.D.
- michel 44
Je ne connais pas votre démo mais pour de nombreux démos, actuellement le démo revient automatiquement sur la valeur d'un transpondeur par défaut.
Il s'agit souvent des transpondeurs suivants le 11856 V 27500 et le 12402V 27500 . Or ces deux transpondeurs sont devenus obsolètes et ne trouvent donc plus le satellite Astra 1 19.2°E
Lorsque vous faîtes une installation manuelle, je vous conseille tout simplement de choisir un autre transpondeur.
S'il y en a de nombreux de préinstallés sur votre démo, il vous suffit de choisir un autre transpondeur parmi ceux là (par exemple) :
11875 H 27500, 11914 H 27500, 11953 H 27500, 11992 H 27500, 12012 V 29700, 12168 V 29700
Il est possible que la mise à jour attendue modifie ce retour au transpondeur par défaut, wait and see.
Mais en attendant, Vous devez probablement faire quelque chose comme cela sur votre démo :
Dans le Menu Principal, vous allez sur Installation.
Vous allez ensuite sur Installation manuelle
Vous choisissez le satellite cherché
Et ensuite vous pouvez probablement choisir un transpondeur. Vous voyez probablement la fréquence des devenus obsolètes.
A l'aide de votre télécommande vous descendez sur transpondeur puis à l'aide de la télécommande et des touches droite-gauche, vous sélectionnez un autre transpondeur qui lui vous permettra de faire votre installation manuelle. N'importe lequel parmi les 6 donnés fonctionnera.
Pour obtenir tous les transpondeurs fiables pour Astra1 19.2°E aujourd'hui, vous pouvez aller ici : http://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php
Michel
Michel
- michel 44
Rebonjour,
S'il s'agit de cet appareil : http://assistance.nordnet.com/kb/afile/389/216/ en page 16 (sur une image), il s'agit bien des deux transpondeurs devenus obsolètes.
Si j'en crois cette notice, ce serait Menu Principal/ Configurer / CONFIGURATION (Recherche Globale)
Vous pouvez probablement ajouter ou éditer un ou plusieurs nouveau(x) transpondeurs, voir ceux de ma précédente intervention.
Michel
Michel
Bonjour,michel 44 a écrit : ven. 07 avr., 2017 15:48Bonjour,ratavinus a écrit : ven. 07 avr., 2017 15:37 Bonjour,
Ratavinus
Michel
RE Je cherche le satellite Astra 19.3 Est et Démodulateur Microsat MS306IR2
Ratavinus
- michel 44
Bonsoir Ratavinus,
Votre problème est de même nature.
Depuis le plan de service TNT SAT du 8 novembre et à nouveau le 15/03/2017, la modification de prise en compte du transpondeur par défaut lors de l’installation que vous effectuez à chaque déplacement le rend obsolète, il n’y a donc plus d’indication de signal.
Normalement, sur votre appareil, d'après ce que j'ai lu par ailleurs :
Il est possible d’afficher le signal et la qualité si à la place de 11856/27500/V (transpondeur par défaut décrit dans réponse précédente), on sélectionne par exemple le transpondeur 10744/22000/H, mais avant de lancer la recherche, il est indispensable de repasser sur le 11856/27500/V.
La recherche des chaines s’effectuera correctement.
Michel
Michel
- DéDé33
- prénom : Daniel
Désolé que mes remerciements postés hier, n'est pas été enregistrés, peut-être suite à une mauvaise "manip".
Je les renouvelle donc, à Michel 44 et vais tenter de mettre en application ce jour...
D.D.
D.D.
- michel 44
Le SEDEA ST 5100 HD MK2 et le Microsat MS306 IR 2 ont des mises à jour en même temps. Ils doivent avoir le même logiciel.
Ratavinus et Dédé 33, vous semblez avoir le même problème.
Sur le forum de CGV, on peut lire ceci, pour le Premio SAT HD W5 qui appartient à la même liste que vos appareils (http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic ... 110&t=6387) :
"Si vous voulez l’indication signal et qualité, il faut sélectionner le transpondeur N° 3) 10744/22000/H, et vous repositionnez sur le N° 1 avant de lancer la recherche des chaines."
Vous pouvez faire ce qui est décrit ci-dessus si vous avez bien un transpondeur 3.
Essayez de faire aussi ceci :
Cherchez l’indication signal et qualité en électionnant le transpondeur N°3) 10744/22000/H.
Lorsque le bargraphe donne une bonne qualité et un bon signal, appuyez plusieus fois sur la touche sortie de votre télécommande … Il est possible que vous reveniez sur la dernière chaîne quittée sans avoir besoin d'effectuer une recherche des chaînes.
Tenez-nous au courant.
Michel
Michel
- DéDé33
- prénom : Daniel
Pour l'instant le 1er problème à résoudre, c'est de réussir à débloquer le décodeur :
Après avoir orienté l'antenne, j'ai mis sous tension l'ensemble, il s'écrit, sur le petit écran de visualisation du décodeur, "boot" ce qui correspond à la recherche, puis quelques secondes plus tard, FE 1 que l'on peut assimiler à défaut.
Peut-être devrais-je affiner la réglage de la parabole avec l'espoir qu'il finisse par se connecter ??
Cela peut prendre beaucoup de temps, car je n'ai rien qui m'indique la réception d'un signal. (j'ai toujours refusé les appareils vous indiquant que vous recevez un sat, parce qu'ils sont incapable de vous indiquez lequel)
La télé est elle aussi bloquée, démontée de son support, dans le CC, je l'ai connectée sur l'antenne hertzienne de la maison, mais là je suppose qu'elle est incapable de se réinitialisée toute seule...
Je crains de devoir faire appel à un homme de l'art.
D.D.
D.D.
- michel 44
Allez avec votre démo chez quelqu'un qui est sur le satellite Astra1 19.2° Est. Là vous verrez, ce que cela donne.
Ou alors, utilisez un pointeur du type SF 500 (https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... ur-sf-500/)qui ne bipe que sur le bon sat. mais il faut en trouver un et là encore il faudra vérifier les transpondeurs. Il suffit d'en rentrer un parmi ceux que j'ai donnés. Un Sf 500 "blanc", ce n'est pas très cher et pour une antenne manuelle cela peut rendre service dans ce cas.
La première solution me semble la plus simple.
michel
michel
- DéDé33
- prénom : Daniel
Merci de votre sollicitude.
J'irai demain chez le revendeur, j'espère qu'il a une installation ou qu'il peut en réaliser une, pointée sur Astra 19.2.
C'est quand -même terrible que l'on nous vende du matériel générant autant de problèmes...
Je sais bien qu'à nos âges, il faut des occupations...
D.D.
D.D.
RE Bonjour Michel,
Merci pour tes conseils et ton aide. Ce matin suite a tes renseignements j'ai fait des modifs au niveau transpondeur. j'ai le choix que deux transpondeurs.
Ensuite recherche complète des chaines (+d'1 heure) Le défaut pas de signal a disparu et j'ai récupéré quelques chaines 8,9,10,11,12 mais par contre par de chaines 1,2,3,6 l'écran est bleu.
Voila ou j'en suis. C mieux mais y a encore a faire.
Alain dit Ratavinus
Alain dit Ratavinus
- michel 44
Bonjour Ratavinus et Dédé 33,
Ratavinus, cela ressemble au problème décrit dans le lien ci-dessous, mais pas pour les mêmes chaînes.
http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic ... 110&t=5778 (c'était, il y a un an mais votre problème ressemble à celui là).
Vous pouvez lire cela.
Pour voir si votre appareil est vraiment semblable au Premio SAT HD W5 de CGV, en voici la notice :
http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/pub/not ... -W5_1k.pdf
Comparez aussi cette notice avec celle de votre appareil avant de vous lancer dans des" trucs compliqués" mais restez sur une même chaîne pendant un certain temps, c'est à la portée de tous. Vous dîtes recevoir la 9, pourquoi pas la 9. Le risque est nul.
Vous pouvez lire aussi ce forum si votre appareil est vraiment semblable :
http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewforum.php?f=110
Ce ne sont que des pistes, je n'ai pas la solution. C'est tout de même un problème dû à des transpondeurs devenus obsolètes.
Tenez-nous au courant. Sur le résultat et sur la ressemblance ou non de votre appareil avec ce CGV.
Pour Dédé 33, c'est une bonne idée d'aller voir un revendeur et tenez-nous aussi au courant du résultat
Voici aussi la notice de mise à jour de CGV mais va-t-elle vous servir ? Je ne le crois pas .... http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/pub/Upd ... _HDW-5.pdf
http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Premio_Sat_HDW-5
Michel
Michel
- michel 44
Rebonjour,
Je viens de lire cela : http://www.tvnt.net/forum/axil-rs-3270-t36821-10.html
Bonne lecture à votre tour.
Cordialement Michel
Cordialement Michel
- votre campingcar : rapido 7090+
mise a jour faite sur mon servimat 'armis' ce jour...merci pour l'info .
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
@ DéDé33
J'ai le même démo et voici comment j'ai fait:
Reset réglage usine, puis orientation de la parabole au barregraphe.Les anciens codes n'étaient plus bons...
débrancher le démo (pas en veille, coupure énergie) puis rallumer, et là il y a une mise à jour qui se fait ainsi que les chaines.
Au prochain calage, le barregraphe correspondra.
tout est OK (une nouvelle mise à jour, le 07 Avril)
@ DéDé33
- Flym
Bonjour, si cela peut être utile....
Je viens de commander et installer une parabole manuelle avec un demo Microsat MS310 IR ,il y avait un encart special exp!iquant que pour certains modèles il fallait changer de transpondeur et à la fin.....ces explications:
Pour effectuer un pointage de votre parabole veuillez procéder comme suit:
Aller sur Transpondeur et sélectionner 3.10744 /22000/H
Pointez votre parabole vers satellite ASTRA 19,2 EST et régler au Maxi de niveau de signal et qualité
Ensuite sélectionner à nouveau le transpondeur 1.11856 /27500/V et lancer la recherche en appuyant sur la touche bleue (il n'y a pas de définition de cette touche bleue)
Flym
- DéDé33
- prénom : Daniel
Enfin ça fonctionne !!!
Hier j'ai été, comme prévu, trouver le revendeur du décodeur. Je ne lui ferai aucune publicité, car autant l'un des employés, avait été très professionnel au téléphone, lorsque le tout s'était bloqué, autant sur place, avec des employés différends il m'a fallut être ferme pour obtenir le déblocage.
En prime il m'a été reproché les "manips" effectuées sur les conseils téléphoniques de leur collègue.
J'ai ensuite calé mon antenne, à l'aide du barre-graphe et constaté que les 9, 1ères chaines manquaient toujours.
Ce matin j'ai remis sous tension l'ensemble, et miracle, automatiquement est apparu sur l'écran une cartouche précisant qu'une mise à jour était nécessaire. Bizarrement le décodeur s'est mis en veille...Lorsque je sui revenu 1 h plus tard la télé fonctionnait .
Toutes les chaines sont visibles, y compris celles que l'on a pas en hertzien, à savoir F24 TV5 etc.
L'expérience que je tire de ces ennuis, c'est qu'il est préférable, lorsque le CC est inutilisé, de pointer l'antenne et de laissé en veille, pas de risque de décharger la batterie, tant qu'il y a du soleil !
Dans le seul but de satisfaire ma curiosité, un colistier pédagogue, pourrait-il expliquer, comment fonctionnent et à quoi servent ces fameux transpondeurs, si ce n'est, à nous compliquer la vie...
D.D.
D.D.
- michel 44
Merci Dédé 33 pour le retour mais qu'advient-il du problème de Ratavinus. Est-il résolu ? Si oui, il serait intéressant de savoir comment.
Michel
Michel
- DéDé33
- prénom : Daniel
Aucune info délivrée par Wikipédia, concernant les transpondeurs !
Quelqu'un aurait-il une idée pour un autre axe de recherche ?
D.D.
D.D.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Cela correspond à 1 fréquence où est diffusé un multiplexe de plusieurs chaines en numérique ou 1 chaine en analogique
- DéDé33
- prénom : Daniel
Cela voudrait dire qu'ils "s'amusent" à changer les fréquences !
J'avais entendu parler de "relais" au sol ?
Si vous pouviez poursuivre, cette intéressante vulgarisation, j'en serai très heureux et vous en remercie par avance.
D.D.
D.D.
- EL DIABLO 85
- votre campingcar : MC louis Tandy 650
Salut dédé33 comme toi quand j 'ai allumé ma télé voilà quelques jours je ne captais rien.J 'ai donc consulté le lien des mises à jour et pour mon terminal MICROSAT les jours sont les mêmes que pour ton sedea(l'interface est la même) jeudi vendredi samedi dimanche des semaines paires.J'ai donc laissé branché sur le secteur hier toute la journée et hier soir en rallumant après la veille il y avait le message nouvelle mise à jour disponible je l'ai installée et depuis tout est OK.Par contre je n'ai pas eu de souci pour pointer avec le barregraphe du menu installation rapide des chaines les deux transpondeurs affichés semblaient fonctionner.Si ça peut aider
- michel 44
Bonjour Dédé33 et à tous,DéDé33 a écrit : jeu. 13 avr., 2017 16:13 Bonjour,
D.D.
Je ne me sentais pas à l'aise pour donner une explication satisfaisante mais j'ai repensé à votre question en lisant la réponse en fin de page 2 d'un post trouvé par hasard (datée du Dim 20 Juil 2014 21h10). Cette explication simple d'un transpondeur me semble pertinente.
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f= ... 4&start=15
Michel
- Flym
Bonjour et merci pour cette dernière reponse.Bravo pour avoir attendu et trouver une reponse compréhensible par beaucoup, dont moi !
Flym
- DéDé33
- prénom : Daniel
Merci d'avoir satisfait ma curiosité et reçoit mes excuses pour cette réponse tardive. J'étais en vadrouille et de nouveau sans télé, mais je pense que cela ne provient, maintenant, que du téléviseur, puisque l'écran reste désespérément noir.
Très cordialement.
D.D.
Très cordialement.
D.D.
