Frigo RM7655L Arrivée de gaz très diminuée
uniquement sur les frigos
dudu-27
votre campingcar : Pilote G742LC
Message non lu par dudu-27 »
A la remise en marche du mon frigo RM7655L de 2010
Pas de froid donc je commence au début
-nettoyage de la cheminée
- // des trous du bruleur ,regarder la coupelle gicleur ok
Mais le débit du gaz est insuffisant car il a une petite flamme,3/4 moins que d’habitude
J’ai vu sur cette photo qu’il y avait un petit filtre sur l’arrivée a l’électrovanne
http://www.cjoint.com/c/FIdorIRTB32
Et là c’est sur le mien
http://www.cjoint.com/c/FIdoqcxlVE2
Quelqu’un a t’il eu ce problème et par quel écrou commencer ,facile a trouver ?
Amicalement...Anny..Daniel
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Re: Frigo RM7655L Arrivée de gaz très diminuée
Message non lu par Lepreux »
Pas tout à fait le même cas...
j'ai mis un bon coup de soufflette et tout est rentré dans l'ordre...essaye tu ne peux pas faire de mal.Peut-être des impuretés qui sont tombées lors du nettoyage de la cheminée.
dudu-27
Lepreux a écrit :Bonjour
Tout cela était fait ,c'est donc pour cela que je me penchais vers l'électrovanne et le filtre
je viens donc de continuer pour aller a la chasse au filtre genre gigarette
j'ai démonté de la sortie électrovanne /union mm /écrou tuyaux d'arrivée ,puis dévisser électro pour chercher ce filtre ,j'ai soufflé de l'entrée vers la sortie brûleur
Verdict : aucun filtre , l'air tout passait ,donc j'ai remonté ,essayé et ma flamme a crépiter avec sa longueur,c'est reparti ,mais ,mais ,mais sans avoir vraiment trouver le pourqoui
je vous met mes trouvailles pour au cas ou ,dur les prix
http://lamaisonquiroule.com/category.php?id_category=98
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Sans avoir trouvé le pourquoi ?
Comme tu as démonté l'électrovanne,
je pense qu'elle devait avoir un faux contact et ne s'ouvrait pas normalement
Amicalement à tous
Michel F
dudu-27
oui Michel ,peut être ,j'avais remué les fils ,mis de la bombe contact car même le piézo cliquetait au ralentit ,par les grilles ,eau de lavage ,embruns etc
font rouiller tout,le support piezo/ thermocouple y était
Donc pas de filtre cigarette a l'entrée de l'électrovanne (car je pensais à cette panne
