Le bleu a besoin d'aide
croco10
votre campingcar : Twin
Message non lu par croco10 »
Bonsoir Bonjour.
J'ai toujours ma question sur la télé? Je ne sais pas quelle type d'antenne il faut installer, si il faut en plus ajouter un demodulateur. Ou si elle suffit. J'ai vu qu'il y avait des antennes à tout les prix certaines compactes pas hautes, " pour que le twin rentre dans son garage, H idéal 15cm, maxi 18cm. Les précautions à prendre pour passer les fils à travers le toit et fixer l'antenne, si vous pouvez me donner quelques conseils, merci :mr1 .
Et j'ai un petit souci avec la porte coulissante de la salle de bain, les lames coulissent les unes dans les autres, du coup la porte se met en travers dans le sens de la hauteur et ne circule plus dans ses rails. Avez vous rencontré ce problème, et l'avez vous résolu? :mc
A part ça, le Twin est vraiment super, on aprecie beaucoup ce type de déplacement, alors que la saison n'est pas ideal. Vivement les beaux jours. Amiens est une ville intéressante, marché de Noël sympa, il va falloir y retourner sous le soleil. :ar
Re: Le bleu a besoin d'aide
J'ai déplacé le message qui était dans la rubrique présentation.
il reste malgré tout deux questions sur des sujets totalement différents
pour avoir des réponses cohérantes et qu'on puisse suivre
veillez a poster vos questions dans les bonnes rubriques afin que tout le monde puisse s'y retrouver
Message non lu par luky77 »
Bonjour, pour l'antenne un mat coulissant vendu dans le commerce avec le joint d'étanchéité etc... pour une antenne omnidirectionnelle ou une parabole manuelle il faut faire un trou au diamètre adapté, pour la porte de la salle de bain de elle doit être peut être comme la mienne hymer eriba 2001 il mettre de la bande collante tissé (cinq ou six) réparti sur la largeur(voir) il y en d'origine voir sur la porte coulissante tv j'ai eu aussi des soucis la lame ou il ya la poignée s'est cassé mis une baguette en bois a l'intérieur et une charnière à piano tout le long coté intérieur de la salle de bain de plus la gorge du bas en plastique complètement usée donc retirer et couper dans une plaque de tôle l'empreinte du fond depuis s'est ok
re bonjour, il faut mieux avoir un téléviseur 12/220 volts et il faut un démodulateur hd (tnt) si pas intégrer dans le téléviseur . Cdlt.
Aujourd'hui toutes les TV sont HD donc:
pour TV terrestre : 1 TV 12 V + 1 antenne omni ou directionnelle de préférence
pour TV satellite : 1 TV 12 V + 1 antenne satellite + 1 démodulateur.
+ tous les gadgets possibles si affinités...
Avantages
TV terrestre : coûts d'installation, moins de matériel et de fils (pas de démo), consommation électrique
TV satellite : tv captable à peu près partout
Inconvénients
globalement l'inverse
Dernière modification par gerard férolles le jeu. 19 janv., 2017 16:46, modifié 1 fois.
Re bonjour, je crois que si la télé est ancienne il un démo(un adaptateur tnt)
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
luky77 a écrit : jeu. 19 janv., 2017 14:58 Re bonjour, je crois que si la télé est ancienne il un démo(un adaptateur tnt)
Attention si ta TV n'est pas HD , tu ne capteras pas la TNT !!!
Alain
croco10
Merci pour vos réponses.
