Verrou placard Fleurette
- votre campingcar : Fleurette
Quelqu'un connaîtrait-il le modèle ou la marque des verrous basculants (à ressort) qui équipent les portes des placards haut d'un Migrateur ?
J'ai fait de nombreuses recherches sur le net et fouillé dans les catalogues des accessoiristes, mais rien trouvé qui ressemble !!
Je ne veux pas en démonter un comme exemple car ils sont assez fragile. Je pense que ce ne sont pas des fabrications spéciales et qu'ils doivent exister chez un accessoiriste.. Mais aujourd'hui, ils ont tous les mêmes produits !!! Alors peut-être directement le fournisseur de Fleurette, mais là, je crains qu'ils ne me répondent pas.
Merci de votre aide éventuelle.
Re: Verrou placard Fleurette
OK, ce sera fait demain matin, le camion n'est pas sur place. Merci.
regarde sur le site "Foussier" quincaillerie tu dois le trouver
Je pensais au début qu'il s'agissait de vérins a gaz, comme sur le mien, mais je n'ai pas du tout ce système
je pense que le mieux est que tu t'adresse au SAV de Fleurette +33251009086
je crois que le problème va se terminer par un remplacement avec des loqueteaux nouvelle génération. En effet, j'ai quand même réussi à trouver deux sources d'approvisionnement du produit...mais c'était pour apprendre qu'il n'existait plus et n'était plus fabriqué et, la dernière commande par Fleurette remonte à 2012. Depuis: plus rien ! J'attends donc la réouverture de l'usine en Août pour savoir s'il leur en reste quelques uns au fond d'un tiroir, sinon je "copierai" (!!) le montage actuel des Migrateurs en espérant que ma forme de porte s'y prête...Encore un grand moment de solitude en perspective !!
Pour votre info, un site à épingler: DECMO.com qui regroupe TOUS les accessoires de quincaillerie des VDL, mais pour les professionnels du secteur. N'empêche que leur catalogue est une vraie mine d'or, une bible !!
Miracle !!LAFONTA a écrit :Bonjour à tous,
En effet, j'ai quand même réussi à trouver deux sources d'approvisionnement du produit...mais c'était pour apprendre qu'il n'existait plus et n'était plus fabriqué et, la dernière commande par Fleurette remonte à 2012. Depuis: plus rien ! J'attends donc la réouverture de l'usine en Août pour savoir s'il leur en reste quelques uns au fond d'un tiroir,...
Un distributeur "historique" de Toulouse m'en a dégotté deux dans le fond de l'atelier...Merci qui ? Merci EAC et leur compétence ! : cle
- nanard79260
Bonsoir, mais quand ils auront rendu l'âme eux aussi faudra trouver un adaptation
Bouh...Méchant ça !! Et ben non, je changerais le camion !!nanard79260 a écrit :Bonsoir, mais quand ils auront rendu l'âme eux aussi faudra trouver un adaptation
- nanard79260
Re, non pas méchant, mais prévoyant, comme tout, quand 1 casse, les autres suivent pas longtemps après
- dani79
pour certain produit penser a l imprimante 3 d
Exact !! Mais je vais en modifier l'utilisation pour limiter le souci. Je ne verrouillerai les placards que pour la route au lieu de le faire en permanence !nanard79260 a écrit :Re, non pas méchant, mais prévoyant, comme tout, quand 1 casse, les autres suivent pas longtemps après
C'était une habitude de sécurité que j'avais prise depuis le fourgon à mes débuts en CC, mais elle n'a pas de raison d'être au stationnement !!
@ Dani: l'imprimante 3D est aussi la solution à laquelle j'avais pensé en dernier recours, d'autant qu'il y a un local "participatif" près de chez moi.
Merci à vous de vos conseils et idées.
- nanard79260
Bonjour, tant mieux si c'est solutionné
