quel type de sika???
sebz68
votre campingcar : hymer HM510
Message non lu par sebz68 »
J'ai encore une question qui me turlupine avant de me lancer dans la rénovation de mon camping car,
je doit refaire toute l'étanchéité, et je suis un peux perdu avec tout ces model de sika.
alors,
lequel utilisez-vous ou utiliseriez-vous pour les lanterneaux, sachant que je les remplaces?
lequel utilisez-vous ou utiliseriez-vous pour les cornières d'angle?
lequel utilisez-vous ou utiliseriez-vous pour les baies vitrées?
et pour finir, lequel utilisez-vous ou utiliseriez-vous pour coller les panneaux de contreplaqué et isolant à l'intérieur.
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Re: quel type de sika???
Message non lu par jules111 »
bjr
moi je n utilise pas du sika mais du Bostik MPS104 blanc pour tout ce qui est extérieur produit utilisé par les carrossiers
pour l intérieur du Rubson PU 200 blanc produit utilisé pour l habita pour le collage en maçonnerie particulièrement résistant aux vibrations donc très efficace pour le mobilier intérieur du CC
a plus
nanard79260
Bonjour, comme j'habite pas loin de La Rochelle, j'achète en magasin d'acastillage (pour bateaux) du Sika marine, qui peut le plus peut le moins. Du Bostick a bonne réputation aussi, mais je n'en trouve pa par ici en magasin de bricolage, peut être chez les marchands de matériaux ? ;)
Michel28
Message non lu par Michel28 »
pour la baie vitrée du Sikalastomer 710
il reste toujours souple et permet d'absorber les différences de dilatation entre les matériaux
exemple Paroi Cadre de porte ou Baie Vitrée
http://fra.sika.com/fr/group/publicatio ... --710.html
Info : bien vérifier la date de validité d'utilisation
Amicalement à tous
Michel F
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Message non lu par rmlc460 »
Au delà du choix de la marque (c'est vrai que la réputation de Sika n'est plus à faire, particulièrement en gamme marine), le top est de se trouver un pote pro dans le bâtiment, de bénéficier de sa remise, et accessoirement disposer d'un stock d'embouts gratuits qui permettent de garder très longtemps des cartouches sans même les reboucher! On enlève la cartouche, on la laisse telle quelle, et quand on la reprend, on change l'embout, et c'est tout.
Comme je te l'ai déjà dit, le 221, le 252 le 512 (qui a un peu moins de retrait au séchage), ou même le 710 sont des produits tout à fait adaptés. Il n'est pas vraiment utile d'aller taper dans la gamme marine... D'autant que les différences sont très faibles, la comparaison des produits laisse bien voir que le marketing et la littérature y sont pour beaucoup!
Et aussi, pour l'application, si tu as pas mal de travaux à effectuer, investis dans un pistolet automatique. C'est génial.
J'ai acheté un Wolcraft 4350000, genre 65€ chez Casto.
Avec ça, on fait vraiment un travail nickel. On peut régler la vitesse d'avance au moyen d'un petit bouton, et dès qu'on lâche la gâchette, le pistolet fait un retrait pour pas que ça dégouline.
A part le prix, le seul inconvénient et que ça fonctionne avec 8 piles AA (il en faut un wagon), mais en revanche, l'autonomie est vraiment parfaite.
Et avec quelques rouleaux d'adhésif (l'orange utilisé dans le bâtiment est nickel) et un set de lissage de chez Lidl, tu devrais être fier du résultat!
R.
sebz68
Ok.merci pour les précisions.
Si jai bien compris,
Le 221 et le 252 durcisse ou séchage,
Le 512 reste plus souple que les 2 autres,
Et le 710 lui est pour les pièces que l'on voudrait redemonter (du genre baie vitrée ).
Michel28
sebz68 a écrit :Et le 710 lui est pour les pièces que l'on voudrait redemonter (du genre baie vitrée ).
Il permet surtout de supporter ou d'absorber les différences de dilatation Cadre de la baie / paroi du CC
donc évite au cadre de la baie de se gondoler en cas de fortes chaleurs, si je peux m'exprimer ainsi
Ce produit (710) est souvent utilisé pour monter le cadre de la porte cellule (grande hauteur)
Amicalement à tous
Michel F
sebz68
Ok. Je te remerci.
sebz68
Je suis un peu casse pieds,
Mais que pensez-vous de ce produit wurth ?
Domaines d'application :
Mastic destiné au collage et l'étanchéité dans tous les domaines d'applications. Convient pour un collage propre et résistant sur métal, inox, aluminium, plastiques, bois, pierre et béton. Sertis de portes (colle étanche rapide). Collage ou étanchéité de 2 tôles. Idéal pour la carrosserie industrielle, comme le collage et l'étanchéité des structures des poids lourds et utilitaires, caravanes, camping car, etc.
Caractéristiques :
Résistance mécanique élevée.
Polymérisation rapide.
Aucune odeur après polymérisation.
Réduit fortement les vibrations.
Ponçage et mise en peinture aisés.
Résistance élevée aux UV, aux agressions chimiques extérieures et au vieillissement.
Bonne résistance à l'eau, aux lessives et aux acides dilués.
Résistance moyenne et temporaire aux graisses, aux solvants et aux hydrocarbures.
Elasticité permanente, retrait minimal.
Mise en oeuvre absolument sécurisante et sans dégagement d’odeur une fois le mastic durci.
Pour un temps limité, résiste aux combustibles, au gaz, à la graisse et à l’huile végétale ou animale.
Odeur typique à l'extrusion.
Facile à lisser (à l'eau savonneuse).
Mode d'emploi :
Mise en oeuvre simple et rapide à l'aide d'un pistolet manuel, pneumatique ou électrique. Les surfaces à coller et étancher doivent être propres, sèches et dégraissées.
Pour obtenir un résultat optimal, nettoyer les surfaces à l'aide d'un solvant à séchage rapide. Afin de renforcer l'accroche et la résistance mécanique des mastics PU, l'utilisation préalable d'un primaire est conseillé. Les résidus de mastic non séchés, peuvent être facilement éliminés à l'aide du spray Nettoyant C + E.
Précaution d'emploi :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Ne pas mettre en contact avec de la résine alkyde. L'exposition aux rayons solaires prolongée peut entrainer un jaunissement, dans certaines conditions. Produit non adapté au polyéthylène, propylène, silicone et plastiques souples. La colle durcie ne pourra être éliminée que manuellement et mécaniquement.
lemich42
Message non lu par lemich42 »
il ne resiste pas au UV donc tes joints vont devenir jaunes et fissurés au premier été un peu chaud
michel
sebz68
Dans le descriptif, il est dit:
Resistance élevé au UV! :D
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Message non lu par Marc67 »
j'ai souvent refait des joints en général avec des silicones marine , quelque soit la marque j'ai jamais été déçu...
Victor H. :gu
sebz68
Merci Marc67,
Je demande, car mon frangin travail avec wurth, et il a surment de meilleur prix que moi qui achète du sika sur le net.
A environ 15€ la catouche multiplié par 10 ou voir plus!
Et je pense que wurth achète leur produit chez un grand fabricant, si ol y avait moyen de savoir lequel, ce serai bien. Mais bon!
Car voilà le résultat des infiltrations, c'est pas beau à voir !
Et c'est pas tout!
J'ai de quoi m'occuper cet hiver! :lol:
alain01
Message non lu par alain01 »
Pour le Wurth ,tu peux y aller tranquille, je l'utilisais en serrurerie aluminium, il n'y a pas que Sika qui fait de bons produits.
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Marc67
Pour ma parts j'ai commandé un contrôleur d' humidité pour avoir l’esprit tranquille , surtout quand je vois l'état de vos véhicules suite à des infiltrations...
Le mien a une bosse sur la structure alu qui sonne creux( que je n'ai pas capté lors de l'achat) , du coup j'étais inquiet quand à des infiltrations : mais rien suite au contrôle que je fais régulièrement , même si mon Hymer S couche dedans à l'abris ( ça c'est bien aussi...)
Bon courage
Victor H. :gu
sebz68
alain01 a écrit :Bonjour
Ok, merci alain01, je pense pas que wurth fabrique ces produits, c'est forcément un autte grand fabricant.
Mais lequel ?
Je ne pense pas que wurth prend le risque d'acheter et revendre des produits de moindre qualité.
sebz68
Marc67 a écrit :Bonjour à tous
Bon courage
J'y avait déjà pensé marc67, mais pour l'instant j'ai d'autres dépenses de prevu.
Par curiosité, qu'est ce que tu as acheté comme apareil?
Est a quel prix ? ( si c'est pas trop indiscret ).
sebz68
J'ai encore du 221,
Je vais plutôt l'utiliser pour coller les plaques de contreplaqué.
sebz68
Je suis bêtement tombé sur ce site,
http://www.pierreetsol.com/vente/polyur ... -sika.html
les prix sont plutôt correct!!!!! :shock:
Quelqu'un connaît?
Marc67
Bon courage
Voila le matériel est le suivant : contrôleur d'humidité GMI 15 de Greisinger
Je ne me souvient pas du prix , par contre il me semble que je l'ai trouvé chez Conrad Electronique...
Par contre ça marche pas sur du métal ou sur un miroir .
Victor H. :gu
sebz68
Ok Merci!
Il est a 129€ chez conrad.
jdnatleo
votre campingcar : Elnagh Big Marlin
Message non lu par jdnatleo »
Je voulais vous demander qu'est ce que vous pensez du SIKA 11FC. Je l'utilise pour des petites réparations (passage de cables, petite aération de salle de bain). On le trouve facilement et il existe en blanc, noir, beige. C'est noté Mastic-colle étanche à l'eau et aux UV.
Merci de me partager votre avis.
Jérôme
Elnagh Big Marlin Ford Transit 1998
Capucine
rmlc460
Le 11FC ne convient absolument pas, surtout pour l'extérieur. Il devient très dur au séchage, voire même cassant sous l'action des UV, or pour un CC, on a besoin d'une souplesse qui dure.
Par ailleurs, son pourvoir adhésif n'est pas suffisant.
Je m'en suis servi pour coller des tuiles, et au bout de quelques années, c'est devenu de la pierre qui adhère moins que du mortier!
Après, que ce soit du Sika ou un équivalent de chez Wurth, la marque importe peu.
J'ai testé les références que j'ai indiqué plus haut, et le 512 est certes plus cher, mais aussi plus définitif.
R.
jdnatleo
Ah d'accord. J ai bien fait de poser la question.
Merci. Je vais me procurer autre chose.
Jérôme.
Capucine
marc.martino
votre campingcar : chausson
Message non lu par marc.martino »
sebz68 a écrit :Je suis bêtement tombé sur ce site,
Quelqu'un connaît?
Je commande mon sika 710 et autres chez eux .
Rapide et prix correct
Le sika 11fc est destiné au btp pour combler des fissures en general, faire des joints , pas au monde de l'auto en general .
sebz68
Quelqu'un connaît?
Ok, je vous remercie !
jdnatleo
Puisqu'on est dans les SIKA, il y en a un autre qui m’intéresserait bien car on le trouve à M. BRICOLAGE ou Leroy-Merlin ou CASTORAMA dans les 15€ :
http://www.castorama.fr/store/Sikaflex- ... 31701.html
C'est le SIKA AM ou SIKA Marine. Apparemment il est fait pour les caravanes et autres.
Voici les caractéristiques : http://www.castorama.fr/media_aux/931701_a1.pdf
Vous le connaissez ?
C'est juste pour une question de pratique et pour éviter de commander car les frais de port sont quand même élevé pour 1 cartouche seule.
Sinon j'aurai bien pris le 512 ou 710 mais j'aimerai bien avoir vos avis pour le SIKA AM.
Merci,
Jérôme
Capucine
marc.martino
C'est une colle polyu comme les colles a pare brise .
C'est des bons produits avec primaire d'accroche mais pour demonter ultérieurement faut couper et refaire
hioub2
votre campingcar : transit chausson ONE
Message non lu par hioub2 »
Merci pour ce super post!
DespauxJ
prénom : Julien
votre campingcar : Sprinter
Message non lu par DespauxJ »
Bonjour à tous et à toutes !
J'ai écrit un article pour partager mes recherches sur les différents Sikaflex pour campings car et fourgons.
Après avoir lu de tout et son contraire...
Il existe une gamme dédiée aux campings car et aux fourgons, ainsi qu'un gamme marine, qui sont adaptés : certains sont cités dans les précédents messages :up1
Attention aux usages pour les autres.
En espérant que ça serve aux prochains !
Excellente journée et bon bricolage !
