comme je le dit j'ai commence a faire mon installation de mes 4 panneaux solaire en parallèle j'ai fini le câblage (relier) uniquement mes 4 panneaux solaire, mon CC poids lourds est en 24v et je reste toute mon installation (panneaux solaire 24v) merci de donnée votre avis.
mes panneaux solaire.
* (voici les caractéristique technique des mes panneaux solaire.)
Panneau solaire Solaico sl 726 de 290w 24v fabrication c.e.
Nombre de celules: 72
Voltage: 24v
Puissance Maximale 0%,+3% (Wp) Pmpp: 290w
Tension au point de puissance maximale (v) Vmpp: 35.30
Courant au point de puissance maximale (a) Impp: 8.20
Tension en circuit ouvert (v) Voc: 44
Courant de court-circuit (a) Isc: 8.63
Rendement de la cellule 17,4%, Rendement du module 14%
Température normale d'utilisation noct:45 c
Epaisseur du cadre incluant le boîtier de connexions: 35mm
Poids:25.1kg
Tension maximale du système: 1000v dc
Températures de fonctionnement:-40 c
mes branchements de mes 4 panneaux solaire en parallèle.
voici se qui me donne en sortie de mes panneaux solaire 24v / 8A x 4 panneaux = 32A
mon sélecteur que je vais le mettre entre mes panneaux solaire et mon régulateur solaire.
en bas mon régulateur solaire
mon convertisseur victron multiplus chargeur 24v/220v/3000w
mon parc de batteries en 24v et (200A (batteries Rolls S600 = 600A chacune) relié en série et parallèle.
