Démontage DOMETIC RM 7655l
uniquement sur les frigos
harrycof1
prénom : Franck
votre campingcar : PILOTE 713 FG
Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Message non lu par harrycof1 »
Suite à mon post pour panne de gaz, j'ai décidé de sortir le frigo de son encastrement pour le nettoyer.
Je me retrouve, encore une fois, bloque car il résiste. Ci-joints quelques photos. Dans le compartiment frigo, J'ai retire les quatre vis intérieur. Deux de chaque côté.
Je n'ai rien démonte d'autre, à l'intérieur.
Désolé !!! Je ne comprend pas, les photos apparaissent orientées à 90° !!!
Et celle-ci à 180° !?!?
Côté extérieur,
J'ai débranche l'alimentation électrique, et l'alimentation GAZ;
Je vous fais remarquer mon installation brico perso de 4 ventillos.
Désolé pour la photo à 180° !?!?
Lorsque j'essaie de sortir le frigo, la partie basse semble libérée mais la partie haute est bloquée.
Je pense que c'est la plaque qui se trouve au dessus des grilles de refroidissement qui est collée.
Pourriez vous m'aider !!!
Avec mes remerciements
Amicalement :up
Freenaute, Pilote Explorateur 713 FG
Re: Démontage DOMETIC RM 7655l
sur le mien c'était plutôt en bas que ça ne voulais pas sortir.
c'était simplement un tout petit rebord qui sert a cacher les pieds qui faisait butée .
il a fallu que je bascule un peu en arriere au fur et a mesure que je tirais le pied vers l'extérieur de la niche.
quand il sera sorti , profite en pour enlever la vis du "T" de cheminée , de façon a pouvoir par la suite l'enlever pour atteindre le serpentin par l'aération haute.
harrycof1
prénom : Franck
Merci Jalibo27,
Pour moi c'est en haut que ça bloque !!!
je pense que la plaque est collée avec du sikadex afin d'éviter le retour de CO2 dans la cellule.
Je préfère attendre l'avis d'un Sachant avant de remonter n'importe quoi !!! Je n'ai pas trouver de tutoriel su cela.
Raison pour laquelle je l'amorce par ce post :oag
Merci :h
harrycof1
prénom : Franck
Ca y est !!! Frigo sorti !!! Quelques difficultés car les vis de fixation du frigo sur les parois latérales ont été casse par le constructeur lors de l'installation. Raison pour laquelle, celui-ci bloquait lors de la sortie. Obligé d'écarter la plaque du frigo du montant du meuble et de couper avec une lame de scie à métaux ces sacrés vis cassées. Grrrr !!!
La plaque en fer côté extérieur au dessus du frigo a été décollé. Celle ci était collé au Sika. Cette plaque sert à etanchéiffié l'intérieur avec l'extérieur. Collée elle empêche le passage du gaz.
harrycof1
prénom : Franck
Tout d'abord, prendre une photo de votre système ou de ce que vous souhaitez démonter à chaque nouvelle phase dans le démontage.
Couper l'arrivée de Gaz
Couper l'alimentation 220 V et retirer le fusible dédié au frigo sur votre tableau électrique.
Dans le caisson côté extérieur partie basse, j'ai dévissé l'alimentation du gaz et débrancher l'alimentation 220 V.
Puis j'ai déconnecté les différents fils électriques et les tubulures afin de désolidariser le frigo de la cellule.
Avant :
Apres :
Tous les fils sont isolés par des dominos.
Dans le caisson côté extérieur partie haute, décollage de la plaque en fer qui évite le retour des gaz dans l'intérieur du CC.
Cette plaque est collé au Sika sur la partie supérieur. Utilisation d'un cutter à longue lame.
Côté intérieur, cellule : Dévisser les quatre vis se trouvant dans le compartiment frigo. Ces vis se trouve sous un cache en plastique, au nombre de quatre. Deux de chaque côté des montants verticaux.
Et voilà !!! Il ne reste plus qu'à le sortir avec précaution. Vaut mieux être deux car lorsque l'un tire depuis l'intérieur, l'autre pousse depuis l'extérieur. Chaqu'un vérifiant le déplacement à son niveau. Attention tout de même au patte de soutien qui se trouve le frigo. Elles peuvent gêner la sortie.
Et voilà ce que cela donne à la fin !!!
Et pour le remontage, c'est l'inverse.
:oag
harrycof1
prénom : Franck
Avant :
Apres :
:oag
ophildeleau
Ville : Allevard
Message non lu par ophildeleau »
Serait-il possible d'avoir les photos en plus grand ?
J'ai une panne sur le mm frigo et je pense que j'ai trop débranché de cables.... merci !
harrycof1
prénom : Franck
En mp si tu veux !!!
ophildeleau
Ville : Allevard
BOnjour Harry, je vois seulement ton message :-(
J'ai tenté une réparation, mais pas succès à 100% donc j'aimerai bien les photos en plus grand merci.
